Proteus: вопросы и ответы
kelod
Re: Proteus: вопросы и ответы
Сообщение kelod »
помогите библиотекой для протеуса 7
max31865
Призрачный Суслик
Сообщение Призрачный Суслик »
Подскажите пожалуйста, как в Proteus сформировать пакет из N импульсов, где N большое, но вполне конкретное число. Выдаваться они должны с вполне конкретной частотой, но по выдаче N импульсов далее импульсы выдаваться не должны.
Второй момент - ищу нормально и корректно работающую библиотеку для К155ИЕ8/SN7497 и CA3080(82)
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Два генератора, один выдаёт импульсы с заданной частотой, второй - одиночный импульс заданной длительности, сигналы с них объединить по &.
Призрачный Суслик
Сложновато простыми методами оперативно задавать количество импульсов порядка 10^12-10^24 штук.
Kabron
Сообщение Kabron »
Призрачный Суслик писал(а): Ср май 06, 2026 16:30:40 количество импульсов порядка 10^12-10^24 штук.
Да вы не доживете...
Призрачный Суслик
Не 10, а 2^24 попутал малость.
watchmaker
Генератор, два (или три) делителя 4060 или подобных в нужной конфигурации, единица на выходе делителя запрещает (через логический элемент) поступление импульсов генератора на вход делителя и дальше в схему.
Rapra
Сообщение Rapra »
Слева в панели - кнопочка Generator Mode, тип генератора DPATTERN, в его настройках Specific Number of Edges, и в этом поле выставить нужное число фронтов (они же импульсы)
АлександрЛ
Rapra писал(а): Пт май 08, 2026 18:44:45 тип генератора DPATTERN, в его настройках Specific Number of Edges, и в этом поле выставить нужное число фронтов
Выдаёт выставленное количество импульсов, начало- момент начала симуляции (и, кажется, ещё можно выставить время задержки), больше никакого управления нет.
Призрачный Суслик
watchmaker писал(а): Пт май 08, 2026 17:59:19 Генератор, два (или три) делителя 4060 или подобных в нужной конфигурации, единица на выходе делителя запрещает (через логический элемент) поступление импульсов генератора на вход делителя и дальше в схему.
Так и делаю, но думал, что возможно имеются штатные средства.
А вот можель К155ИЕ8 очень нужна, больно непроста у неё логика работы.
Rapra писал(а): Пт май 08, 2026 18:44:45 Слева в панели - кнопочка Generator Mode, тип генератора DPATTERN, в его настройках Specific Number of Edges, и в этом поле выставить нужное число фронтов (они же импульсы)
Спасибо ! Надо проверить.
