Ограничитель тока со сверхшироким входным напряжением?
ejsanyo
Сообщение ejsanyo »
Понадобилось тут решить весьма нетривиальную задачу: сочинить ограничитель тока, что будет ограничивать протекающий постоянный ток на уровне порядка 1...3 мА, но при входном напряжении схемы хотя бы от 10В (меньше - лучше) и аж до 1000В! :shock: В поисках вдохновения набрёл на вот эту ветку форума, где увидел такую схему:
И действительно, в Multisim-е оно заработало. Попробовал переделать её под максимально высоковольтные транзисторы, результирующая схема во вложении:
(17.39 КБ) 15 скачиваний
Транзисторы на 600В, но в модели было видно, что потенциал должен поровну распределиться между плечами, так что вроде бы всё должно выдержать? Но в жизни оказалось, что схема действительно работает, но только до напряжения порядка 300В. А где-то подбираясь к 400В начинает то ли открываться, то ли пробиваться...в общем, перестаёт ограничивать ток, отчего R3, конечно же, весело сгорает. В жизни он кстати был составлен последовательно из двух пузатых резюков на 2 Вт 560 Ом.
Ну и вопрос, конечно, в следующем: а возможно ли заставить эту схему действительно адекватно работать при таких напряжениях? Да и в целом, не до конца понимаю принцип её действия. Или может какие рабочие альтернативы посоветуете?
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
sstvov
Re: Ограничитель тока со сверхшироким входным напряжением?
Сообщение sstvov »
У вас на схеме транзисторы до 300 вольт. Какие на самом деле стояли?
Да и чем выше напряжение тем больше ток утечки и возможно из за него схема уже не справляется с поставленной задачей.
diplodok
Сообщение diplodok »
(103.38 КБ) 25 скачиваний
Просимулируй это
u37
Сообщение u37 »
Последовательный каскад на нескольких транзисторах конечно работает, только балансировка там условная (особенно в динамике) и простого умножения на N напряжения не достичь. Здесь проще разбить задачу на две - поделить входное напряжение до приемлемого уровня и потом поставить ИТ. Т.к. цепей две, то ИТ можно запустить не от 1000В, аот 500-330В,что уже проще и решается всего +1 каскадом транзисторов.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
ejsanyo писал(а): Чт май 07, 2026 11:01:33 В поисках вдохновения набрёл на вот эту ветку форума
по ссылке ясно сказано, что схема до 250В. так что, ни о 300В, и тем более о 1000В мечтать не надо.
ejsanyo
Сообщение ejsanyo »
sstvov писал(а): Чт май 07, 2026 13:00:41 У вас на схеме транзисторы до 300 вольт.
Starichok51 писал(а): Чт май 07, 2026 17:19:48 по ссылке ясно сказано, что схема до 250В.
Так это в оригинале на превью стоят такие, а я-то ставил транзисторы на 600В! Комплиментарные 2SA1413 + 2SC3632, на моей схеме вложением это подписано.
diplodok писал(а): Чт май 07, 2026 13:06:06 Просимулируй это
Хмм, если немного снизить сопротивление R2...R4 до 56к, то в модели работает и на низких напряжениях, как и на высоких. Несколько напрягает правда факт, что ток базы на низких напряжениях при этом какие-то микроамперы. Тем не менее, наверно попробую эту схему спаять вживую, и будем посмотреть.
