EDON(?) Smart MIG-180 PLUS слабая подача проволоки
Варим не только борщ :)
Васо
Re: EDON(?) Smart MIG-180 PLUS слабая подача проволоки
Сообщение Васо »
Переварил я осенью полАвто, с диодами на массе. С добавленной корректировкой оборотов и диодами стало лучше, но далеко до нормы. Чувствуется нестабильность дуги, толи напруга скачет, толи еще что. Подача проволоки иногда идет рывками. Решил мучить аппарат дальше. Линию питания, которая питает мотор и контроллер проверю на просадку позже.
Подключил к выходу спираль из константана 0,48 Ом и кинул в тазик с водой. А на спирали начал мерить напругу. Вольтметр показывает 14,8В што соответствует току 30А на минимальной регулировке. Вроде нормально. А подключил осциллограф, там совсем другая картинка:
Возникло несколько вопросов:
Как убрать иголки 60В, снабберную цепь параллельно диодам или выходной обмотке? Как на грубую рассчитать?
Дроссель же не поможет заполнить провалы между импульсами и снизить напругу до 15В? Пробовал мотать дроссель на двух комповских колечках 33мм 6 витков, на процессе сварки не понял как отражается. Или витки на вторичке отмотать, штоб ширину инпульса контроллер увеличил? Кондер на таких токах не поможет?
sffn
Сообщение sffn »
Васо у вас в рукаве нет какой-либо задержки проволоки? Она в нём свободно шевелится, перегиба рукава тоже нет? Хотя, конечно, он и так сам по себе короткий, какие там перегибы. Но попробуйте, при случае на вытянутом прямо рукаве поварить, будут ли изменения, тем более, что напряжение мотора, вы пишите, понижено, 15 в. вместо 24 в.
Васо
Сообщение Васо »
Да все нормально с рукавом. При следующих опытах буду мерить питание +15 при нагруженном выходе. Может и мотор поменяю. На данный момент больше картинка выходного напряжения и тока интересует. Кольцо крупное для дросселя хрен где скумекаешь для опытов. Китайцы ито почти не продают, а что продают пусть себе на хер одевают за такую цену)
Намотал на комповсктх желтых кольцах 12 витков жилу 1,5мм2 от ВВГ. Картинка стала поинтереснее. Надо потестировать на практике как варит. Пока кольцо посерьезнее едет.
Васо
Сообщение Васо »
Дроссель примерно 45мкГн (без тока) в общем ничего не поменял, кроме звука дуги. И в обратную связь по напруге залез, "среднее" напряжение на балласте 0,5Ом снизилось с 14,5В до 11,5В. Принципиально все то же самое: серет и нет провара либо прожоги.
Дроссель добавил эффект, который видно на минимальных токах: при подаче плюса на проволоку ощутимо изменяется фокус пятна дуги в большую сторону, цельный металл 0,6-0,8мм можно долго жечь в одну точку и сзади образуется приличный наплыв без прожогов. Но стык с зазором или прожигает или без провара.
Короче более склоняюсь к мнению, что порошком нереально варить жестянку сносно. Видимо все кто утверждают обратное или балаболы, или считают свои насраные сопли нормальной сваркой.
Спасибо все откликнувшимся, без ваших замечаний про мотор у меня бы ничего не получилось!
Васо
Сообщение Васо »
Уже поверил, што форум все) Ну и отлично!
Короче, в углекислоте мой допиленный аппарат варит лучше чем аврора динамика 160 адаптив. Вот такая оказия( Наверное как будет время и вдохновение, сделаю ему новый корпус и нормальный разъем горелки. А аврору продам.
Для катушки 5кг старого мотора явно не хватит. Поэтому возращаемся к истокам: как в эту схему обратной связи внедрить мотор на 24В? Или просто поставить помощнее на это напряжение? Опасаюсь, что штатная дежурка не вытянет или выходной мосфет. Хотя с родным мотором напруга +15В не проседает.
Кстате, последние сообщения с упоминанием книги Володина испарились
Sigma
Сообщение Sigma »
Форум полностью трудно весь восстановить, с неделю до падения потеряны...
Если что было полезного, то может повторить?
По приводу надо смотеть, какой будет на замену, сколько ему нужно, на 40 Вт, на 80 Вт
К примеру, здесь почитать
https://www.chipmaker.ru/topic/241451/
____________
Васо
Сообщение Васо »
Sigma писал(а): Ср апр 29, 2026 23:40:21 Если что было полезного, то может повторить?
Полезное, это когда отвечают по теме. Тема на чипмакере совсем про другое, ты вопрос мой хоть приблизительно понял(а)?
Sigma
Сообщение Sigma »
Васо писал(а): Чт апр 30, 2026 05:14:22 ты вопрос мой хоть приблизительно понял(а)?
Речь была не про замену привода? на более мощный...
Васо писал(а): Ср апр 29, 2026 19:23:54 старого мотора явно не хватит. Поэтому возращаемся к истокам: как в эту схему обратной связи внедрить мотор на 24В? Или просто поставить помощнее на это напряжение? Опасаюсь, что штатная дежурка не вытянет
Из этого, данные нового мотора вроде неизвестны, какая мощность у него?
"внедрить мотор на 24В" - какой мощности? такой же или какой...
Васо писал(а): Ср апр 29, 2026 19:23:54 Короче, в углекислоте мой допиленный аппарат варит лучше чем аврора динамика 160 адаптив.
Для этого что в итоге суммарно было сделано? только дроссель?
В сообщениях на 1стр. под спойлерами сейчас пусто, посмотреть невозможно, что там было...
____________
Васо
Сообщение Васо »
Sigma писал(а): Чт апр 30, 2026 08:13:11 Из этого, данные нового мотора вроде неизвестны, какая мощность у него?
Схема обратной связи под спойлером вчерашнего сообщения. Вопрос как внедрить мотор от другого источника питания, сохранив обратную связь с контроллером.
Основное из сделанного это корректировка скорости подачи, ибо китайцы зашили синергию коряво. И дроссель 50мкГн без тока. Еще влез в обратную связь для уменьшения напряжения, но на сварку с углекислотой это скорее всего не влияет, ибо приходится задирать ток почти на максималку (тоесть напряжение + скорость подачи у синергии).
Совершенно не ожидал,что мое поделие на синей изоленте окажется сильно лучше хваленой авроры. Тоесть совершенно не ожидал такого от распиареной авроры)
В не сохранившихся сообщениях человек советовал книгу Володина "Современные сварочные аппараты своими руками". Он там рассматривает в основном трансформаторные источники, но полезной информации всяко больше, чем у блогеров
Вернуться в «Сварочное оборудование»
