Мелкие вопросы по питанию.
АлександрЛ
Re: Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4802113#p4802113"]Насколько опасно делать такое бестрансформаторное питание на кенотроне напрямую от сети? Если провод питания сфазирован правильно, конечно.
Просто где-то читала, что по ПУЭ использование ОППВ без трансформатора запрещено[/uquote]
Это у вас схема от электрофона Юбилейный РГ-3 (или что-то очень похожее), позже, от такой схемы питания отказались, в связи с её небезопасностью.
зы..
R-Catherine писал(а):Просто где-то читала, что по ПУЭ использование ОППВ без трансформатора запрещено
Запрещено, конечно. Требования по безопасности постоянно ужесточаются, а, количество разума у человеков постоянно уменьшается.
Кто бы мог догадаться сушить кошку в микроволновке? А американцы- догадались! :))) :))) :)))
Phlanger
Сообщение Phlanger »
[uquote="Призрачный Суслик",url="/forum/viewtopic.php?p=4802646#p4802646"]Обычные 78L05 если на входе напряжение меньше 5 вольт пропускают его на выход.[/uquote] Нередко попадаются 7805 с четырьмя ногами, четвёртая - "вкл\выкл". Вот к ней что-то прикрутить можно...
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... TB5-R.html
Призрачный Суслик
Сообщение Призрачный Суслик »
Да больно места для отдельного компаратора нет. Мне что-то в SOT89 или SOIC8 или еще мельче - SOT23. Реально там 100 мА наверно и много будет - это с "запасом".
Phlanger
Увы. Про маленькие я не знаю.
Martin76
Сообщение Martin76 »
LP2950 в SO8(100мА, до 30В вход) и схемка на пнп транзисторе и стабилитроне для включения при нужном входном напряжении.
Призрачный Суслик
Хотелось бы одним корпусом, вдруг, думаю, бывает.
Martin76
Если и бывают, то не ширпотребные по доллару десяток.
Призрачный Суслик
Ну понятно. Я думал их хватает. Придется городить городушку.
efi
Сообщение efi »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - зачем в дежурке от фазы подключены D32 , R78, C31, Q17? Q17 все время стремиться разрядить затвор на один полупериод?
Stepan22
Сообщение Stepan22 »
efi, Полагаю данная схема взята с импортного форума https://www.edaboard.com/media/codegen-cg-13c.59874/
В реальных БП, даже на выше указанном форуме, данной "дежурки" не приводилось.(сайт загружается долговато)
efi
Сообщение efi »
Ой, забыл написать что схема и железо совпадают. И там с завода от фазы FR157 и 1МОм 1Вт на базу а733
О нашел тут http://forum.cxem.net/topic/209730-помо ... а-питания/ это чтоб дежурка не дергалась при выключении сети.
Stepan22
efi, Спасибо за вопрос и ответ. Отличная гимнастика для ума.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
ну кстати внятного обьяснения и в схемнет вроде нет, по большей части там бред :dont_know: . понятно что по задумке это както помогает старту, но как это не мешает после при бегом взгляде мне неочевидно. видимо просто пофиг. да и для старта R8,R9 должно быть достаточно.
fet управляется через С8 с обмотки, доп транзистор, если там нарисовано без ошибок, повлиять на скорость закрытия (и даже открытия :) ) никак не может. ну хотяб потому что размах на шунте меньше чем размах затворного а повторитель усилить его не может. никак.
но долго над этим не думал, мож упускаю чего.
anw многие блокингенераторные дежурки работают без подобной цепочки ... ;)
Stepan22
AlexS4, Если Вы пользовались сварочным инвертором, то многие сварочники при выключении питание ещё долго клацает реле.
Это происходит из за того , что ёмкости большие и разряд происходит медленно. И дежурка периодически запускается.
В данной схеме при поступлении импульсов сети заряжается С31 ( R10*C31=22mc) и закрывает Q17. При пропадании сети
C31 разряжается открывая Q17 блокируя работу Q3.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Stepan22, ну какбы обьяснять на аналогиях что где щелкает это такое себе ;)
любая сложная задача имеет минимум 1 "очевидное всем" ... неправильное решение :)
я вижу что С31 намного быстрее зарядится поделив заряд С8 через эмиттер Q17
а когда еще генерации нет - эти долгие порядка 20ms повторитель Q17 будет способствовать неполному открытию Q3 и соответственно тепловому импульсу на нем на старте, ... при неясном преимуществе :dont_know: , зачем мешать старту автоколебаний после зарядки С8 ? да еще ценой импульсного разогрева Q3 :? или это стартовый прогрев :))
Васо
Сообщение Васо »
Может кто подсказать по порошковому железу материал 18 (зелено-красный) - в каких границах находится "оптимальная" частота работы? Сам не нашел ничего внятного по верхней границе. Вроде 500кГц еще норма пишут, а как на счет 1мГц?
Повышающий драйвер на 3 сдиода, по докам заявлено 750мА и максимум 9Вт, по факту там 3Вт получить не получается без значительного уменьшения индуктивности (3.3мкГн), што ведет к нагреву. Колечки эти комповские с процессора использую не первый раз, но раньше частота меньше была.
Agaev
Сообщение Agaev »
Вот таблица из официального документа. Потери даны максимум до 500 кГц. Более высокие частоты под вопросом. Но я как-то раньше не заморачивался маркой материала, а искал доки на мамку и читал рабочие частоты преобразователей питания. Если там частота 1 МГц, то и в самоделках можно так гонять.
(62.94 КБ) 40 скачиваний
Васо
Сообщение Васо »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4804985#p4804985"]Потери даны максимум до 500 кГц[/uquote]
Эту таблицу видел) Вообще в моем случае речь наверное не про потери, кольцо то не греется при расчетных 3.3мкГн. Может проницаемость УВЕЛИЧИВАТЬСЯ вместе с частотой, а соответственно и индуктивность? Измерить нечем, да и говорят простые измерители врут на единицах мкГн. Инфу на материнку поищу. И какой доступный материал гарантированно работает на 1мГц, на приличных токах без насыщения?
Croma
Сообщение Croma »
Изготовление Лед драйвера по принципу.
"Нормальные герои всегда идут в обход."
Васо писал(а):Измерить нечем, да и говорят простые измерители врут на единицах мкГн.
Вот этим и займись.
А лучше сделай Измерить MIRON63 (Тестер Мирона)
Про такой точно знаю потому что сделал.
То что на дроссельках написано то и на экране.
А то в высокие материи ударился.
Каждый владелец к своему измерителю привыкает.
Абсолютные значения измеряемого не очень то и нужны.
Этот МЕ2170 ничего особенного из себя не представляет.
Один из многих.
И эти многие гантельками и их вариантами обходятся.
Искать инфу на материнку бесполезное дело
а вот на микросхему преобразователя которая на материнке вполне может получиться.
Phlanger
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4805017#p4805017"]
Вот этим и займись.
То что на дроссельках написано то и на экране.[/uquote]
моя собственная идея, cлучайно нашёл в интернетах реализацию. Генератор и на выходе частотомер. Точность порядка +\-3%.
Мне нужна была катуха в Quad-606\909. Полтора микроГенри, штоле...
(52.1 КБ) 86 скачиваний
(193.84 КБ) 116 скачиваний
