Модуль DSP FM приёмника c механической настройкой .
gsmart
Сообщение gsmart »
Заказал себе на Озоне из Китая такую платку DSP стерео приёмника FМ диапазона с механической настройкой и цифровой шкалой на поиграться, может кому пригодится.
Вчера вечером забрал товар, хороший FМ модуль, работает, чуйка у FМ тюнера обалденная, всякие KIPO и GOLON-ы курят в сторонке, тюнер собран на DSP чипе RDA5807M, стерео УНЧ на двух микросхемах MD8002A, контроллер управления стоит STM8L052.
Настройка производится левой ручкой валкодера, настроится на станцию можно как в ручном режиме чисто механически, путём вращения ручки настройки, так же и автоматически, при кратковременном нажатии на ручку настройки тюнер сканирует эфир до первой радиостанции, при повторном нажатии до следующей, и т.д.
При длительном нажатии на ручку настройки валкодера отображается какое то меню, по моему порог срабатывания шумодава, которое можно изменить ручкой громкости от L00 до L63.
Правая ручка валкодера изменяет уровень громкости от 0 до 15, при кратковременном нажатии на ручку громкости отключается динамик, включается режим mutе.
при длительном нажатии на ручку громкости включается и отключается режим бесшумной настройки, который подтверждается зелёным или красным светодиодом, с этим пока особо не разбирался.
Звук действительно стерео, качество звука как в наушниках, так и при подключении небольших колонок в деревянных корпусах хорошее, звук чистый, приятный, громкость небольшая, но для озвучки комнаты вполне себе пойдёт, на максимуме на «засирает», при подсоединении наушников динамики автоматически выключаются.
Припаял разъёмы, подключил колонки, запитал блок от аккумулятора 18650, всё работает.
Так же девайс работает от любой зарядки на 5V путём подключения кабеля с разъёмом микро USB.
Так же управлять данным модулем можно через последовательный интерфейс, если модуль подключить, например, к Ардуино.
В принципе хороший конструктив для создания переносного стерео приемника с хорошей чуйкой и неплохим стереозвуком.
По ссылке есть видео работы девайса в моём отзыве на Озоне:
https://www.ozon.ru/product/nastolnye-chasy-2835695961/
Картинки кликабельны:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Муркиз
Re: Модуль DSP FM приёмника c механической настройкой .
Сообщение Муркиз »
Спасибо, но он на Али уже лет с 10 валяется. И при любом поиске приемников вылезает.
А вот этот поновее и поинтересней будет. Он всеволновый, да ещё и Bluetooth на борту имеет. Впрочем, есть и без блютуза вариант.
Работают тоже изумительно.
https://aliexpress.ru/item/1005004297104600.html
И есть ещё вариант с часами и ДУ.
https://aliexpress.ru/item/1005009082950828.html
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
500 р и 2000р - не маленькая разница :))
тут уж на ESP32 приемник позволить можно .
https://aliexpress.ru/item/100500875265 ... 7871rIGoPc
jonpim
Сообщение jonpim »
Муркиз писал(а):поинтересней будет.
Ага , интерес вызывает затертое название микросхем китайцами , которые клонируют все что можно продать :)))
abc
Сообщение abc »
Тут еще вот какой нюанс.
Если в вашем городе есть, что слушать - это отлично.
А у нас есть и милицейская волна с "Два кусочека колбаски" и тягомотное бормотание в кальянной о самой разной **йне, и нечто (рас)слабительное и еще куча другого, но нет ничего, что можно было бы послушать взрослому дядьке, выросшему на ACDC, Металлике и RHCP.
Да еще всё это густо смазано рекламой...
В общем, у нас даже водители автобусов перестали слушать радио.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4786863#p4786863"]А вот этот поновее и поинтересней будет. Он всеволновый, да ещё и Bluetooth на борту имеет.[/uquote]
Я хотел FM модуль именно с чисто механической настройкой путём вращения ручки настройки, и именно стерео.
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4786911#p4786911"]но нет ничего, что можно было бы послушать взрослому дядьке, выросшему на ACDC, Металлике и RHCP.[/uquote]
У нас в этом плане есть Наше радио с чисто отечественной панк/рок музыкой, и местное радио Экспресс, вещающее как отечественную, так и зарубежную рок музыку.
Ещё вещает радио «Монте Карло» с неплохой музыкой, по ссылке ниже можно послушать эти радиостанции, единственно местное радио Экспресс отключают на ночь с 00:00 до 06:00.
https://radiomap.eu/ru/oryol
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Эти платы с точно такой же настройкой, и тоже стерео.
Затертые названия в большей части появляются по причине использования брендовые чипов с лицензионными ограничениями. То, что куплено по серому, или даже черному импорту.
Но есть и жулики, которые подсовывают таким образом производственный списанный брак, добытый из помоек.
Тут надо смотреть в четыре микроскопа ! Причем - рентгеновских....
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4786775#p4786775"]тюнер собран на DSP чипе RDA5807M[/uquote]Значит плавная настройка отменяется. Только по предварительно отсканированным пресетам. На плате кварц 12 МГц, в силу чего частоты 96 и 108 вероятно пораженные.
Были похожие тюнера изготовленные на основе QN8035. Та значительно шустрее, можно настраиваться без предварительного сканирования диапазона. Ту плату продавал сайт торгующий радиоконструкторами по заоблачным ценам.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
В плане предыдущего поста придется уточнить - если в первом модуле используется для настройки энкодер ( энкодеры оба), то во втором варианте настройка осуществляется переменным сопротивлением с углом поворота 180 градусов.
И что касается затертых надписей - тут они даже фрезерованные - и тем не менее видно, что исходная маркировка проступает все же. То есть маркировка глубокая, фирменная.
И работает этот модуль, что у меня, просто отлично. ( У меня версия без блютуза, если что ).
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4788337#p4788337"]тем не менее видно, что исходная маркировка проступает все же. То есть маркировка глубокая, фирменная.[/uquote]
Как туринская плащеница что-ли ? :)))
"Стирать так стирать ... и платы летят уже далеко , я им помашу рукой ."
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да, тут шкуркой просто надпись не сотрешь....
Удаляли явно 3D фрезером - у всех микросхем по краям остался бортик толщиной в полмиллиметра, очень ровный. И "дно" очень ровное - остатки текста одиковые по всей площади фрезерования на глубине тоже приблизительно 0.25 - 0.5 мм.
И чипы разные по форме и размеру.
DAAS
Сообщение DAAS »
Не подскажите что за марка дисплея из модуля что в первом посту темы. Года полтора назад взял, все потом да потом пока забыл про него начисто.
Сечас увидел тему, распечатал молуль а на экране трещина. Экран стекляшка, чистая ни марки ни помарки. Жалко выбрасывать, хотел ФМ приемник замутить ла видно не судьба.
jonpim
Сообщение jonpim »
RDA5807FP конструктор работает без индикатора . Просто автопоиск станций по очереди .
это с динамиком кинчевый :)
(86.12 КБ) 253 скачивания
(77.71 КБ) 267 скачиваний
Rinus
Сообщение Rinus »
о! Как раз ищу FM СТЕРЕО (!!!) модуль - обязательно с регулировкой переменным резистором! Купил на пробу достаточно давно такой модуль:
https://aliexpress.ru/item/100500960629 ... 1771604038
- как раз в то время занимался ремонтом тюнера Sony ST-V7 с перекрученным на FM с японского диапазоном и задумался - а ведь с таким модулем, который регулируется переменным резистором - можно любой PLL тюнер, где можно найти внешнии сигнал для ГУН - можно запросто перестроить. Ну если нет принципиальной возможности перемычками поменять диапазон на экране и затем нудно перестраивать входной ВЧ модуль.
И как раз вчера принесли некий тюнер A&D 930 к которому нет ни схем ни вообще нифига. На плате ничего похожего на возможность переделки на европейский диапазон. Да еще и до меня какой то "мастер" накрутил так, что даже в диапазоне 89-90 Мгц нифига не принимает. В общем единственный выход - такой FM модуль поставить. Наживил на живую нитку - и...заработало! Но один нюанс - этот мой пробный FM модуль оказался при ближайшем рассмотрении - МОНО :evil: (( А в своё время я долго искал на Алиэкспресс - и нашел только такой с регулировкой потенциометром, т.е. ГУН. Все остальные - с кнопочками.
Так что может кто подскажет похожий модуль, но СТЕРЕО!!! ?
P.S. А IF выхода похоже у этой микросхемы там нету - т.е. отдельный декодер тоже не поставишь(
Да, Муркиз - "по второй ссылке" чо то дороговато выходит, мне индикатор и прочие цацки не нужны - внутри будет.
Сорян - нашел оптимальный вариант, да еще и не надо потенциометр выпаивать -
https://aliexpress.ru/item/100500620880 ... 481eVcRfw6
Novice user
Сообщение Novice user »
Переделывать что то чужое как вы зря потраченное время,отшить хозяина и все!
Или просто поставить конвертор частоты с FM на японский диапазон,если приемник рабочий.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Этот оптимальный вариант - это не из класса DSP приемников. Хуже работает.
А если нужен стерео вариант, да чтобы попроще и подешевле - то вот например, решение -
https://aliexpress.ru/item/1005006819719699.html
На распродаже я его за 540 рублей взял.
