Усилитель на выходных трансформаторах Днiпро 14а
VladimiZh
Сообщение VladimiZh »
Имеются два выходных трансформатора Днипро 14а, хочу собрать двухтактный усилитель, имеются лампы 6п14п, 6п43п и 6п3с, 6н1п, 6н2п, 6н3п, 6н23п, 6н9с, посоветуйте пожалуйста схему, предпочтение 6п3с.
sergeisams
Re: Усилитель на выходных трансформаторах Днiпро 14а
Сообщение sergeisams »
Дык, и надо собрать схему энтого
[uquote="VladimiZh",url="/forum/viewtopic.php?p=4787228#p4787228"]Днипро 14а.[/uquote]
Ну, или типа такое
https://www.radiolamp.ru/shem1/pages/269/
VladimiZh
Чета характеристики не очень
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="VladimiZh",url="/forum/viewtopic.php?p=4787844#p4787844"]Чета характеристики не очень[/uquote]
Характеристики определяются трансформатором на 99 процентов, а не "волшебной схемой". Хотите крутой усь, купите многосекционный японский винтаж или мотайте самостоятельно.
VladimiZh
Хочется на октальных сделать 6п3с и 6н9с в наличии, с днипровскими трансформаторами
mishinmaster
Сообщение mishinmaster »
Запускал оригинальные схемы Днепра, потом ставил эти трансы в готовую рабочую схему па 6П3С, звук, как в ведро. Отдал пионэрам.
ибуки
Сообщение ибуки »
тонкий провод на них,для 6п3с,разве что напругу задрать до 450в,я бы на 6п14п лучше делал по схеме Лабутина
http://us3iat.qrz.ru/radio/1958/ultra_pa/ultra_pa.htm
во вторые сетки лучше врезать стабилитроны 5вт на 56в или подобные
(40.37 КБ) 42 скачивания
(20.08 КБ) 33 скачивания
Phlanger
Сообщение Phlanger »
[uquote="VladimiZh",url="/forum/viewtopic.php?p=4787868#p4787868"]Хочется на октальных сделать 6п3с и 6н9с в наличии, с днипровскими трансформаторами[/uquote] 1. Осциллограф в доме есть, или как всегда?
А тогда как вы это настраивать будете?
...про хотелки, которые конешно важнее, чем прочитать букварь - в следующей серии...
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4802277#p4802277"]во вторые сетки лучше врезать стабилитроны 5вт на 56в или подобные[/uquote] При +300...320 анодного и автоматическом смещении в классическом ультралинейном варианте устойчиво работают 90% сильно б\у 6П14П
Это если про выходные трансформаторы именно от Днепра. А то ещё дюжины три других усилителей было.
(111.64 КБ) 184 скачивания
(86.79 КБ) 185 скачиваний
ибуки
Сообщение ибуки »
При +300...320 анодного и автоматическом смещении устойчиво работают 90% сильно б\у 6П14П
стабилитроны я рекомендовал для 6п3с при 420в питании тк предельное на сетке 300в,два 1N5370BG или подобных снизят напряжение на 112в в УЛ схеме
Шмелев пойдет если нет ослика
Phlanger
я сам ОЧЕНЬ не люблю, когда нарушают ТУ, но
Это не я делал. На экранных сетках по +350, на анодах где-то по +400, полёт ваисьтену прекрастен.
Была ик!зотическая история, когда запорожцы собиратели второго (или даже третьего, ультралинейного) варианта усилителя Виьямсона году так в 55-м, после всех своих проделок, пейсали челобитную компании RCA с непристойным предложением кое-что подмухлевать в шитодате на 807-ю лампу, которая якобы вполне себе успешно пашет при +400 на экранной сетке. Но сам я не проверял.
Шмелев пойдет
и я даже догадываюсь - куда.
вы вот это будете выводить приблудой для песючька? я не смотрел, какая там частота генерации.
(184.31 КБ) 190 скачиваний
(188.47 КБ) 185 скачиваний
ибуки
Сообщение ибуки »
антизвонные резисторы в сетках должны помочь,ослик конечно желателен,согласен
Phlanger
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4802319#p4802319"]антизвонные резисторы в сетках должны помочь[/uquote] как жмурику компрессы. Это плоды ООС и фазовых сдвигов в выходном трансформаторе, насколько я понял.
Выводится... короче, это возня.
ибуки
Сообщение ибуки »
транс надо правильный
индуктивности рассеяния и паразитные емкости обмоток выходного трансформатора ультралинейного усилителя должны быть сведены к минимуму.
Особенно опасны большие индуктивности рассеяния La1-э1, Lа2-э2 и емкостная связь между анодным выводом одного плеча и экранным отводом противоположного плеча первичной обмотки Са1-э2, Са2-э1. Для уменьшения емкостей надо так размещать половины первичной обмотки и их выводы, чтобы каждый отвод для экранной сетки располагался далеко от анодного вывода противоположного плеча. Далее, в случае секционирования, помогающего уменьшить индуктивности рассеяния, не следует разделять в разные секции экранные и анодные витки одного плеча первичной обмотки. Более того, рекомендуется в каждой секции первичной обмотки сохранять то же самое соотношение между числами экранных и анодных витков, какое принято для всей первичной обмотки.
Phlanger
Это всё конешно безумно мило, но когда в наличии выходные трансформаторы от Днепра-12 - вариантов примерно два:
  • бубнить мантры о том, что надо делать так, как надо, а так, как не надо - делать не надо
    налаживать то, что есть
...но чтобы налаживать - нужен овцелограф. Он, сопсно, "вообще" нужен. Всегда.
