Вечный двигатель (с Aliexpress) на солнечной батарее
Mursik
Сообщение Mursik »
На днях подвозил знакомый и у него в машине удивила "вонючка" с моторчиком под лобовухой.
Выглядела как самолётик на постаменте. В крыльях просматривались махонькие солнечные батарейки. Пропеллер самолётика вращался.
Разломать чтоб посмотреть устройство понятное дела никто не дал, поэтому удалось лишь сквозь полупрозрачный корпус разглядеть малюсенькую плату с несколькими деталями. Очень всё компактно и экономно, как любят китайские гении.
Собственно вопрос простой: а нет ли у кого схемы этого бесколлекторного игрушечного моторчика на паре транзисторов?
Поиски в сети ничего схожего не дали - выдает лишь монстрообразные схемы с контроллерами, драйверами FET-ов и кучей полевиков.
:cry:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
mickbell
Re: Вечный двигатель (с Aliexpress) на солнечной батарее
Сообщение mickbell »
Он точно бесколлекторный?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Zapolyarny
Сообщение Zapolyarny »
Да, вполне может быть бесколлекторным и с крайне примитивной схемой: три датчика Холла (цифровых) сами же и переключают обмотки. Ток коммутации некоторых датчиков достаточно высок, чтобы хватило на вращение микромотора.
Кроме того, сообщение:
Mursik писал(а): Ср май 06, 2026 21:42:54 малюсенькую плату с несколькими деталями. Очень всё компактно и экономно, как любят китайские гении.
не обещает простоты, ведь для подобной задачи классическая сложная схема будет компактна и с малым числом компонентов. Например, DRV10866. Правда, как обычно, её разработал не китайский гений, а американская компания. Впрочем, у них полно индусов и китайцев в штате.
Размер DRV10866 - WSON10 3.00 mm × 3.00 mm. Дополнительно потребуется два резистора, конденсатор и мультивибратор. Последний в подобном вентиляторе можно построить крайне примитивно.
u37
Сообщение u37 »
В бесколлекторном "моторе" сами с. элементы и являются переключателями. Там две-3 обмотки и 2-3 с. элемента. Свет светит, нужные обмотки засвечиваются, мотор крутится. Ни одного суслика не требуется. Где вы там транзисторы разглядели то?
Mursik
Сообщение Mursik »
Мотор из вращающихся солнечных элементов я видел. Там вопросов о принципах действия не возникает. В данном же случае через прозрачный пластик корпуса виден ротор в виде неодимового магнита. Плата выглядит крайне дешевым кусочком гетинакса и драйвер от TI туда никто лепить не будет.
Zapolyarny
Простите, что мой ответ Вам не угодил.
Соник
Сообщение Соник »
Mursik писал(а): Ср май 06, 2026 21:42:54 Собственно вопрос простой: а нет ли у кого схемы этого бесколлекторного игрушечного моторчика на паре транзисторов?
Если интерес так силён, можно заказать этот самолётик у олигарши Бакальчук, или Озон, и разобрать/изучить. Вот что я нашёл в поиске https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%B5%D0%B5
Mursik
Сообщение Mursik »
Косился на них уже. Но машины у меня нет, да и покупать и ломать как то не спортивно :)
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Предполагаю, что мотор там подобен компьютерному вентилятору.
"Привет!" - соврал он.
Mursik
Сообщение Mursik »
Мне кажется, что он подобен (точнее схема подобна) часам советским электромеханическим. Там не было кварца и микросхемы, а было 1-2 транзистора и они от одной батарейки тикали несколько лет. Солнечные батарейки в той вонючке ну очень маленькие, т.е. тока дают просто мизер. Дай бог чтоб несколько мА на солнце выдавали. Потому схема управления должна быть экстремально экономной и на малое напряжение.
Призрачный Суслик
Сообщение Призрачный Суслик »
Подобен он схемотехникой обычной ветродуйки из компьютерного БП. 1 датчик Холла и 2 транзистора. Опционально всё вместе в одной 4х ногой микросхеме.
