Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
catBot
Re: Ремонт осциллографа с1-94
Сообщение catBot »
Добрый день!
(отстал от темы, прошу прощения, если уже было обсуждено)
Существует ли 3D-чертёж переднего обрамления ЭЛТ 8ЛО6И, чтобы аккуратно держать её (ЭЛТ) в штатном проёме лицевой панели С1-94?
СНГ
Сообщение СНГ »
О полосе С1-94.
В своё время мы с tofik71 дорабатывали под ЭЛТ 8ЛО6И осциллоскопы САГА.
Причём, он без особых проблем получил полосу 24 МГц с соответствующей подстройкой УВО.
На стр. 93 ветки 28 октября 2022 я поместил фото своего варианта доработки с выносом выходных транзисторов VT13, VT14 и нового БП для УВО и УГО к цоколю ЭЛТ в корпусе С1-94-2.
В тракте УВО транзисторы VT2, VT3 установлены BF450 (в т. числе для снижения шумов), VT4, VT5 — КТ368А (как в С1-94), а выходные — 2SC3953 (они здесь обсуждались). Коллекторные резисторы выходных оставлены штатными 2,7 кОм.
Привожу фото импульсов 16 МГц.
16 МГц.pdf
(205.09 КБ) 103 скачивания
С учётом длительности фронтов полоса не хуже 30 МГц.
В С1-94 идентичный результат при аналогичной доработке очевиден, тем более с коллекторными резисторами выходных, равными 1,8 кОм.
Sonic_Amiga
Сообщение Sonic_Amiga »
Отрекапил свой, работает как новенький даже без регулировки. По питанию тестер показывает +-12.2 В, тестер китайский, посему я решил, что работает - не трогай.
К сожалению не на всех схемах, которые можно найти, указаны рабочие напряжения конденсаторов. Я помню когда-то был в Сети список конденсаторов, но я не смог его найти. Пришлось разбирать прибор заранее ради этого (а разобрать его надо примерно весь). Давайте я оставлю здесь тот список, который я сделал; вдруг ещё кому-то пригодится.
У1 C7, C10 - 100 мкф x 16 В
УЗ C16, C17 - 100 мкф x 16 В
УЗ C1, C2, С4, C24 - 20 мкф x 50 В - можно заменить на 22 мкф
УЗ C4, C5, C6 - 1 мкф x 100 В
УЗ C25 - 1000 мкф x 63 В аксиальный
УЗ C25, C27 - 100 мкф x 160 В аксиальный
УЗ С7, C8 - 0,01 мкф x 1500 В - заменяются на высоковольтные керамические (Y-конденсаторы)
УЗ C14 - 0.05 мкф x 250 В - заменяется на 0.047 мкф плёночный
Все детали для ремонта оказались доступны в магазине Чип-и-дип.
Дополнительные материалы по вопросу (видео не моё): https://www.youtube.com/watch?v=7yQEQOV ... 05NA%3D%3D
Ещё совет новичкам: разьём трубки таки имеет ключ, поэтому вы его не перевернёте. Но полезно перед разборкой наклеить на трубку бумажку и отметить верх-центр. На моей трубке уже была старая отметка краской, и от фиксируещего винта тоже остаётся отметина, но это присматриваться надо и ненадёжно. Самое трудное - это подключить колодку назад; контакты норовят отклониться от своей центральной оси, в результате ножка попдает не в контакт, а сбоку. Если все контакты попали, колодка надевается легко; поэтому не пытайтесь её задавливать или забивать.
Добавлено after 1 hour 2 minutes 41 second:
Вот так выглядит торец конденсатора МБМ на 0.05 мкф. Поэтому я его тоже заменил. https://img.radiokot.ru/files/151686/me ... 7zpfnx.jpg
СНГ
Сообщение СНГ »
Почему-то исчез прикреплённый файл в моём сообщении О полосе С1-94 от 4 апреля. Прикрепляю здесь.
16 МГц.pdf
(205.26 КБ) 35 скачиваний
АлександрЛ
Sonic_Amiga писал(а): Вс апр 05, 2026 18:57:59 К сожалению не на всех схемах, которые можно найти, указаны рабочие напряжения конденсаторов.
:dont_know:
"Техническое описание и инструкция по эксплуатации" 2.044.115.ТО:
Там всё есть.. Странно, во "Вложениях" написано: "Максимально разрешённый размер вложения: 10 МБ."
а на файл, размером 1 025 кБ пишет "Слишком большой размер файла".. :dont_know:
зы.. Нашел в сети: https://egof.ru/_fr/26/c1-94.djvu
вот тута: https://egof.ru/forum/60-2682-1
зызы:
Sonic_Amiga писал(а): Вс апр 05, 2026 18:57:59 УЗ C4, C5, C6 - 1 мкф x 100 В
Не С4, а С3, С5, С6 - 1 мкФ 100 вольт
Sonic_Amiga
АлександрЛ писал(а): Ср май 06, 2026 11:14:20 Не С4, а С3, С5, С6 - 1 мкФ 100 вольт
Да. C4 уже указан строчкой выше, очепятка. К сожалению старое сообщение поправить нельзя.
Sonic_Amiga
СНГ писал(а): Ср май 06, 2026 10:38:28 Почему-то исчез прикреплённый файл в моём сообщении О полосе С1-94 от 4 апреля. Прикрепляю здесь.
16 МГц.pdf
А толку от него ? Он состоит из единственной картинки с фотографией с заваленными фронтами.
bat_boy
Сообщение bat_boy »
СНГ писал(а): Вс фев 08, 2026 06:43:16 А кто-нибудь реально добивался отсутствия смещения луча по вертикали? У меня уход с прогревом 2...3 мм, не раздражает, но истиную причину хотелось бы знать.
Дело в том, что в САГе я этого явления не наблюдал. Но там выравнивающий по каналам +11,4 и -10 В параллельный стабилизатор собран на двух транзисторах VT45, VT48. Сравнивающий VT48 разгружен по току, не нагревается, и базовый переход, оставаясь холодным, не вызывает ухода напряжений в каналах с прогревом. В С1-94 транзистор T10 нагревается и напряжения +-12 В с прогревом требуют подстойки. Для устранения смещения, кажется, Borodach, предложил вешать выравнивающую медную пластину на корпуса T2, T3 в УВО. После этого действительно смещение луча исчезает?
Когда я восстанавливал С1-94, то выпаял T2 и T3, подобрал пару по параметрам, склеил их плоские поверхности каплей суперклея, чтобы выводы расходились в противоположные стороны, нарастил выводы короткими проводами и запаял с плату максимально укоротив выводы. После прогрева минут 10-15 и балансировки, при переключении усилителя уровня и частоты развёртки по всем диапазонам луч отклоняется менее чем на 1 деление клетки. Хотя по хорошему плату надо делать новую, разводка на ней сделана ужасно! Единственные пара деталей, которые останутся на своих местах - подстроечники коррекции усиления и балансировки, да и то их местоположение иногда заранее приходится смещать на несколько миллиметров, чтобы оси вращения совпали с отверстиями в кожухе.
СНГ
Сообщение СНГ »
Сначала отвечу Sonic_Amiga.
На фото показана реализация полосы 30 мГц, о чём говорят и крутые фронты импульсов длительностью 10 наносек. Это не для вас.
Формулу полосы не надо напомнить?
bat_boy, конечно, подбор пары способствует уменьшению смещения. Но истинная причина кроется в полевом транзисторе. Разработчики под указанный тип расчитали режим для термостабильной точки, но из-за разброса напряжения отсечки наблюдается уход режима.
Можно выставить напряжение Uзи = Uотс — 0,65 В, но проще и точнее с паяльником и подстроечным резистором.
Вернуться в «Измерения»
