Милливольтметр переменного тока
Здравствуйте уважаемые. Подскажите,можно ли в данной схеме применить маломощные диоды шмотки на месте Д9?
- Схема
- (34.26 КБ) 122 скачивания
Последний раз редактировалось Регион422 Пн апр 06, 2026 17:40:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мило вольтметр переменного тока
[uquote="Регион422",url="/forum/viewtopic.php?p=4804751#p4804751"]диоды шмотки[/uquote]
Не, ну как вариант конечно попробовать можно...
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
- Borodach
- Модератор
Шмотки, безусловно, можно ...
Re: Милливольтметр переменного тока
Прошу прощения за ошибки,с телефона писал)
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="Регион422",url="/forum/viewtopic.php?p=4804751#p4804751"]Здравствуйте уважаемые. Подскажите,можно ли в данной схеме применить[/uquote] маломощные Шоттки мне, кстати, не попадались. Но там пофигу, какие ставить, у меня в этом месте торчат Д220 (а пару лет назад запихивал Д106... ну что по руку попалось.
Там всю кривизну диодов выправляет ООС операционника.
- Динозавр
Не всю, обратный ток (Шоттки лучше маломощные высоковольтные или 4148) проходит мимо головки.Phlanger писал(а):Там всю кривизну диодов выправляет ООС операционника.
Придирка.
Можно ставить любые маломощный диоды.
Старинный Д9В имеет приличное (~1 В) прямое падение напряжения и огромный (~250 мкА) обратный ток.
- Phlanger
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4804908#p4804908"]Не всю
Придирка.
[/uquote] Таки да. Я же про нелинейность шкалы.
Д9 образца 1960 года да, по нонешним временам не лучший выбор.
Придирка.
могу только уточнить, схема на ОУ это преобразователь входного напряжения в ток микроамперметра, ток определяется резистором по закону Ома.
падение на диодах не влияет. оценим допустимый обратный ток. пусть микроамперметр на 50мкА и показывает 1мкА. если хотим погрешность от диода 1% то обратный ток диода допустим 10нА.
так что диоды можно почти любые кремниевые, 4148, КД522.... КД503 кстати обратный ток как правило 1нА.
...наверное.
- Phlanger
...а спереди надо пришпандорить гитарное фузило. типа как первый каскад вот тут
если надо не измерительный прибор, а чтоб марhалки дрыhались. Сорок цеденбал динамического диапазона - лехко.
- ДядяВован
- Мучитель микросхем
Например,Phlanger писал(а):маломощные Шоттки
BAT54SW https://www.chipdip.ru/product/bat54sw- ... 9000030428
MBR0520L https://www.chipdip.ru/product/mbr0520l ... 9001155191
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4805117#p4805117"]
BAT54SW https://www.chipdip.ru/product/bat54sw- ... 9000030428[/uquote]
Шикарно, пара таких диодов- готовый диодный мост.
