SubWoofer для дома и семьи
Max
Админ
Сообщение Max »
Попробуйте поискать по Форуму - я уверен - найдете кучу полезного. Нет, правда. :)
GN0M
Сообщение GN0M »
Ребят помогите лежит у меня дома динамик alphard hw1000 (8ом+ бумажный подвес) хочу сделать саб помогите с расчетом ящика (нужен для дома)
это собсна динамик
(31.99 КБ) 625 скачиваний
GN0M
Сообщение GN0M »
ну вот еще фотка
ето он же
(42.97 КБ) 612 скачиваний
Паятель
Сообщение Паятель »
Вот это смотрели?
http://www.radiokot.ru/lab/analog/visaton01/
GN0M
Сообщение GN0M »
нет не видел пробовал я расчитать ящик туфта выходит
GN0M
Сообщение GN0M »
ну а подробнее какие параметры нужны?
+как их мерить в домашних условиях без спец оборудования
Alex_Ko
Сообщение Alex_Ko »
GN0M
Вот вроде заявленные производителем параметры на твой динамик:
Номинальная мощность RMS: 75Вт.
Максимальная мощность RMS:150Вт.
Сопротивление: 8 Ом.
Диапазон частот: 49 - 3500Гц.
Чувствительность: 92дБ.
Диаметр динамика: 254мм.
Установочный диаметр: 242мм.
высота динамика: 96мм.
дифузор: бумага
корзина: сталь
магнит вес (гр.): 831
звуковая катушка (диаметр): 1,5"/39мм.
X-max [mm] 3,5
Fs [Hz] 49
Qts 0,68
Qms 4,54
Qes 0,88
Vas [L] 39
Waga 1,95 kg
Я бы попробовал его сунуть в закрытый ящик объёмом литров 50 и с хорошей набивкой синтепоном, Qtc получится чуть выше оптимального, но не сильно, а то оптимальный ящик в 140 литров для такого динамика это уж очень круто. Естественно перед тем как делать окончательный вариант ящика, надо собрать пробный вариант хоть из чего нибудь и послушать что получается. Это, конечно, если он соответствует заявленным характеристикам. Обмерять его можно по вот такой статье:
http://cxem.net/izmer/izmer50.php
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
GN0M
Сообщение GN0M »
я значит пошитал вот такой вариант попробую собрать
значит так кто там сказал что при 6 ватах искаженая ? ты попробуй раскачай его сначала мой образец глатает 50ватт и не "пукает"
(45.59 КБ) 622 скачивания
GN0M
Сообщение GN0M »
ну незнаю при 25ватах(электрических) и 40гц он нефига не искажает звук ему на 25ватт ваще по он тварь прожорливый
да кстате яж спросил как сделать вы молчите вот подскажи может че дельное выйдет
да фи и зя нехочу хочу БАНДПАС + параметры динамика человек мерил почти сошлись с оригиналом
так ты дай теорию я почитаю ибо полезно ето
а чем те трубы непонравились? ты сам пощитай еси больше взять то ваще аут выйдет там длинна такая нефиговая что очуметь можно (для сравнения чтоб поставить трубу не 4см а 5 её длинна возрастет почти в двое)(расчет JBL)
aknodik
Сообщение aknodik »
про мощность на 40Гц расчёт шёл с применением корректора дабы расширить по -3Дб диапазон НЧ частот. если учитывать что спад на 40Гц без корректора будет куда более чем 3Дб то и 20W будет мало, уловили суть?
Два слова про узкие трубы поток воздуха силён, труба узкая получишь звук на моще типа ФЫР ФЫР ФЫР очень не приятно, диаметр фазика (как ориентир)
http://www.avtozvuk.com/articles/bandpass/index.htm
http://www.zelenyuk.ru/article/audio_box/method_1.html
Трубы имеют свойство ещё и гнуться... под углом даже и в 90гр-ов.
как вариант, этот саб по звучанию покорил даже JBL 1202 в ЗЯ сами были в шоке. Для 75ГДН к примеру (тоже 10-ка) 10см трубы в диаметре чуток маловато.
(47.16 КБ) 574 скачивания
GN0M
Сообщение GN0M »
так поможешь расчитать корпус для етого динамика? банбасик? :oops:
пасиба за инфу почитаю с удовольсвием!"
aknodik
Сообщение aknodik »
GN0M писал(а):так поможешь расчитать корпус для етого динамика? банбасик? :oops:
поймите правильно, если Вам дам готовый расчёт то братья кошаки мне усы оборвут (и правильно сделают) Вы своими силами с учётом статьи а далее будем в месте кумекать :)
