Всё о фьюзах...
avreal
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение avreal »
Это в смысле привести табличку преобразования двоичного кода в шестнадцатеричный и обратно?
SUT=  SUT1   SUT0
  0     0      0
  1     0      1
  2     1      0
  3     1      1
Для залочки - ключ -L1 или -L2. В отличие от fuses там не шестнадцатеричный код, а "степень защиты"
http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/description#SW_L
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Астроном
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Астроном »
подскажите на mega8 какое начальное состояние фьюзов! даташит есть не могу понять!
(33.1 КБ) 519 скачиваний
Астроном
Re: Всё о фьюзах...
спасибо нашел!
(28.39 КБ) 533 скачивания
DiGiCat
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение DiGiCat »
Астроном писал(а):подскажите на mega8 какое начальное состояние фьюзов! даташит есть не могу понять!
Оно и есть на первом скрине, начальное..
0 на SPIEN, BOOTSZ1, BOOTSZ0, SUT0, CKSEL3, CKSEL2, CKSEL1
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
RomanT
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение RomanT »
ATmega16A-16PU, программатор USB от Мастеркита BM9010, и программа из комплекта кита AvrProg
Я в этом деле новичёк, скажите пожалуйста, что нужно поставить/выбрать в этой программе,
У меня чисто пользовательские задачи записать/проверить/прочитать/перезаписать прошивки в HEX-файлах.
Скрины во вложении:
расширенные настройки
(31.99 КБ) 591 скачивание
топ
(20.53 КБ) 517 скачиваний
AI_Disable
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение AI_Disable »
Обычно, к прошивке прилагается описание, в котором написано как нужно выставлять фьюзы конкретно для данной программы. "Универсального" решения не существует, так что не стоит пока их трогать...
серж22
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение серж22 »
Уважаемые подскажите где оставить галочки а где снять
стаья в Радио№7 10г стр41-43
Спасибо всем кто ответит чайнику
(100.57 КБ) 526 скачиваний
Gudd-Head
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Gudd-Head »
серж22 писал(а):Уважаемые подскажите где оставить галочки а где снять
Дык, у вас же там уже что-то выставлено.
серж22
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение серж22 »
Вопрос как праильно выставить
Gudd-Head
Re: Всё о фьюзах...
серж22 писал(а):Вопрос как праильно выставить
По-вашему, все должны кинуться искать Радио№7 10г стр41-43???
серж22
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение серж22 »
Никто ничего недолжен если кто понимает и нетрудно зад от стула оторвать
пожалуйста подскажите
RomanT
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение RomanT »
Статья http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/21/
написано:
при прошивке выставьте Fuse биты микроконтроллера для тактирования от внешнего кристалла. Обязательно отключите JTAG интерфейс.
Правильно ли я всё выставил ? см. вложение.
А так-же проверьте, чтоб я потом мог потом прошивать/читать и т.д. и т.п.
скриншот
(51.04 КБ) 1594 скачивания
AI_Disable
Re: Всё о фьюзах...
RomanT писал(а):Правильно ли я всё выставил ? см. вложение.
Похоже, вы вообще ничего не выставляли. Так МК идёт с завода. Уберите галочки CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3, и JTAGEN.
RomanT
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение RomanT »
AI_Disable писал(а):Похоже, вы вообще ничего не выставляли. Так МК идёт с завода.
Спасибо за ответ!
Да, так и есть - это я просто прочитал с МК, что заложено заводом.
Поэтому и спросил, что бы ничего не испортить.
Больше ничего не нужно менять ?
AI_Disable
Re: Всё о фьюзах...
Нет
RomanT
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение RomanT »
Спс, но, как оказалось, немного не верно (CKSEL2, CKSEL3 - галочки нужно было оставить, иначе программный триггер не верно синхронизирует сигнал)
т.е. нужно было так:
Видео отчёд (osc.wmv 5,97 МБ):
Последний раз редактировалось RomanT Вс дек 26, 2010 10:36:46, всего редактировалось 1 раз.
AI_Disable
Re: Всё о фьюзах...
RomanT писал(а):Спс, но, как оказалось, немного не верно (CKSEL2, CKSEL3 - галочки нужно было оставить, иначе программный триггер не верно синхронизирует сигнал)
Если установить CKSEL2 и CKSEL3, то получится тактирование от внутреннего генератора 4мГц. А выше говорится о внешнем кварце...
RomanT
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение RomanT »
:dont_know: но только в таком положении правильно разворачивает сигнал ...
иначе полупериод выглядит как почти прямая и выбор изменения развертки не меняят ситуацию ...
Хотя это я пробовал когда ещё был на версии v1.01 - щас попробую v1.00 без CKSEL2 и CKSEL3
RomanT
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение RomanT »
ХМ, интересная фигня, работает с отключенными CKSEL2, CKSEL3
но появилось ограничение по развёртке, минимально - синусоида с двумя периодами, максимально один полупериод.
А со включенными CKSEL2, CKSEL3
минимально 8 периодов, максимум пол полупериода ...
Получается, что со внутренним тактовым генератором - выгоднее ...
А выложенную в статье прошивку (1.01) - как минумум :kill:
sputnic1436
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение sputnic1436 »
Решил собрать универсальную печь радиолюбителя:
http://radiokot.ru/lab/hardwork/11/
Но проблеммы с фьюзами... как их правильно выставить?
В тексте написано следующее:
В заключении о fuse bits изначально мега тактируется от внутреннего RC генератора поэтому SUT, CKSEL не трогаем. Необходимо только включить BOD, BODEN=0 и отключить стирание EEPROM по команде «стирание кристалла», EESAVE=0, хотя и не обязательно у меня и так работало.
BOD у себя в программе для прошивки вообще не нашел... пробовал сам прошивать но экран нечего не показывает (контрастность крутил).
Помогите правильно выставить фьюзы :dont_know:
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Вернуться в «AVR»
