на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Juri000
Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Juri000 »
Grandfa писал(а):Еще желательно и вид со стороны пайки.
Боюсь, со стороны пайки не получится. Радиатор прикручен как раз со стороны паек на термопасту. Похоже, насчет температуры я погорячился. После минут 5-6 температура вверх уже не лезет, и то, что на ощупь кажется самым горячим не превышает 48 градусов. Вот фото
http://foto.rambler.ru/photos/4cd834db- ... b2fa10e11/
http://foto.rambler.ru/photos/4cd834d1- ... 1eb8b5d06/
http://foto.rambler.ru/photos/4cd834c6- ... b29e06f57/
прошу прощения за качество, но при искусственном освещении мобильником лучше не получается
Последний раз редактировалось Juri000 Вт ноя 09, 2010 10:40:17, всего редактировалось 1 раз.
Juri000
Сообщение Juri000 »
Victor Gordienko писал(а):Как расчитать габаритную мощность импульсного трансформатора ?
Ну и вопросик. В двух словах не расскажешь. Да и для разных топологий мощность у одного и того же сердечника разная. Рекомендую книгу Марти Брауна "Источники питания. Расчет и конструирование "
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Хорошо получилось.Вот только не пойму силовой транзистор находится на одном радиаторе с выпрямительным диодом?
Juri000
Сообщение Juri000 »
Grandfa писал(а):Хорошо получилось.Вот только не пойму силовой транзистор находится на одном радиаторе с выпрямительным диодом?
Так и есть. Транзистор в изолированном корпусе (корпус TO220FP), и диоды через номакон. К сожалению, из-за отсутствия нужных диодов пришлось воткнуть 2 сборки 5-вольтового канала АТХ последовательно. Что не есть хорошо- на 2-х диодах рассеивается в два раза больше мощности. Туда бы что нибудь типа 30CPQ100 и все было бы замечательно. Да и пара 5-ваттных керамических резисторов вместо грозди МЛТ-2 была бы получше. Но на заказ долго ждать, вот и влепил что есть.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
А в чем транс считаешь?
Juri000
Сообщение Juri000 »
Grandfa писал(а):А в чем транс считаешь?
PI expert или Viper Design Software. Выбираю частоту как для этих микрух и не заморачиваясь считаю в родных прогах. Тем более, что микры Viper - это UC3842 к которой добавлен ключ и защита, типа от перегрева.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
С Viper понятно-транс работает,а вот по расчету PI Expert транс для UC3842 не пробовал.Делал только полностью на их микросхемах.Viper считает где-то до 100Вт,а бывало было нужно больше.
Juri000
Сообщение Juri000 »
А какая разница? У топа частота 130 кгц. Ставишь на ШИМ частоту 130 кгц и считаеешь что нужно. Потом по полученным данным (витки) мотаешь транс, подгоняешь зазором индуктивность первички к той, что дала прога. Остается подобрать силовой ключ и все. В том БП, что показал так и сделано. Только демпфер ставил без сапресора. Повер инт дает мощность БП на своих микрах и в три сотни ватт. Не вижу ни одной причины, почему того же нельзя сделать на UC.
Мне топы покупать только на заказ, а UC3842 везде валом и стоят копейки. А обратноходы мне нравятся потому, что в них без специальных мер есть и ограничение тока, и стабилизация, и защита от КЗ. И еще, обратноход не пропускает из сети импульсных помех, потому, как энергию передает на обратном ходе, а не напрямую. А если придется делать БП помощнее, то сделаю прямоход на той же микре. Пока без надобности.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
К тому же для прямохода и программа т.Старичка есть.
Как думаешь для усилителя стоит ИИП делать?
Juri000
Сообщение Juri000 »
Думаю, ИИП ничем не хуже. Видел недавно автоусилитель , из довольно дорогих, с ним шел импульсный преобразователь. Так импульсная схема питания не мешала ему играть весьма и весьма. Кстати, где-то на форумах обсуждалось, мелькала схема фирменного обратноходового ИИП мощностью 3 кВт к усилителю довольно высокого класса. Там высказывалось предположение, что это решение продиктовано именно особенностями обратноходовых ИИП. Но на мой взгляд это уже перебор. Для 1-2 кВт я делал бы прямоход, а выше - уже двухтакт.
lyubitel
Сообщение lyubitel »
Juri000
Не смогли бы выложить печатную плату и уточненную схему изделия
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
Хочу попробовать сделать блок питания для ноутбука, который бы помещался в отсек для аккумулятора (а то аккумуляторы сдохли, новые покупать жаба душит :))) ). Идея такая чтобы для подключения к сети ноутбука не таскать с собой отдельный блок питания, а чтобы только шнур. Батарея стояла довольно большая и такой блок питания можно будет поместить.
Juri000
Сообщение Juri000 »
lyubitel писал(а):Не смогли бы выложить печатную плату и уточненную схему изделия
Я обычно делаю по этой схеме download/file.php?id=40310 .Печать здесь http://zalil.ru/29913659 . Но вам ее все равно придется подгонять под свой трансформатор. Тот, что указан в схеме, вам не подойдет. Я думаю, ток вам нужен ампер 3-5. Это можно уточнить, посмотрев фирменную зарядку вашего ноутбука. Нужно пересчитать данные транса на более крупном сердечнике, снаббер, электролит на входе, другой транзистор (любой 7n60, 10n60) ну и выходные диоды (шотки либо superfast напряжением на 100в и на ток ампер 10). Для перерасчета рекомендую фирменный софт от Viper. И еще, ноутбук-вещь довольно дорогая и для защиты от непредвиденных обстоятельств рекомендую после отладки БП, поставить на выход варистор, напряжением чуть выше выходного напряжения вашего БП. И предусмотрите место для радиаторов, размером побольше, поскольку лишний нагрев во внутренностях ноутбука ни к чему. Удачи!
P.S. Если нужна печатка от БП, фото которых я выкладывал, скажите, тоже выложу. Но она по размерам вряд ли вам подойдет.
lyubitel
Ноутбук у меня старый, Iru. Трансформатор я хотел взять силовой от БП АТХ 300 Вт. Родной блок питания ноута на 120 Вт. Но там же часть мощности зарезервирована под зарядку аккумулятора, так что мощность для работы ноута 50-60 Вт.
По высоте
(91.34 КБ) 2084 скачивания
(52.13 КБ) 1468 скачиваний
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
судя по фото, транс шириной 29 мм. если нормально блок делать (а не на пресловутые Ватты комповых блоков), то с этого сердечника 120 Ватт в лучшем случае получится. еще учтите, у вас не будет кулера, как в комповом БП.
Juri000
Сообщение Juri000 »
lyubitel писал(а):Трансформатор я хотел взять силовой от БП АТХ 300 Вт.
Это EI33 или EI28? Впрочем, для 120 Ватт хватит и того и другого. Просто витки будут разные. Да и вряд ли требуется такая мощность. Не думаю, что ваш ноутбук потребляет более 5 А. Если бы еще узнать параметры родного БП и параметры аккумуляторов, было бы легче делать выводы.
lyubitel
Блок питания - 20 Вольт 6 Ампер
Аккумуляторная батарея BTP-44A3 5880 mAh - 14.8 Вольт
Juri000
Сообщение Juri000 »
Транс какой EI33 или EI28?
lyubitel
EI-28
Juri000
Сообщение Juri000 »
Вот ваши данные
lyubitel
Спасибо, буду разбираться. А провод для первички 0,5 можно будет или взять больше?
