Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Nya-Nya
Сообщение Nya-Nya »
Хочу попробовать воспользоваться программой "osciloscop" (это та которая создает осцилограмму поступающего на микрофонный вход сигнала). Подскажите пожалуста, какой максимальный по параметрам сигнал может быть подан на микрофонный вход, чтобы не сжечь плату?
1042_osciloscop.zip
собственно сама программа
(43.58 КБ) 2011 скачиваний
Дмитрий Жигало
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Дмитрий Жигало »
от чего ты хочешь подавать? в каких целях это тебе нодо
Chip115
Сообщение Chip115 »
Всем привет! можете проверить правильность расчета и ткнуть носом в ошибку? А то я не могу сам разобраться что к чему:(
Все в прикрепленном рисунке
(14.81 КБ) 3353 скачивания
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
lirakacha
Сообщение lirakacha »
Скажите пожалуйста, как сделать разветвитель для аудио сигнала с регулятором громкости для каждой "ветки" ?
Спасибо за любую инфу!
Дмитрий Жигало
можешь собрать несколько операционников, они тебе сигнал размножат, а после них поставить резистор что б регулировать , можно конечно не париться все размножить просто добовлением проводов те регулировка громкости электронная нужна?
lirakacha
Нет. Реостатами.
Уже столкнулся с проблемой: если направить реостатом на землю одну "ветку", то вторая тоже заземляется.
ОУ решат эту проблему?
Дмитрий Жигало
да решат , попробуй посмотреть ne 5532 p и lm358 это операционники или ищи схему имс с электронной регулировкой на 4 канала, я когдато такую встречал в нэте но вот только не помню где.
Val
Сообщение Val »
Посоветуйте пожалуйста проверенную и простую схему светодиодного драйвера, желательно небольшую, чтобы на выходе было 3,7В 0,35А, а на вход подавалось 2,4-3В (два пальчиковых аккумулятора), желательно чтобы схема была без дросселей и индуктивностей.
Заранее спасибо.
REKsNN
Сообщение REKsNN »
Val писал(а): желательно чтобы схема была без дросселей и индуктивностей.
да чтож вы так индуктивностей то боитесь. они совсем не страшные и для кпд очень полезные...
бывают ещё с конденсаторными удвоителями/утроителями, но я встречал только с трёх вольт и выше. да и тока у них меньше... и кпд тоже поменьше...
и кстати, зачем вам именно 3.7 вольта?
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Доброго времени суток. Нужна помощь. Мне нужна схема простейшего кварцованного генератора. Я ведь правильно понял, что какой частоты сигнал он выдаст, на такую и кварц расчитан??? :dont_know:
REKsNN, я думаю 3.7 вольта идёт под аккумулятор от телефона.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Дмитрий Жигало
попробуй вот так http://images.yandex.by/yandsearch?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85&stype=image
SERJ
Сообщение SERJ »
просто КОТ писал(а): схема простейшего кварцованного генератора.
Работает всегда на основной гармонике, т.е. если кварц гармониковый и на нем написано например 27 мгц, то в схеме он возбудится на частоте 9 мгц
viewtopic.php?p=729723#p729723
Пряничный человечек
Сообщение Пряничный человечек »
Здравствуйте, такое дело, решил собрать паяльную станцию и не могу сообразить: ТС106 - это тиристор, а на схеме, см. в верхней части схемы, там нарисован симистор. Если в поиске по русски ввести ТС106 то появится тиристор, а если английскими буквами то симистор, как быть?
http://s07.radikal.ru/i180/1103/5b/f39a0b6f8a07.jpg
И вопрос немножко не в тему, во вторичной обмотке, где паяльник, ток в ней выбирать в зависимости от мощности паяльника?
Val
Сообщение Val »
просто КОТ писал(а):Доброго времени суток. Нужна помощь. Мне нужна схема простейшего кварцованного генератора. Я ведь правильно понял, что какой частоты сигнал он выдаст, на такую и кварц расчитан??? :dont_know:
Затем что номинальное напряжение светодиода 3,7 вольт.
просто КОТ
Ну, не угадал. :oops:
gregor
Сообщение gregor »
Пряничный человечек писал(а):Здравствуйте, такое дело, решил собрать паяльную станцию и не могу сообразить: ТС106 - это тиристор, а на схеме, см. в верхней части схемы, там нарисован симистор. Если в поиске по русски ввести ТС106 то появится тиристор, а если английскими буквами то симистор, как быть?
ТС106 (русскими буквами) - это симистор, а Т106 - просто тиристор. Симистор является разновидностью тиристора.
Обмотку рассчитывают таким образом, чтобы ее допустимый ток был выше потребляемого нагрузкой (паяльником).
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Дано: две микросхемы с одинаковым коэффициентом усиления. Мощь одной 4*5вт., другой 4*20вт., т.е. в 4 раза выше. Верно ли предположение что у них чувствительность (напруга входного сигнала) различается в 4 раза (допустим, если у одной 100 милливольт, то у другой, выходит, 400 милливольт) ??? А если это неверно, то как хотя бы примерно прикинуть разницу в чувствительности?? Заранее благодарю)))
Пряничный человечек
Спасибо, значит я немного напутал.
lirakacha
Дмитрий Жигало писал(а):да решат , попробуй посмотреть ne 5532 p и lm358 это операционники или ищи схему имс с электронной регулировкой на 4 канала, я когдато такую встречал в нэте но вот только не помню где.
Очень заинтересовала электронная регулеровка! Спасибо, что посветили в этот вопрос.
Но разветвитель ещё нужен.
А подойдёт ли для этой цели lm324???
Greevus
Сообщение Greevus »
Не работает схема "Автоматический маяк" в моём электронном конструкторе :( . Помогите найти причину (сам не разобрался в силу своего десятилетнего возраста) :cry: . Лампочка должна мигать в полной темноте, а она горит ровно, а мигает в сумерках... Если заменить лампочку динамиком, то он начнёт стучать, как метроном :? . Может, лампочка не способна работать с такой частотой импульса?
как вставить сюда картинку, она у меня 4 кб?
http://hdd.tomsk.ru/file/aofxxcvx
