Частотный преобразователь
НЕМЕТС
Re: Частотный преобразователь
Сообщение НЕМЕТС »
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
wxwu
Сообщение wxwu »
Спасибо! Заказал 40х25х11 М2000НМ1.
Запустил через восьмикрут мотор 5.5 КВт, ничего не бахнуло, хотя оригинальность транзисторов под вопросом, нормально раскрутился, немного под нагрузкой погонял, мотор на камнерезном станке.
Еще вопрос, транзистор тормозного модуля, если не на общий радиатор ставить, какая площадь необходима?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Если тормозить раз в минуту по паре секунд, то радиатор вообще не нужен, а так можно какую-нибудь мелкую пластину прикрутить, 30-50см²
wxwu писал(а):мотор на камнерезном станке.
снимайте фото-видео, будет интересно глянуть, что за станок и как работает
valdumarchik
Сообщение valdumarchik »
Все добра!
Как уменьшить эти помехи на токоизмерительном шунте? через раз в защиту.
Шунт сделан по рецепту Hemets
Конденсатор на 22n не помогает.
https://img.radiokot.ru/files/158634/41a80fl86o.jpg
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
valdumarchik, как только не изголялся с шунтами... Если про того, который на кучке smd, то может номиналами/кол-вом промахнулись. Ширпотребным мультиметром, конечно, сложно измерять миллиОмы, но можно (по разнице с замкнутыми щупами). Ну и хотя бы намекните что ли на всякий, куда вы там свою показушку присоединяли.
valdumarchik
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4804251#p4804251"]valdumarchik, Ну и хотя бы намекните что ли на всякий, куда вы там свою показушку присоединяли.[/uquote]
Падение напряжения на самом шунте
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4804251#p4804251"]valdumarchik, как только не изголялся с шунтами... Если про того, который на кучке smd, то может номиналами/кол-вом промахнулись. Ширпотребным мультиметром, конечно, сложно измерять миллиомы[/uquote]
Рассчитывал
DC-AC
Сообщение DC-AC »
valdumarchik писал(а):через раз в защиту.
Может дело не в шунте, схема защиты работает с обычными проволочными резисторами 5Вт без ложных срабатываний, для этого стоит фильтр.
valdumarchik писал(а):Конденсатор на 22n не помогает
Где именно?
valdumarchik
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4804306#p4804306"][quote="valdumarchik"]где именно?[/uquote]
Ну на самом шунте
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="valdumarchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4804292#p4804292"]Рассчитывал[/uquote]
Дык я и говорю - измерьте, чо получилось-то.
valdumarchik
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4804329#p4804329"][uquote="valdumarchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4804292#p4804292"]Рассчитывал[/uquote]
Дык я и говорю - измерьте, чо получилось-то.[/uquote]
Прибор, который измеряет внутренее сопротивление акумуляторов( не тілько внутреннее и не только акумуляторов) брал у друга, нету, свой на подходе.
А доверять китайскому комбаину, который меряет все, esr, R, L, C падение напряжения...., так себе затея....
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
valdumarchik, не понимаю, как вы гадаете по расчетам, но когда на кону десятки ампер, то всё решают именно инструменты. Купите себе мультиметр, чо сказать...
valdumarchik
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4804362#p4804362"]valdumarchik, Купите себе мультиметр, чо сказать...[/uquote]
В смысле, купите мультиметр?
Пятый, что ли?
Толку с него?
Едет норм прибор, который измеряет милиОмы. Просто я уже сверх расчета добавил резисторов (уменьшил сопротивление) и кондёр и толку не заметил...
Может кто снимал осциллограму с шунта, чтобы сравнить с тем что делается у меня. Всплески до 25В.
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
valdumarchik, фото с 2х сторон, номиналы и кол-во в студию, будьте так добры, если не сложно.
Upd. На данном этапе достаточно понимать разницу инструментально измеренных значений Rшунт = (Rшунт + Rщупы) - Rщупы, уж с пяти мультиметров намеряйте чо-нить и поведайте, наконец-то.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Нахрена полезли в шунт - это просто резистор. С ноября месяца ещё проблема..Какие установлены номиналы фильтра сигнала с шунта R25 и C31? На плате резистор подписан неправильно, 27Ом, а сколько реальный стоит? Должен быть 270Ом.
Фото из прошлых сообщений https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4751207
Какой длинны кабель двигателя? Двигатель проверялся на утечку на землю? Какие транзисторы стоят в силовой части? Монтаж выполнен согласно схеме устройства и наладки рис. 17? Номинал С36 и где он стоит (в каком месте конкретно припаян)? Фото монтажа приветствуется
Alex_BB
Сообщение Alex_BB »
Что то поменялось с сайтом, теперь привыкать надо. И хостинг изображений котовый не доступен.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Пока ещё не восстановили всё до конца, но уже работает, это хорошо
Бубоник
Сообщение Бубоник »
Я тут подумал по частотнику, рентабельно ли делать две защиты по току? Одна которая ловит кз, другая чисто по перегрузке.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Для любительского частотника достаточно одной схемы на шунте, которая будет срабатывать и на перегрузку и на к-з.
wxwu
Сообщение wxwu »
Вообще было бы удобно иметь две защиты, одна железная быстродействующая от кз, и вторая софтовая настраиваемая от перегрузки, особенно если частотник используется с разными двигателями. Но как понимаю в данной конструкции это не реализуемо, свободного ацп у контроллера нету.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
В Восьмикрутах просто сделано отключение по шунту при превышении тока ~>200-250%. Это защита от сильной перегрузки и опрокидывания. Также она защищает силовые транзисторы от к-з. Шунт ставится под ток мотора определённой мощности, но т.к. ток асинхронника при опрокидывании растёт в 4-5раз, то и на моторах почти в два раза меньшей мощности защита также срабатывает.
Защита от перегрузки может быть на выключение, а может быть на активное токоограничение, когда частотник не даёт току мотора превысить уставку (снижением частоты и напряжения). Чтобы сделать такую регулируемую защиту требуется добавка отдельного измерения токов мотора. Дает сомнительный результат, а схему частотника усложняет конкретно - установка датчиков (усилителей), обвязка, дополнительное развязанное питание, обработка сигнала в контроллере. Также усложнится наладка - надо тарировать датчики, проверять их работу и адекватность измерений.
Почему сомнительный результат, потому что режим активного токоограничения ограничивает максимальный момент на валу при перегрузке, обороты сильно проседают или вообще мотор останавливается. Для многих приводов это неприемлемо.
