Понимаем мультивибратор
Jemchug
Re: Понимаем мультивибратор
Сообщение Jemchug »
Sckat* писал(а):вот что делает дефицит запчастей :)
Извини.
Я как это увидел, то просто поперхнулся от неожиданности и закашлялся.
Никак остановиться не могу. :cry:
Жди или лучше ищи еще один резистор.
Sckat*
Сообщение Sckat* »
искал не нашёл
[img]http://svoymaster.com/img/elektrika/zakonoma.gif[/img]
Lander
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Блин собрал простейший мультивибратор, на выходе сигнал настолько слабый, что его только в головные телефоны можно услышать :(
Что я сделал не так ?
SERJ
Сообщение SERJ »
Lander писал(а): на выходе сигнал настолько слабый
С чего взяли, что он слабый?
Осциллографом смотрели?
Наушники низкоомные я так думаю?
Если на такие наушники слышно, то значит не такой уж там слабый сигнал.
Если мультивибратор работает, то значит все там нормально. Он не может слабого сигнала выдавать. Там или есть сигнал и он нормальный или его нет. Это же цифровое устройство.
Lander
Сообщение Lander »
Подключал лампочку 28 В, она не горит
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Если Вам на плечи килограмм 500 взвалить, я думаю Вы тоже не пойдете, а тут же ляжете.
Lander
Сообщение Lander »
Так питание 12 В
SERJ
Сообщение SERJ »
Lander писал(а):Подключал лампочку 28 В, она не горит
Кроме того, что мультивибратор мощный был и сделан на транзисторах например КТ972, нужно частоту делать не более нескольких герц, т.к. лампочки инерционные, а на счет гореть, то мощно холь лампочку на 220 вольт зажечь если например такой мультивибратор сделать.
(43.78 КБ) 22542 скачивания
Lander
Сообщение Lander »
Вообще я хотел мультивиьратором запитать катушку зажигания :)
Это вообще бред ?
SERJ
Сообщение SERJ »
Нет.
В мультивибратора подать на ключ нагрузкой которого является Ваша катушка.
Та же схема, что я привел, только там одно плечо лишнее. У Вас только одно нужно.
(30.09 КБ) 3238 скачиваний
Lander
Сообщение Lander »
А остальные два транзистора обязательны ?
Lander
Сообщение Lander »
Но ведь если питания мультивибратора 12 В, на выходе примерно же столько должно быть ?
engine2010
Мультивибратор
Сообщение engine2010 »
Можно ли заставить мультивибратор работать на частоте 10-20гц ?
Перенес сюда.
Вот еще одна тема про мультивибратор. Можете и в ней продолжить если останутся вопросы.
viewtopic.php?f=22&t=15960
Света
Re: Мультивибратор
Сообщение Света »
Можно...
engine2010
Спасибо что направили в нужное русло!) Я нашел то что мне надо)
Lander
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста в данной схеме
Если я хахочу изменить частоту импульсов путем изменения емкости конденсатора, то мне нужно менять только емкость конденсатора С2, изменние емкости С1 ничего не даст так как выход транзистора VT1 никуда не подключен ? Правильно ?
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Lander писал(а): Правильно ?
Неправильно. От этих конденсаторов зависит скважность генерируемых импульсов. Для получения меандра емкости должны быть одинаковые.
Lander
Сообщение Lander »
Но если емкости будут разные, просто меандр как бы будет просто не семметричный ?
И еще не понятно, на первичную обмотку поступают импульсы только с транзистора VT2 или с транзистора VT1 тоже импульсы на первичную обмотк поступают ?
Света
Сообщение Света »
Вы бы всю схему привели, а то какой-то огрызок...
А понятие "меандр" уже предполагает, что импульсы строго симметричные, то есть длительность импульса и паузы равны или, можно сказать, скважность импульсов равна двум. Если они не симметричные, то это не меандр.
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Света писал(а):Вы бы всю схему привели, а то какой-то огрызок...
Этот огрызок был приведен в качестве учебных целей и для понимания получения мощных импульсов.
Полная схема выглядит так.
