Экстренное восстановление BIOS на платах GYGABYTE с Dual BIOS.
друг кота
Сообщение друг кота »
Ниже описанная инструкция может очень сильно помочь тем, кто по какой либо причине, перманентно запорол себе биос на подобной мат. плате.
Начало:
Буквально вчера, я решил перепрошить биос метеринки GA-EX38-DS4 на более новый (F5). Перипрошивал утлитой @BIOS из под винды. Во время процесса записи информации на микросхему, произошел сбой и комп ушел глубокую перезагрузку.
Симптомы:
После перезагрузки, компьютер стал циклически включаться на несколько секунд и так-же быстро выключаться. При этом, монитор абсолютно ничего не отображает (работает в режиме standby), аварийные диски (в том числе и флоппи) не запускаются и не считываются, клавиатура не реагирует и если что-то на ней нажимать, в дальнейшем зависает.
Попытки восстановления:
1. Система автоматического восстановления Dual Bios не сработала, т.к. сумма размера флеша биоса, скорее всего была правильной, но сам биос был не работоспособным.
2. Вынимание системной батарейки и замыкания клемм джампера сброса биоса, не помогло.
3. Различные "распальцовки", во время загрузки, на клавиатуре: F9, F12, Alt+F2, Alt+F1, Del, End, не помогли (клавиатура постоянно зависала).
4. Приводы CD-Rom, FDD и USB не работали. Думать о восстановлении биоса с аварийных носителей, просто нет смысла.
Что делать при таких симптомах?!? Вариантов тут обычно два: 1) Нести мать в СЦ, там отпаяют микруху и перепрошьют на биос программаторе. 2) Покупать новую мать, в случае если первый пункт, по какой либо причине, не прокатит..
Нет, друзья! Ничего этого делать не надо.. У нас же есть на материнке вторая микросхема с резервным работоспособным биосом!!! Так как-же заставить работать систему Dual Bios, в случае если она сама не запустилась и комп буквально "умер" у вас на глазах? Да все очень просто:
ВНИМАНИЕ!!! Перед тем как приступить к нижеизложенным действиям, имейте ввиду, что все что вы будете делать, вы делаете на свой страх и риск.
Восстановление BIOS:
1. Открываем корпус компьютера
2. Находим на материнке микросхему промаркированную на плате как M_BIOS (Это SPI flash 8-пин)
3. Берем пинцет, и при включении компа, буквально после 0,5-1-2 секунды,
однократно коротим выводы микросхемы 1 и 8 (наглядный скрин, какие ноги коротить, ниже. Обведено красным)
ВАЖНО!!!
Обратите внимание на бирюзовую (на других материнских платах может быть другого цвета) точку на микросхеме. Это маркер, обозначающий первый пин, он послужит вам ориентиром, дабы не замкнуть не те ноги. Убедитесь в том, что вы замыкаете именно M_BIOS а не B_BIOS. В противном случае, вы обнулите/повредите резервную микросхему, что уже точно не позволит восстановить плату в домашних условиях.
Для тех, кто картинку не видит, принцип распиновки следующий:
- 1 --- 8 -
- 2 --- 7 -
- 3 --- 6 -
- 4 --- 5 -
(где 1, должна быть точка (маркер), обозначающая 1-ый вывод микросхемы) т.е., как видно на вышеприведенной схеме, 8-ой вывод находится ровно на противоположной стороне микросхемы. Всегда учитывайте расположение микросхемы, оно может быть разным (в зависимости от модели материнской платы). Микросхема может стоять боком, перевернута и т.п.. Точка (маркер) - ваш ориентир.
P.S./К.З.
Если закоротить контакты слишком рано - а биос еще не дошел до этапа подсчета CRC, то мы получим, через несколько секунд, постоянную перезагрузку без каких либо результатов.
Если закротить поздно - биос уже проверил "успешно" CRC прошивки и был скопирован в shadow. При этом, нужного результата, как правило, так-же не будет. Комп, при повторном включении, просто включится и будет работать в "холостую".
Необходимо повторять попытку замыкания с небольшим "сдвигом" по времени, в ту или иную сторону. Обычно, это не больше 10-20 попыток (может просто последовательно "перебирать" временные интервалы от нуля секунд и дальше. Главное не отчаивайтесь, это должно помочь!
Наконец - Удачная попытка!:
После несложных танцев с бубном, у мертвого "пациента", должен появится "пульс", в виде экрана с сообщением о повреждении BIOS и дальнейшей его перепрошивки с резервной микросхемы. Вы увидите сообщение: Warning: MAIN BIOS CHECKSUM ERROR! и ниже, спасательное для вас сообщение BIOS Auto-Recovering.. Вуаля! Мы починили свой компьютер.
З.Ы. Данный метод не может быть применен в случае физического повреждения микросхем или утери/повреждения данных с резервного биоса. Так же, этот метод применим исключительно для плат с системой Dual Bios т.е. для плат GIGABYTE с микросхемами в 8-pin
vladzirka
Re: Экстренное восстановление BIOS на платах GYGABYTE с Dual BIOS.
Сообщение vladzirka »
У меня не хватило ума додуматься до такого способа. Сколько было плат от гигабайта с дуалбиосом, самовосстановления ни разу не случилось. Так что приходилось выпаивать и шить на программторах, благо они у меня есть.
Речь о платах ровесницах как у ТС
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Мораль - нефиг биос перешивать без крайней необходимости.
vladzirka
Я шил потому платы уже были не рабочими. Так что это была именно крайняя необходимость
