Proteus: вопросы и ответы
tych
Э...
Сообщение tych »
alexval2006 писал(а):Надо расширить границы листа под схему посоветуйтте пожалуста как это сделать?
Меню: Систем -> Сет шит сайз
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
alexval2006
Сообщение alexval2006 »
Товариши подскажите пожалуйста где в протеусе мне Омметр найти чото я заблудился ненайду :))
tych
Э...
Сообщение tych »
alexval2006 писал(а):Товариши подскажите пожалуйста где в протеусе мне Омметр найти чото я заблудился ненайду :))
Врядли он там есть. Его собирать нужно из примитивов - т.е. измерять напряжение на элементе и ток через него и вычислять.
alexval2006
Вот засада а еще навароченый эмулятор ометра нету пипец :)))
tych
Э...
Сообщение tych »
Я точно не знаю - просто предположил что нет. А зачем он вам ?
alexval2006
Да надобыло кое что в виртуальной модели промерить косяк придется собирать свой в протеусе
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
PROTEUS 7.2 качественный релиз с лекарством от NEMO.
Щас поставил, проверил - работает четко.
ARV
Сообщение ARV »
чем лучше 7.1 SP2? сколько весит? почему снова Abakt?
888artem888
Re: волтметр ПОМОГИТЕ
Сообщение 888artem888 »
не поленись открыть справочник по микросхемам Шило, там в разделе КМОП микросхем как раз есть пример АЦП на логических элементах :)
А где его можно скачать? Просто у мя его нет.
Вам что, непонятно? Здесь неподходящая тема для обсуждения. Предупреждение! Паятель.
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
ARV писал(а):почему снова Abakt?
Винду переставил с образа диском "Hirens BootCD 9.3 Rus"
а там этот еще ник был. Щас перелогинюсь :lol:
brizz
Сообщение brizz »
Подскажите пожалуйста можно ли в проект вставить(импортировать)
НЕХ файл и как это сделать?
Aheir
Сообщение Aheir »
В меню свойств используемого в схеме МК явно указать месторасположение файла hex в соответствующей графе.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
brizz
Сообщение brizz »
СПАСИБО!
jarinov
Сообщение jarinov »
Как прописать модель микропроцессора ATMEGA 48 в Proteus 7+SP2?
Maloi
Сообщение Maloi »
Может вопрос глупый, но все же: Можно ли в протеусе создать свой элемент, например транзистор, чтоб там были все его параметры, например КТ815, может прога специальная для этого есть?
rubel
Сообщение rubel »
Maloi писал(а):Может вопрос глупый, но все же: Можно ли в протеусе создать свой элемент, например транзистор, чтоб там были все его параметры, например КТ815, может прога специальная для этого есть?
Можно. Есть. Proteus VSM SDK называется. Но ее купить у лабсентера нужно... Вроде можно сделать элемент, используя его spice описание.
Методика в прилагаемом архиве. Я не делал - мне пока без надобности, но интересно: получится или нет?
SPICE Model.rar
(5.66 КБ) 1167 скачиваний
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Вопрос по ARES. Как правильно рисовать крепежные отверстия? А то развел я плату, экспортировал в гербер, отослал в производство. Теперь мне звонят и говорят, что эти отверстия на контуре платы нарисованы, а данных под сверловку нет и они либо делают плату без них, либо я высылаю им исправленный вариант.
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Так никто ничего не подскажет? Жаль.
Aheir
Сообщение Aheir »
Так а просто сделать ни к чему не привязанный пяачок с внешним диаметром, равным внутреннему, там нельзя?
Aleksis
Сообщение Aleksis »
С равным нельзя. Но с большим на 0,001мм можно. Смущает только, что отверстия будут с металлизацией. Сейчас думаю руками править файл сверловки.
