Радиотехника 001 ремонт
СтасСтасСтас
Re: Радиотехника 001 ремонт
Сообщение СтасСтасСтас »
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4802833#p4802833"]Если сбалансировано и игла в порядке, то какой выход к какому входу подключали?[/uquote]
Там один выход (точнее второй дублирует первый). Или вы про другой какой-то выход, то какой?
Krismi70 писал(а):чтобы во время пожара в доме в этой цепи не было отказа.....)))
там и др. составные транзисторы требуют "доработки"...но можно и не трогать, если бюджет страдает...
ясно, спасибо
OlegO
Сообщение OlegO »
В этом проигрывателе фонокорректор сделан по схеме УКУ "Радиотехника-020-стерео" ж.Радио 1977г №11
Кодненсаторы в нём меняли?
И что такое магнитофон Панасоник? И к какому входу магнитофона проигрыватель был прицеплён?
СтасСтасСтас
Электролиты везде поменял в начале ещё. Проигрыватель прдключил к микрофонному входу этого магнитофона. Это обыкновенный магнитофон кассетный rx-dt-690.
За схему спасибо, ни как не мог найти.
OlegO
Сообщение OlegO »
У этого Панаса нет линейного входа 250 мВ !
Впендюрив в микрофонный вход ( 2 мВ ) проигрыватель имеем то, что и должно быть -
дикие искажения по перегрузке микрофонного входа.
Читайте литературу - хотя бы популярную, типа ж.Радио
Выход :
- купить нормальный усилитель
- переделать Панас , сделать ему линейный вход (этот вариант для человека знакомого с радиоэлектроникой!)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Или поставить делитель 1:10 - 1:20 на выходе вертушки. Для уровня качества звука этого магнитофона это сойдёт.
Самый !
Сообщение Самый ! »
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4802905#p4802905"]Проигрыватель прдключил к микрофонному входу этого магнитофона. Это обыкновенный магнитофон кассетный rx-dt-690.
За схему спасибо, ни как не мог найти.[/uquote]
1) Panasonic RX-DT690 - МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР.
2) Проигрыватель предназначен для подключения к ЛИНЕЙНОМУ входу, т.е. имеет уровень выхода 250-500мВ.
А его сунули во вход с чувствит. 1-2 мВ.
3) Схем этого муз. центра- навалом, первая же ссылка Panasonic https://manualmachine.com/panasonic/rxd ... ce-manual/ а логичнее взять ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛАУТАЦИИ
4) Делитель и микр. вход может не прокатить - АЧХ не совпадёт.
5) Корректоров в РТ-001 было два разных. Это без разницы.
6) Выход можно взять и низкого уровня- до корректора, сразу с ГЗМ: гнезда сзади два, функциональность сохранится. Но поднадобиться корректор на входе УКУ, напр. вместо микрофонного.
Умелец сможет помочь с переделкой выхода-входа под любой вариант.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Когда это микрофонный вход имел коррекцию ?
Линейный вход на подобных мыльницах выполнялся делителем до микрофонного, и ничего больше. От силы конденсатором сверху от наводок ВЧ подрезали, и все.
Самый !
Сообщение Самый ! »
Изменение АЧХ может вызвать не "электрическая" коррекция микрофона, а сильное изменение входных-выходных сопротивлений.
В данном аппарате микр. усил. выполнен на одном тр-ре, может достаточно его "обойти".
Кроме того, по найденной схеме, один микр. подключен на два входа УЗВ: т.е. извне имеем "МОНО" вариант.
Как хозяин распаял в него стерео-выход- загадка.
Простое замыкание выходов корректра тож может вызвать искажения.
Могу предложить использовать УКВ (FM) трансивер- воще никуда лезь не надо.
СтасСтасСтас
Подключил к тому же магнитофону чисто иголку, без фонокорректора. Играет прекрасно.
OlegO
Сообщение OlegO »
"Ну что, отец! Невесты в вашем городе есть?- Кому и кобыла невеста...- Больше вопросов не имею "
Самый !
Сообщение Самый ! »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4803696#p4803696"]"Ну что, отец! Невесты в вашем городе есть?- Кому и кобыла невеста...- Больше вопросов не имею "[/uquote]
Абсолютно точно !
Хотя знаете, я тут подумал: а вдруг у автора темы открылся талант!
Ибо он "Подключил к тому же магнитофону чисто иголку" - т.е. даже БЕЗ ГОЛОВКИ и прямо в МАГНИТОФОН!
Типа с иглы пъезо-эффект получил и на УВ "магнитофона" отправил.
Ибо именно так получается.
Михаил 51
Сообщение Михаил 51 »
Проигрыватель сначала зависало на скорости 45
Не реагировала на кнопки стоп и 33, после пропайки платы стал реагировать на кнопки но двигатели крутится будто его тормозит электрическим током.
В чём причина?
