Как исключить влияние сопротивления вольтметра на цепь?
Соник
Re: Как исключить влияние сопротивления вольтметра на цепь?
Сообщение Соник »
Phlanger писал(а): Вс май 03, 2026 20:58:35 клоунада
Где?
Если вам нечего ответить, это не значит что приехал цирк. :facepalm:
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Добрый вечер. Если автор не тролль, и участники ветки инженеры, то почему никто из вас не предложил компенсационный метод измерения напряжения?
Поставьте справа от светодиода переменный резистор (лучше многооборотный), и между его средним выводом и светодиодом индикатор нуля. Обычно это микроамперметр, но можно использовать любой чувствительный.
Измеряете не напряжение на светодиоде, а напряжение на выходе переменного резистора.
Добейтесь баланса напряжений, чтобы индикатор показывал ноль. Тогда напряжение на выходе переменного резистора будет равно напряжению на светодиоде, и через светодиод не будет идти измерительный ток. Так работают любые компенсационные приборы, как ручные мосты, так и автоматические логометры.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
GARMIN писал(а): Вс май 10, 2026 20:19:40 почему никто из вас не предложил компенсационный метод измерения напряжения?
Надо было предложить ему ПП-63 или 43313 приобрести? Самого обычного мультиметра с сопротивлением 10 МОм будет за глаза.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Вы тему-то читали? У автора УЖЕ есть чувствительный напряжометр. Его просто надо немного "подпилить". Зачем городить огород с потенциометрами и нуль-индикаторами? Пусть инженеры городят, а у нас, слесарей, всё делается просто и эффективно.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
GARMIN писал(а): Вс май 10, 2026 20:19:40 Если автор не тролль,
то кто он? Инженер, верно оценивший допустимые погрешности?
Croma
Сообщение Croma »
С чего то мне кажется.
Если при измерениях этой старой схемой с имеющимся вольтметром
на горячую подключить еще резистор 110 кОм
то показания вольтметра не изменяться.
Rapra
Сообщение Rapra »
Интересно, что тут 2 станицы обсуждать?
Со школьной скамьи на уроках физики изучали параллельное соединение резисторов и устройство вольтметра. Чем больше сопротивление вольтметра, тем меньше через него проходит тока и меньше он влияет на измеряемое напряжение.
Типовое сопротивление вольтметра в мультиметре - 10 МОм. То есть, нужно просто купить более-менее нормальный мультиметр. Подойдет даже классический M890, который 25 лет назад выпускался под брендом Mastech:
сейчас он стоит меньше 1000 руб
