Высоколинейный усилитель класса "А"
AndreyZZ
Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение AndreyZZ »
а вот если закрыть корпус крышкой, то кулера совсем не слышно.
а с ШИМ я поигрался , понял что это не мой случай, ничего не спалил. так для общего развития
AndreyZZ
пока была пауза , послушивал Дзен... какие то проблемы с суперверхами... не могу понять это у меня или схема такая. Медь плохо отрабатывает - неслушабельно. а так отлично. Задержка работает как положено.
Silicoid
Сообщение Silicoid »
Может там на каких-то частотах усилитель возбуд начинает ловить?
As
Сообщение As »
Не знаю, какой кодек использует Дзен, но на Ютуб с его OPUS замечал неприятные призвуки, типа дребезга сползшего витка катушки "пищалки"...
AndreyZZ
AndreyZZ писал(а): Вт апр 28, 2026 16:17:00 пока была пауза , послушивал Дзен... какие то проблемы с суперверхами... не могу понять это у меня или схема такая. Медь плохо отрабатывает - неслушабельно. а так отлично. Задержка работает как положено.
не, вроде норм. чтобы зря не гнать на разработчика. усь на трех транзисторах. иногда чет как будто проскакивает на верхах. может запись такая.
AndreyZZ
особо неприятные звуки когда барабанщик отпускает педаль чарлика (Hi-hat (хет)) и колотит по нему палкой . ....я сам в школе на барабанах играл
https://vk.com/@75615608-iz-chego-sosto ... -ustanovka
Silicoid
Тут вопрос в следующем. Это источник сигнала хрень, или усилитель барагозит?
Для проверки надо найти оригинал в wav формате и послушать его через AIMP (у него один из лучших декодеров по моему мнению)
Если звук также искажается, значит проблемы в усилителе
Если нет, значит проблемы в источнике
AndreyZZ
я этим плеером как раз пользуюсь .
можно, но проще эти треки вырезать. потому что музыки (Hi-Res) и не очень , много, не успеваешь отслушать.
AndreyZZ
Можно ещё попробовать через наушники с разных источников. У меня есть проф мониторы сони. Ох..но звучат. Я на них предварительно отслушиваю обычно
AndreyZZ
Пока что неслушабельные темы в отстойник. Их не так много, пару тройку.. из тех что хотелось бы иметь в коллекции - bestest
Silicoid
AndreyZZ писал(а): Пн май 04, 2026 21:00:04 Пока что неслушабельные темы в отстойник. Их не так много, пару тройку.. из тех что хотелось бы иметь в коллекции - bestest
Так их как раз и надо взять для понимания почему плохой звук.
Кстати, думаю, лучший вариант найти на торрентах на CD исходник и послушать его с диска.
