Брелок Alligator D810 - стабилитрон?
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Pab1o
Сообщение Pab1o »
Всем доброго времени суток!
брелок достался в нерабочем состоянии.
нашел что + от батарейки не доходит до стабилитрона - отследил дорожку от батарейки - и напрямую соединил проводком со стабилитроном - брелок ожил - вибрация и мигание светодиодов(как я понял самотест).
Прописал на сигнализацию D930 родной трехкнопочный+с обратной связью и дисплеем +этот.
по мануалу можно прописать два с обратной и два обычных брелка.
в итоге - все брелки открывают, закрывают - который с дисплеем(обратная связь работает) - а от 810(этот-он без дисплея) не работает обратная связь и не переключает внутренний свой режим - пейджер, только вибро - при нажатии двух нижних кнопок на брелке.
Вопрос про стабилитрон на плате - может кто знает какой у него номинал?
возможно + от батарейки на плате еще куда-то идет до отверстия - но визуально не видно.
может у кого есть соображения по данным обстоятельствам??
(209.5 КБ) 77 скачиваний
(181.47 КБ) 45 скачиваний
Николай_С
Re: Брелок Alligator D810 - стабилитрон?
Сообщение Николай_С »
А можно сделать нормальную фотку внутрянки с хорошим освещением и без пометок? Ничего же не видно.
Pab1o
Сообщение Pab1o »
нашел схему
Добавлено after 33 minutes 59 seconds:
стабилитрон живой- снимал динамик с платы.
изучаю даташит HT48R50A-1 - в поисках алгоритма вкл. и переключения режимов вибро-звук, только вибро.
вообще при нажатии двух нижних кнопок на брелке одновременно кратковременно должен переключаться - но при нажатии ноль эмоций!
Добавлено after 4 hours 4 minutes 50 seconds:
при нажатии кнопок питание на hcs300, на ноги 1234 поднимается
до 3в и на 6 ноге поднимается до 1.2в
модуль с антенной проверил методом перестановки на брелок 910(с дисплеем) - обратная связь работает.
что-то с платой однозначно( - в поисках
Прописал опять брелок в сигнализацию - результат - обратки так и нет - но открывает-закрывает.
продолжаю изучать схемку
Добавлено after 47 minutes 43 seconds:
на плате HT48R50A прилепили кварц - маркировки нету - может он сдох и обратки нет??
Добавлено after 50 minutes 6 seconds:
не нашел информацию по поводу самой мелодии или писков при подключении источника питания к брелку.
брелок с ЖК дисплеем начинает вибрировать и мелодия джингл-бэллс (910-930)
а этот брелок без ЖК дисплея(светодиоды) - включается вибро, мигают индикаторы и три парных писка(мелодия не звучит) - на подобии пейджера.
+ у 810 антенна прямоугольная - а у 930 - как голова быка - может разные частоты для обратки и поэтому брелок молчит при нажатии кнопки на антенне(из салона можно вызвать брелок с обратной связью)???
Хотя везде инфа о том что полностью совместимые брелки Д-810-830-910-930!
Добавлено after 30 minutes 20 seconds:
вообще ноль реакции динамика на нажатия кнопок по мануалу для переключения режимов- фото мануал
от сигналки
(155.91 КБ) 23 скачивания
(125.91 КБ) 59 скачиваний
(92.8 КБ) 74 скачивания
(91.59 КБ) 52 скачивания
(75.49 КБ) 74 скачивания
Николай_С
На вид всё красиво. Дальше нужна диагностика с применением измерительных приборов.
Что есть в наличие? Осциллограф имеется?
Pab1o
Сообщение Pab1o »
Николай_С писал(а): Осциллограф имеется?
УВЫ НЕТ
мультиметр и еср Мирон
Николай_С
Тогда проверяйте питание всех ИМС. Кварц придётся проверять методом замены на заведомо исправный.
Pab1o
Сообщение Pab1o »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4802622#p4802622"]Тогда проверяйте питание всех ИМС. Кварц придётся проверять методом замены на заведомо исправный.[/uquote]
а как частоту кварца узнать? маркировки нет
Николай_С
Частотомером или осциллографом.
jonpim
Сообщение jonpim »
Pab1o писал(а):нашел схему
Pab1o писал(а):а от 810(этот-он без дисплея) не работает обратная связь
А кто сказал что она есть ? Тем более нет части схемы с радиомодулем .
Pab1o писал(а):изучаю даташит HT48R50A-1
Что его изучать , это мк со своей прошивкой :)
И на твоих скринах нет вообще радиомодуля .
Pab1o
Сообщение Pab1o »
радиомодуль рабочий - менял местами на брелке с ЖК - оба модуля функционируют и работает обратка(только на брелке с ЖК).
Радиомодули полностью эдентичны на брелке с ЖК и на этом(со светодиодами вместо ЖК) - одинаковые!!!
(128.86 КБ) 29 скачиваний
(98.71 КБ) 36 скачиваний
jonpim
Сообщение jonpim »
Зачем его фото , нужна схема .
Ведь ремонтируют по ней )
Pab1o
Сообщение Pab1o »
радиомодуль рабочий
jonpim
Сообщение jonpim »
Ну если он рабочий то покажи осциллограммы на выходе приемника после нажатия кнопок , контакт data .
Pab1o
Сообщение Pab1o »
Узнал что при подаче питания должна играть музыка(джинг-бэллс) - у меня три парных писка и вибро в момент подключения батарейки.
при попытке измерить напряжения на HT48R50A-1 - на 19 ноге(минус от батарейке или от hcs300)-происходит три парных писка и вибро - как при подаче питания.
по даташиту RES I — пин в микроконтроллере, который выполняет сброс с помощью триггера Шмитта (Schmitt trigger reset input) и имеет состояние активного низкого уровня.
Pab1o
Сообщение Pab1o »
Накормила одна чудо-баба дезинформацией - в итоге Музыка играет только при срабатывании сигнализации.
промыл плату(искупал) в изо-спирте. через пару дней пропаял все контакты на HT48R50A-1 с добавлением припоя и всё стало гуд - всё работает и обратка тоже!!
Спасибо всем откликнувшимся - всем удачного ремонта!
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
