колонки на динамиках из телевизора
oleg_1
Re: колонки на динамиках из телевизора
Сообщение oleg_1 »
Не доводилось. Но в справочник заглянул, интересный динамик для СЧ, если такой же крепкий, как и 4гд. Но, по-моему, надёжнее и более "звучащий" - 4гд-36.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Как сказать.Такие есть просто халявные . а спецом покупать старье я еще не с дуба рухнул.
alexsan
Сообщение alexsan »
делаем на том что есть или просто валяется взял и приспособил
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Ко мне тоже большинство сами идут :)) . Но иногда, если что-то редкое и классное, вот как например 3гд-32 - то и "ручку можно позолотить" :))) .
alexsan
Сообщение alexsan »
ну и без этого ни как, а то работать не будут
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Вообще всерьёз задумался уже о постройке гаража. Правда, машина как стоит под навесом, так и будет стоять :))) :))) :))) !
alexsan
Сообщение alexsan »
тяжело с материалом для постройки? или время нет
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Кризис ведь в мире - не хочется в глаза бросаться :))) .
А вообще, уже давно чердак использую для хранения полуфабрикатов и не очень ответственных деталей. Динамики - в "летней" кухне, благо, она ещё не полностью обустроена, иначе пришлось бы срочно раздать :cry: . Жаль ведь - пересохнут, потом трудно добиться хотя бы заводских характеристик.
tro-sha
Сообщение tro-sha »
Скинул на хозяина Радиокота статью по маломощной акустике. Пошебуршите его маленько. А то, видать, Котяра заспался. Там, в принципе, всё есть.
Нет недающих-есть плохо просящие.
VanLux
Сообщение VanLux »
В наличии только 5ГДШ, 4ГД-28, 1ГД-28, всех по два штуки, как быть с оформление и фильтрами?
alexsan
Сообщение alexsan »
VanLux САБ у тебя готов или ты и на них тоже в саб?
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
VanLux писал(а):В наличии только 5ГДШ, 4ГД-28, 1ГД-28, всех по два штуки, как быть с оформление и фильтрами?
Последнего динамика не обнаружил ни в одном из своих справочников. Что за динамик?
5гдш - какие далее у него каракули?
Если позволяет место под СЧ-ВЧ блок размером приблизительно с 10мас-1м (представляете себе, что это) тогда я бы применил 4гд-28 с доработкой+ВЧ-динамик.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
LUXOR писал(а):Раньше слушал вместо комповых колонок-свистелок 5гдш + тда1558 , валялись по обе стороны монитора + небольшие подпорки чтоб наклон в мою сторону был . Весьма доставляло , надо найти их и попробовать снова :)))
:))) :))) :))) а чего пробовать, они заполонили всю планету ( :))) ) я только за последний месяц нашел 4 штуки (!!!НЕНАМЕРЕННО!!! просто подвернулись телеки-выкидыши :shock: ). А всего количество "кругляшей" (3гд-38Е, 3гд-45, 5гдш-4) у меня перевалило за полтинник :beer:
ЗЫ: эхх, целый месяц меня в инете не было, сколько тут интересностей напЫсано))))) :write:
VanLux
Сообщение VanLux »
Саб Element 5 W300, я вот думаю нафиг в мешине стерео, может всё в один короб вбухать?
1ГД-28
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Про 1гд-28 - спасибо. Не представляет интереса ни для авто-ни, тем более, для домашней акустики :o . Если я правильно понял, систему планируете в автомобиль. Тогда - 5гдш+ВЧ, ВЧ можно расположить где угодно (но чтобы его было слышно :))) ), для СЧ нужно предусмотреть такое место установки, чтобы по объёму было не менее 2,5 литров, причём обязательно герметично (ЗАС). Камеру для СЧ заглушить - оклеить изнутри автообесшумкой (толщиной от 5 мм) и заполнить распушенным синтепоном 50-60 гр/л. Ещё лучше, если камера будет неправильной (а ещё лучше - немыслимой :))) ) формы, тогда и оклеивать не придется. В автомобиле таких вариантов - есть.
VanLux
Сообщение VanLux »
А как же 4ГД-28? Неужели только 5ГДШ годятся?
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
:shock: Какой же у Вас автомобиль? Насколько я помню, как ни выкручивал, но в моём спереди в торпеде так и не удалось втиснуть то, что хотел - немцы сто раз считают, только потом отрезают :))) .
4гд-28 годится, ещё как годится :)) ! Но ему, соответственно, объём поболее нужен - площадь диффузора приличная. Для дома - очень хороший вариант (доработать если), диаграмма направленности достаточно широка, да и другие достоинства...
Последний раз редактировалось oleg_1 Ср апр 27, 2011 21:57:41, всего редактировалось 1 раз.
VanLux
Сообщение VanLux »
:oops: Не у меня а у друга, семёрка (пока) ) :)))
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Он в "семерку" хочет 4гд-28? Куда собрался их втиснуть? Не на заднюю полку, часом?
VanLux
Сообщение VanLux »
:) Багажник свободный.
