Всё о фьюзах...
- tych
- Э...
либо сделать параллельный - есть в курсе на стр. 7 либо найти у кого-то.
советую использовать МК где он не отключается - ATmega16 32 64 128 256
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Piroman17 писал(а):А как выставлять в меге8 фьюзы SUT? Так же как и в меге16 - "10"?
как? - аккуратно...
в зависимости от примененного источника тактирования, режима BOD и уровня BODLEVEL, а так же параметьров источника питания...
- tych
- Э...
Надо почитать. Например страницу 7 краткого курса по AVR.
прошил Attiny2313 avreal32 -ом выставил с дуру в командной строке: e:\avr\avreal\avreal32.exe +tiny2313 -p1 -ab -o0 -ew output\hexfile.hex -fcksel=1 -n
pause=null
, теперь МК не хочет прошиваться. И еще один МК выставил на
e:\avr\avreal\avreal32.exe +tiny2313 -p1 -ab -o0 -ew output\hexfile.hex -fcksel=7 -n pause=null
- так же
Как мне выти из положения ???
pause=null
- так же
- Пожиратель AVR
- Встал на лапы
Что я не так сделал при выставлении фьюзов выставлял при програмировании в PONUPROG , ну опять поевилась путаница в нем галочка означает включеный фьюз или выключиный .Сейчас я пытался выставить фьюзы на внешний кварц на 16Mhz под ATMEGA128 после выставления фьюзо контролер отказался читаться и работать также
Как теперь правельно выставить фьюзы под кварц 16Mhz ATMEGA128 поробую оживить .
- (16.45 КБ) 1323 скачивания
- Пожиратель AVR
- Встал на лапы
- tych
- Э...
Ну на менюшке НАПИСАНО ЖЕ !!!
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
Пожиратель AVR писал(а):путаница в нем галочка означает включеный фьюз или выключиный
а это написанно что означает наличие галочки или ее отсутствие
- (19.74 КБ) 1259 скачиваний
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
Пожиратель AVR писал(а):Ставить галочку по фьюзу SPIE прогграматор недает там её физически невозможно поставить .А всетаки в PONUPROG галочка означает что фьюз включен или выключен .
ставить то не позволяет НО с завода он запограмирован, и перед прощивкой нового камня нужно фьюзы считать и выставлять нужный конфиг при этом не трогая фьюз отвечайщий за SPIE
- Пожиратель AVR
- Встал на лапы
- tych
- Э...
Блин ! ИМХО ОЧЕВИДНО - галочка НОЛЬ.
Как еще можно истолковать картинку ???
- Пожиратель AVR
- Встал на лапы
И еше про SPIE в заводских настройках там тоже нечего менять нельзя было.
- (16.48 КБ) 1365 скачиваний
