Ну, так делайте. И не упирайтесь вы так в те номиналы, которые написаны в схеме - вот "результаты моделирования" этой схемы:Vangog66 писал(а):Нужен простой усилитель с минусом по питанию, Р вых = 0,8-1 Вт, лучше на германии. Но вот выбор Ge транзёров у меня не велик. Тех же П217, всего 5 шт., еле удалось подобрать пару. Небольшое кол-во ГТ402, 404.
Цепочка D1 R6 отвечает за ток покоя выходного каскада, но- регулировать нужно не ток, а наличие/отсутствие искажений типа "ступенька" - нужно выставить такой ток покоя, чтобы эта самая "ступенька" исчезла.
Эта схема может быть сделана не только на германиевых транзисторах, её можно сделать и на кремниевых транзисторах, никто не запрещает. И "минусовое питание" сделать не сложно- просто ставить транзисторы нужной структуры.- например, Q1 и Q2- КТ-361, Q3 - КТ-315, Q4 и Q5- КТ814 или КТ816
Если у вас есть
то и ставьте- Q1 и Q2- ГТ402, Q3 - ГТ404, Q4 и Q5- П217..Vangog66 писал(а):выбор Ge транзёров у меня не велик. Тех же П217, всего 5 шт., еле удалось подобрать пару. Небольшое кол-во ГТ402, 404.
И пробуйте! Это аналоговая схема, номинал каждого резистора зависит от номинала связанных с ним резисторов, от параметров применённых транзисторов, итдитп..
Какой резистор за что отвечает- я написал.
Да, конечно, лучше всего, для настройки, иметь звуковой генератор и осциллограф, даже такой "фуфлыжный", больше похожий на детскую игрушу, как этот, например:
Есть довольно интересный канал для начинающих:
"Приключения с электроникой"
https://dzen.ru/elektronic?_csrf=93b6ed ... &tab=longs
В том числе, там есть и схемы УНЧ:
https://dzen.ru/video/watch/697e3d300560426028bcdc8c
https://dzen.ru/video/watch/67f0175c51e7ac5bb55b95fe
зы.. Переделать полярность питания - легко, достаточно поменять PNP транзисторы на NPN, а NPN на PNP, перевернуть все полярные электролиты и диоды.
зызы.. Интересно, зачем вам УНЧ с отрицательным питанием?
