Флюсы бывают разные, белые, синие, красные...
- AlexFisher
- Мучитель микросхем
Re: Флюсы бывают разные, белые, синие, красные...
SMD и ЧИП одно и то же. Паяться должно. По поводу температуры и длительности паяния - ищи ТУ на соответствующие элементы. Если соблюсти ТУ, то ничего нигде не потечет.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Vadim_vv
- Потрогал лапой паяльник
рекомендую попробовать флюс ТТ, красный такой)) очень помогает там где безсвинцовая пайка была.
http://www.chipdip.ru/product0/428927844.aspx
- Гефестион
Может быть не совсем в тему, но всё же.
Хотя радиоэлектроникой увлекаюсь давно, но с SMD дела почти не имел. Пару раз пробовал паять резисторы 0805 обычным паяльником на 25 Вт, обычной канифолью и припоем ПОС-61 - замучался. Резисторы прилипали к жалу паяльника (хотя оно довольно тонкое), часто бывало, что припаяешь одну сторону, а когда начинаешь припаивать вторую, другой конец отпаивается, и резистор оказывается на паяльнике. После этого интерес к Супер Мелким Деталькам пропал вообще- предпочитаю старые-добрые детали с выводами. Но щас хочу собрать одно устройство, купил для него планарные микросхемы (просто в DIP их не было), ну и пассивную мелочёвку заодно тоже смдшную купил.
Так вот, подскажите, как лучше (удобнее) паять SMD обычным паяльником (станции и фена нет). В первую очередь, конечно, интересует, какой нужен флюс, и как его лучше наносить на место пайки, поэтому и пишу в этой теме. Ну и заодно вопрос, какой припой лучше? Обычный ПОС-61 подойдёт? Полистал на сайтах магазинов радиодеталей раздел химии для пайки- там такой выбор, что глаза разбегаются. Да и цены зачастую не радуют...
Смд на самом деле паять и проще и быстрее выводных. Флюс можно использовать даже спирто-канифольный, если другого нету. Единственной проблемой при его использовании является проблемная отмывка после него. Флюс лучше наносить только на места установки смд. Во время пайки элемент прижимаем к плате спичкой или зубочисткой, или придерживаем пинцетом. Отпаиваются у вас смд потому что у вас перегрет паяльник. Нужен регулятор температуры. Самый простой можно собрать на симисторе. Плюс у вас слишком длительное время пайки. Время контакта паяльника с платой должно быть где то около 1сек и меньше.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
- Гефестион
Есть раствор канифоли в ацетоне. Пользуюсь им при лужении дорожек только что вытравленной платы. Такой флюс подойдёт для пайки смд? И как его лучше наносить на контактные площадки? При лужении дорожек я просто всю плату при помощи кисточки мажу этим флюсом, а потом отмываю ацетоном, а если лень, то вообще не отмываю) А тут может быть удобнее будет использовать шприц или что-то ещё? Или может быть лучше купить какой-нибудь флюс?
И шприцем и кисточкой фигачил. Шприцем не удобнее. Флюс пойдет
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Я для пайки смд применяю аптечный глицерин.ИМХО удобнее и красивее чем спиртоканифоль.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
- Гефестион
А он легко смывается? И чем вы его наносите на места пайки?
- К@Т
Гефестион писал(а):А он легко смывается? И чем вы его наносите на места пайки?
Мокрой тряпочкой смывается(или сухой стираетса) легко.Наношу пипеткой.
Vadim_vv
смд без проблем паяльником монтируется. сперва флюс спиртканифольный на плату, потом на один пятачок припой капельку, далее пинцетом с прогревом этого пятачка элемент, и уж потом второй вывод этого элемента припоем. а если многовыводные смд обильно флюсом, далее паяльником с плоским жалом сразу несколько выводов. излишки снимаю оплеткой. а фен хорош для демонтажа смд.
- К@Т
Кто знает характеристики флюса с названием 'Униста'?Поскажите.
Гугление непомогло.
З.Ы.Очень надо!
Гугление непомогло.
З.Ы.Очень надо!
