CodeVision AVR в вопросах и ответах
Negor
Сообщение Negor »
Попробую... Есть пара вопросов. В процессе инициализации дисплея на пине Enable должен быть высокий уровень?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
MetEl
Сообщение MetEl »
CV AVR пишет evaluation version file size limit exceeded... и чё?
Любой блок ремаркирую всё нормально (типа объём уменьшаю).
Раньше такое тоже бывало, но когда появлялось, а когда исчезало...
В чём писать то?
У меня какраз сейчас самый кайф - менюшки и циферки оживают.
Меня по прежнему бросает в прострацию кагда я смотрю на эти простыни! И мне (толькочто чтото осилившему) бъёт по мозгам!
А там- вон то. То-да сё... жми сюда!
If -ы глючат!
if (ляляля){
if (бебебе){
то даcё }
if(а вот нада){
то и это}
бебебе не выполняется никогда.
а вот это нада тоже бредит.
Думаю применить case, но примеры не понятные...
Вот так пойдёт?
switch (PORTB.5==0)
case a=1: a++; break;
case a=2: a++; break;
case a=3: a=1; break;
default : ;
tych
Э...
Сообщение tych »
MetEl писал(а):Вот так пойдёт?
 switch (PORTB.5==0)
 default : ;
Похоже так должно быть
 switch (a) { // выбор в зависимости от значения переменной - a
 case 1: a++;     break;
 case 2:  a++;    break;
 case 3:  a=1;     break;
PORTB.5==0 не знаю к чему там.
Последний раз редактировалось tych Чт ноя 22, 2007 15:36:14, всего редактировалось 1 раз.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
tych
Э...
Сообщение tych »
MetEl писал(а):If -ы глючат !
Вы не верно их пишите. Посмотрите на стр. 5 как правильно.
MetEl
Сообщение MetEl »
Никаких выводов я не могу сделать из 05 стр.
По switch посмотрите сами и свыжим взглядом.
А на ссылках по примерам (for посмотрите...) вообще тупик.
Хотя я больше им пользуюсь (citforum-учебнгик по Си).
И посмотрите шаблон for вCV AVR!
tych
Э...
Сообщение tych »
MetEl писал(а):По switch посмотрите сами и свыжим взглядом.
Напишите словами ПОДРОБНО что вам нужно сделать.
MetEl писал(а):А на ссылках по примерам (for посмотрите...) вообще тупик.
Вы же про IF писали !
For откуда "всплыл" в бесседе ?
Или вы перешли в стадию обучения когда вопросы растут как снежный ком ?
tych
Э...
Сообщение tych »
Я по ошибке редактированием прежнего сообщения сделал - посмотри выше.
tych
Э...
Сообщение tych »
MetEl писал(а):Никаких выводов я не могу сделать из 05 стр.
По switch
Вот цитата сто страницы 5 "Си для МК"
switch (выражение) {
case 5:
/* этот код будет выполняться если результат вычисления выражения равен числу 5   ...
А у вас как связано то что в скобках () со строчками выбора ???
switch (PORTB.5==0)
 default : ;
Что вы тут не можете понять ?
Что у меня написано не понятно ?
Уверен что IF и FOR вы тоже поймете если прочитаете ВНИМАТЕЛЬНО и НЕСПЕША ! думая ...
MetEl
ЖУЙТЕ!
Сообщение MetEl »
tych писал(а):
case 5:
Видетели, я не вижу в,- " /* это код выполнятся если..."
никакого кода! Там нету ни чиго!!!
Я догадываюсь, что вы имели ввиду, что этот код (программа чтоли?) может быть там написан!!! ГДЕ код , да и что это такое!
Как я это понимаю :
{ // начало тела програмы
int s;
// int объявление (предоставление пячейки памяти, чтоб скомпоновать и распределить место в машинном коде программы) переменной под названием s (s для удовства, желательно подходящее по смыслу с тем с тем где оно и как будет применятся) или mama_papa...
**тело програмы (общее) ***
if (условие) { ***тело женское***
// if - оператор - который оперируя заданными условиями
направляет точку работы программы в следующее за ним тело (женское) или пропуская тело женское безусловно(еслибы был оператор else (то (.) выполнения программы перешло бы в тело следующее за else)) на нижеследующие строки програмы( в общее тело)
*** тело программы (общее, и всё тоже)***
пример:
int s,r;
if(PORTB.5==0){
if (s=1){
r++;
s=0;
if(s=2){
r--;
s=1;
То что в примере, я пытаюся написать и осуществить. Но оно не работает.
ЗЫ:
(.) выполнения пограмы - счётчик команд.
tych
Э...
Re: ЖУЙТЕ!
Сообщение tych »
MetEl писал(а):Видетели, я не вижу в,- " /* это код выполнятся если..."
ДАК !!! Страницу то надо с начала читать! Тогда и ясен будет стиль изложения. Естественно при чтении с серидины не всё будет ясно.
Но точто после "кэйз" должно быть ЧИСЛО - КОНСТАНТА и так ясно ?
И что это число результат вычисления выражения в скобках тоже ЯСНО.
tych
Э...
Re: ЖУЙТЕ!
Сообщение tych »
Где вы такую чепуху находите ???
Вот на странице 5 написано:
if(){}else{}; идеальная конструкция если вам нужно выполнить какую то часть программы при наличии каких либо условий :
if (выражение) { /* делать этот код если выражение "истина" - т.е. результат его вычисления не ноль */
else { /* делать этот код если выражение "ложь" - т.е. результат его вычисления равен нулю */
ЧЁ тут непонятно ТА ?
MetEl
Вот что мне нада
Сообщение MetEl »
А если у меня нет else. Или оно мне не нада?!
Что мне там писать! Сразу выход?
Мне просто нада:
Если PORTB на земле.
проверить н если:
-н=1 тогда { н=3 и ф=20}
-н=2 тогда { н=1 и ф=10}
-н=3 тогда {н=2 и ф=0}
Последний раз редактировалось MetEl Чт ноя 22, 2007 17:01:11, всего редактировалось 1 раз.
MetEl
Re: ЖУЙТЕ!
Сообщение MetEl »
tych писал(а):Вот на странице 5 написано:
if(){}else{};
Который оперируя заданными условиями направляет точку работы программы... Разве это не одно и тоже?
Я сперва вижу if(){}else{}; и сразу же так и запоминаю...
Потом так и пишу.
А на пол страницы искать где там у вас закрывающая ковычка стоит... и потерялся.
MetEl
Сообщение MetEl »
tych писал(а):
metEl писал(а):И посмотрите шаблон for вCV AVR!
Извените описАлся, читать как, - "И посмотрите шаблон IF в CVAVR".
Там ; в конце оператора If , если нету else...
Вообщето я не обучаюсь.
Я говорю что if в if -е в CVAVR глючит.
ARV
Сообщение ARV »
Изучить классический Си надо в первую очередь, а лишь потом браться за его версию для МК. Причем изучать по книгам, на которых не одно поколение программистов выросло, а не по курсам "для чайников".
По всем предыдущим вопросам и выкрикам можно сделать один разъединственный вывод: вопросы задает человек, не имеющий ни малейшего понятия о том языке, на котором пытается писать программы.
Так дела не делаются. У tych-а еще терпения хватает че-то отвечать... а решение всего лишь в преодолении лени - MetEI, прочти книжку про Си!
tych
Э...
Re: Вот что мне нада
Сообщение tych »
MetEl писал(а):А если у меня нет else. Или оно мне не нада?!
Можно пустоту оставить { пусто } а можно и желательно просто
else{} не писать - о чем и написано на стр. 5
MetEl писал(а): Мне просто нада:
проверить н если:
Дак чтобы проверить на земле ли ножка PB5 вам
НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО прочитать стр. 2 курса - "устройство AVR" и понять из какого регистра читают ВХОДНЫЕ сигналы !
if(регистр входных сигналов B.5==0){
  swich  как я написал вам выше.
MetEl
Сообщение MetEl »
А может дело в компиляторе?
Один знакомый присла прогу для ознакомления.
Там всё просто, хочешь в строчку пишу с ; хочешь вертикально раскладывай.
Хочешь за if-ом хоть пол страницы.
Всё работает правильно.
У меня компилятор не ругается, просто контроллер не делает так как в програме. Вот такое-
if(a<x<b){
ляляля}
Он тоже не выполняет...
Скачал ICCV7 for AVR думал запущу. Нет. Нет atmega128.h, delay.h.
tych
Э...
Сообщение tych »
MetEl писал(а):Вот такое-
if(a<x<b){
ляляля}
Я взял пример C:\CVAVR\examples\LED
и вставил ваше выражение - у меня выполняет, не ругается. Можете скомпилировать и асм листинг посмотреть.
MetEl писал(а):Скачал ICCV7 for AVR думал запущу. Нет. Нет atmega128.h
Там заголовки по другому называются.
======== А вообще если несколько компиляторов
кривые то нужно в "танцоре" проблему поискать ИМХО.
LED.rar
(3.2 КБ) 746 скачиваний
lexmulya
Сообщение lexmulya »
Потому что нужно писать
if((x>a)&(x<b)){
В остальных ваших примерах тоже ошибки
tych
Э...
Сообщение tych »
lexmulya писал(а):Потому что нужно писать
if((x>a)&(x<b)){
Лучше &&
Вернуться в «AVR»
