Всё про операционный усилитель.
https://radiokot.ru/articles/05/
Собственно хочу освоить(вспомнить) как работает операционный усилитель а в протеусе что то оно как то не так. Две простые схема, не инвертирующий и инвертирующий.
Знаю что принцип работы его простой но у меня что то не выходит, хотя помню в реале когда собирал (очень давно) все получалось. Поправте в протеусе что не так.
Насколько помню:
Когда напряжение на не инвертирующем больше чем на инвертирующем то выход должен быть положительным, когда наоборот отрицательным. Т.е.
С повышением напряжения на положительном выход должен увеличивать напряжение.
С повышение напряжения на отрицательном уменьшать.
Ко всему этому еше учитывать Ку.
И две формулы бы - какое напряжение будит на выходе при напряжениях на входе, если кто помнит.
Спасибо за помощь.
Насколько помню:
Спасибо за помощь.
- proteus 7 схема ОУ.rar
- схема
- (75.72 КБ) 1752 скачивания
Re: операционный усилитель + proteus
Привяжи входные источники напряжения к земле, операционник не работает с чисто дифференциальным сигналом оторванным от земли.
А вообще http://radiokot.ru/articles/05/.
STRANNIK_ писал(а):Привяжи входные источники напряжения к земле, операционник не работает с чисто дифференциальным сигналом оторванным от земли.
В смысле питание ОУ(+U -U) должно быть связано с входным напряжением ? О_о
rustot
да, там же не оптопара на входе стоит. он хоть и дифференциальный но сравнивает не напрямую Uib1 с Uin2, а Uin1-Ugnd с Uin2-Ugnd и если Uin1/Uin2 вылезут за пределы питания то он ничего померить не сможет. а если схемы гальванически не связаны то разница потенциалов между ними может быть любой. возьмите допутим две батарейки, у одной разница потенциалов на контактах 1.2в и у другой столько же. но разница потенциалов одного контакта одной батарейки и одного контакта другой может быть и 1000в если допустим потереть одну о свитер.
в принципе цепи окажутся гальванически связаны через токи утечки входов, что должно выровнять потенциалы, но чем более качественный ОУ тем все больше сопротивление входов тем все хуже они становятся связанными
ps. а применительно к протеусу отдельный вопрос, там вроде вообще должна быть всегда общая земля, даже там где в реальности она не нужна, допустим при трансформаторной развязке
не знал просто
получается один из входных сигналов полюбому должен быть связан с минусом питания ОУ ?
rustot
или с землей. хотя бы через мегаомный резистор
вот я хочу проверить ОУ, согласно схеме если подать 0.5 на выходе будит -5,
Как подключить питание 15 вольт, соединить все вместе на минус.?
В реале собираю как не подключаю бред получается, правда старый КР553УД2, может надо новый какойто.
тю у меня же сть LM324N завтра на ней пожксперементирую.
Помогите разобраться в чем дело, когда два блока питания (в цепи питания) - работает все верно. А когда один не работает. Как сделать чтоб работало когда один ? не может же быть чтоб в схемах с операционными усилителями было два блока питания ?
- 01proteus 7 схема ОУ.rar
- (34.85 КБ) 1255 скачиваний
Всё про операционные усилители и компараторы
Как поведёт себя операционный усилитель если его инвертирующий вход замкнуть с выходом ? ....видел в схеме в данном включении был LM324, питание однополярное 9V
Re: Операционный усилитель (вопрос)
- будет работать повторителем сигнала..Tom91 писал(а):если его инвертирующий вход замкнуть с выходом ?
МитяРа писал(а):- будет работать повторителем сигнала..Tom91 писал(а):если его инвертирующий вход замкнуть с выходом ?
Спс, а где об этом почитать подробней.... ?
Tom91 писал(а):Спс, а где об этом почитать подробней.... ?
Классика - "Искусство схемотехники" Хоровица и Хилла, "Полупроводниковая схемотехника" Титце и Шенка...
Охваченный отрицательной обратной связью операционный усилитель стремится установить на своём выходе такое напряжение, чтобы по возможности поддерживать на своём инвертирующем входе напряжение, практически равное напряжению на входе неинвертирующем. А поскольку инвертирующий вход операционного усилителя подсоединён к его выходу, то... сами понимаете. То есть напряжение, поданное на неинвертирующий вход операционного усилителя, выход которого соединен с инвертирующим входом, - ваш случай, - просто задает операционному усилителю напряжение, которое надо повторить...
Инженер из СССР
- Chip115
- Сверлит текстолит когтями
Всем привет! Тут тоже возник вопрос, который раньше как то не посещал мою голову.
Вот схема.
Я знаю, что выход стремится к тому, что бы, при помощи ОС, установить равные потенциалы на + и - входах.
Но вот где не понятно. Если у нас дифференциальное входное напряжение будет равно нулю, то что он тогда усиливает? Простите за тупой вопрос, но как то раньше принимал на веру работу схемы, а тут задумался и на тебе
Вот схема.
Последний раз редактировалось Chip115 Ср сен 05, 2012 11:22:58, всего редактировалось 1 раз.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Оно нулю никогда равно не будет. А просто будет очень мало, выходное напряжение ОУ делить на коэффициент усиления ОУ без ОС. Например, если на выходе постоянное напряжение 1 В, то дифференциальное входное напряжение будет равно порядка 1 В / 100000 = 10 мкВ.
Chip115
Эта схема работает как "качели", где центр закреплен, а плечи качаются в разные стороны. При этом, если длины плеч будут разные (как рычаги), то малая амплитуда на входе станет большой на выходе. Роль плеч качелей тут играют резисторы, которых как раз два
- Chip115
Леонид Иванович писал(а):Оно нулю никогда равно не будет. А просто будет очень мало, выходное напряжение ОУ делить на коэффициент усиления ОУ без ОС. Например, если на выходе постоянное напряжение 1 В, то дифференциальное входное напряжение будет равно порядка 1 В / 100000 = 10 мкВ.
Давайте рассмотрим идеальный ОУ, где входное сопротивление бесконечно.
А как получился этот 1 В на выходе? В начальный момент времени выходное напряжение начало увеличиваться (пусть по модулю) до тех пор, пока на входе "+" не установится такое же напряжение, что и на входе "-". Так? Или я что-то где-то не понял? Объясните пожалуйста.
Вот в паитне по быстрому накидал график.
Красным - напряжение между входами
Синим - выходное
Зеленым - момент где выходное перестает расти.
Все напруги по модулю. На схеме просто инверсное включение.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Chip115 писал(а): Если у нас дифференциальное входное напряжение будет равно нулю, то что он тогда усиливает? Простите за тупой вопрос, но как то раньше принимал на веру работу схемы, а тут задумался и на тебе
Точка А=Б=0
На входе 1В. Допусти R2=10*R1 (k=10) Операционнику "придется" подать на выход -10В чтобы точка A=B=0.
