изолированное питание автомобильного сабвуфера
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
shaihkritzer
Сообщение shaihkritzer »
Хоть и жёвано-пережёвано на эту тему, но универсального решения найти пока не удалось.
Сабвуфер из старых: blaupunkt xlf 200a. ловит наводки от чего угодно. самая попа наступила при внедрении шим-контроллера "дальний в пол накала как ДХО". первый из двух от некого devayser работал с минимальным фоном и это было ещё терпимо, но я его случайно сжёг замыканием (теперь он независимо ни от чего пускает постоянный плюс на лампы и всё, как починить - не знаю). такие более не производятся, взял аналог от некого dho ligth, и теперь фон просто оглушительный.
ранее я делал гальваническую развязку для зарядки планшета, использовав изолированный преобразователь 12 - 5 вольт на 3 ампера. тогда удалось разорвать земляную петлю, если музыка играет с планшета по линейному входу во время зарядки.
увы, тот же финт провернуть сейчас не выйдет - мощность сабвуфера заявлена как 300 ватт. подобный преобразователь на 300 ватт стоит что-то 40 тысяч ну или в принципе не находится. либо не указано, изолированный ли этот преобразователь или обычный dc-dc (сохранит наводки).
какие ещё варианты из несложных и недорогих можно задействовать для этой цели, кроме как запитывать сабвуфер от другого АКБ?) спасибо
либо, как вариант, чем кроме ШИМ понижать напряжение на две галогенные лампы по 55 ватт с 12 до 5 вольт чтобы это не фонило?
бабай
Re: изолированное питание автомобильного сабвуфера
Сообщение бабай »
А как он ведет себя при отключенном сигнале на входе ? Если наводок не ловит, то я бы попробовал подавать сигнал через разделительный трансформатор.
shaihkritzer
всмысле выдернуть аудио вход? завтра попробую. пока всё снял чтобы не орало.
АлександрЛ
Контора "Мастеркит" продавала DC/DC преобразователи для питания усилителей на TDA7293/7294, мощность ~ 200 ватт
https://masterkit.ru/shop/2304642
схема вот:
СпойлерИзображениеhttps://masterkit.ru/images/nm0605.gif
https://masterkit.ru/zip/nm0605.pdf
Ironium38
Сообщение Ironium38 »
RCA / single-ended → DRV134 → витая пара → INA134 → вход усилителя -- так некоторые автопроизводители делают, например тойота.
дешевле - https://www.ozon.ru/product/2-polosnyy- ... 737480429/
Вернуться в «АвтоМотоВело»
