Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
На тему "Разномощные движки на одном шунте" была такая вот идея.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Возник вопрос по блоку питания . Транзистор меняем 1500в, а диодный мост стоит на 700в . Тоже менять ? Или вообще его выбросить и просто дать от банок +-
Там обычно RS207 мостик, он на 1000В. Я оставлял его и фильтр как есть и подключал входные клеммы к банкам.
При замене транзистора залить лаком место пайки с обеих сторон, там между ножек маленькое расстояние.
А в моём варианте влепили kbp307, из-за этого и возник вопрос . Залил лаком , ещё и пропилы сделал между выводам в текстолите , так думаю надёжней будет:)
Тоже самое, он до 1000В постоянки KBP301-307
wxwu
- Встал на лапы
В активном токоограничении смысла не вижу, где оно вообще может пригодиться. А на отключение другое дело, у меня две цирулярки, маленькая 2.2 КВт и большая 7.5, например зажало диск, 7.5 и так выключиться 2,2 наверно нет. Вообщем то оно и не критично, за пару тройку секунд пока кнопку нажмешь ничего не случиться
Мишук
- Открыл глаза
Многомесячный сбор комплектующих к Бульдюк HD600 подходит к завершению. Начинается многомесячная сборка Бульдюка HD600. Наверно слишком большое сечение центрального стержня дросселя на Ш-образном магнитопроводе наберётся. 6 см на 8 см. Встаёт вопрос о потерях в Ш-образном магнитопроводе. Может до 8 см пластины не набирать? Провод многожильный, под 3 мм в диаметре. Наверняка по-прежнему в параллель 2 мотать. Посчитаю кол-во жил и узнаю сумму их сечения. Делаю под 3-х головый компрессор с мотором 3 кВт. Плату управления уже спаял. Осталось зашитой тест-прошивкой протестить.
Последний раз редактировалось Мишук Ср май 06, 2026 19:29:55, всего редактировалось 1 раз.
что такое опрокидывание?DC-AC писал(а): Сб май 02, 2026 13:30:29 В Восьмикрутах просто сделано отключение по шунту при превышении тока ~>200-250%. Это защита от сильной перегрузки и опрокидывания. Также она защищает силовые транзисторы от к-з. Шунт ставится под ток мотора определённой мощности, но т.к. ток асинхронника при опрокидывании растёт в 4-5раз, то и на моторах почти в два раза меньшей мощности защита также срабатывает.
Защита от перегрузки может быть на выключение, а может быть на активное токоограничение, когда частотник не даёт току мотора превысить уставку (снижением частоты и напряжения). Чтобы сделать такую регулируемую защиту требуется добавка отдельного измерения токов мотора. Дает сомнительный результат, а схему частотника усложняет конкретно - установка датчиков (усилителей), обвязка, дополнительное развязанное питание, обработка сигнала в контроллере. Также усложнится наладка - надо тарировать датчики, проверять их работу и адекватность измерений.
Почему сомнительный результат, потому что режим активного токоограничения ограничивает максимальный момент на валу при перегрузке, обороты сильно проседают или вообще мотор останавливается. Для многих приводов это неприемлемо.
зачем отдельное измерение токов ведь шунт уже есть... тарированный от счетчика 100А пойдет?
Опрокидывание асинхронного двигателя — это аварийный режим работы, при котором нагрузочный момент на валу превышает максимальный (он же "опрокидывающий") момент двигателя. В результате двигатель теряет устойчивость, резко замедляется и останавливается под напряжением.
10.8 Вращающий момент и механическая характеристика
При токе 100А на таком упадет 75мВ, при номинальном токе двигателя - ну десяток мВ, пока вы их до ближайшего компаратора дотащите, от них только сопли останутся. Порог срабатывания штатной защиты 8К ~3.5В, мы ее Кроной проверяем
Не стоит полностью цитировать исходное сообщение, оставляйте суть.
На большее сечение чуть меньше витков мотать, а потери Вт/кг, чем тяжелее, тем больше. Думаю за глаза хватит 6х6см, прикиньте по виткам. Обновлëнный PDF по Бульдюку, больше информации про дроссель, как считать и как проверять https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=424459Мишук писал(а): Ср май 06, 2026 11:02:35 Встаёт вопрос о потерях в Ш-образном магнитопроводе. Может до 8 см пластины не набирать?
С шунта в DC-шине можно сделать пиковый детектор для отсечки, но выполнить точные измерения тока проблематично. Мы видим ток не непрерывно, а дискретно, когда транзисторы подают активные векторы напряжения (зависит от коэффициента заполнения ШИМ) плюс накладка на сигнал коммутационных всплесков. На низких выходных напряжениях длительность активных векторов очень мала, при тех-же всплесках от коммутации. В итоге будет большая погрешность.
Также с одного шунта мы видим участки кривых тока сразу всех трех фаз, друг за другом и для выборки нужен синхронный АЦП с раскидыванием значений по разным массивам
wxwu
- Встал на лапы
Почти допилил восьмикрут, осталась косметика.
Хотел в цепь сброса поставить термостат ksd 9700 на 65 градусов, но с ним самопроизвольно периодически происходит сброс. напрямую через кнопку работает.
Картинки почему то не вставляются
Плохой контакт в термостате, напряжение 5В не пробивает окисел.
Хостинг кота для картинок ещё не в работе. Может просто вложением попробовать, если файл не слишком большой
wxwu
- Встал на лапы
Странно, тестер заметного сопротивления не показывает, при замкнутых щупах моргает 0,2-0,3 Ом, с термостатом 0,3.
- (103.28 КБ) 42 скачивания
- (79.7 КБ) 35 скачиваний
- (41.44 КБ) 30 скачиваний
Где ставил термостаты проблем не было. Проверял, что контакт хороший и изоляцию на корпус мегаомметром 1000В (это которые вкручиваются в радиатор), а такой мелкий просто в термоусадку и прижать к радиатору.
wxwu
- Встал на лапы
Для проверки подключил через термостат KDS 100L, бушный с микроволновки, работает, видать тот глючный попался. Заказал с болтом под м4, как раз отверстие в радиаторе с резьбой есть
