AvrDudeProg5 (upgrade AVRDUDE_PROG 3.3) — GUI avrdude
AvrDudeProg5
Сообщение AvrDudeProg5 »
AvrDudeProg5 — графическая оболочка (GUI) для AVRDude. Разработана с учетом пожеланий пользователей предыдущей версии AVRDUDE_PROG 3.3. Предназначена для программирования микроконтроллеров AVR. Совместима с Windows 7/10/11. Интуитивно понятный интерфейс, мультиязычность. Есть возможность самостоятельно добавить контроллеры, программаторы, языки и пр. Автоматическое обновление при выходе новых версий.
Предложение/замечание/критика приветствуется
www: https://yourdevice.net/
YouTube: https://youtube.com/playlist?list=PLyqq ... US8yh5P2KU
Downloads: https://yourdevice.net/downloads/avrdud ... wnload.php
Telegram: https://t.me/+RfIPhxqswnJlYTUy
Email: yourdevice.net@gmail.com
AQ29
Re: AvrDudeProg5 (upgrade AVRDUDE_PROG 3.3) — GUI avrdude
Сообщение AQ29 »
Можно ли с помощью этой оболочки запрограммировать фьюзы в МК ATtiny1626? Какой для этого нужен программатор?
У меня простой дешёвый программатор ISP с АЛИ .
metan
Сообщение metan »
AQ29 писал(а):в МК ATtiny1626?
Похоже, да, можно. Этот добрый человек (низкий ему поклон) выложил свою оболочку в комплекте с 7 версией AVRDude, которая поддерживает данный чип. И программатор, скорее всего, ваш можно использовать, только узнать, как он прошит, и выбрать в оболочке именно этот тип программатора.
AvrDudeProg5
[uquote="AQ29",url="/forum/viewtopic.php?p=4800700#p4800700"]Можно ли с помощью этой оболочки запрограммировать фьюзы в МК ATtiny1626? Какой для этого нужен программатор?
У меня простой дешёвый программатор ISP с АЛИ .[/uquote]
По даташит контроллер поддерживает программирование по UPDI.
https://www.programming-electronics-diy ... oller.html
https://youtu.be/8MBTSZxyXtA?si=QEKVWEiVgmW22UYq
AQ29
Сообщение AQ29 »
Я уже разобрался. Насколько понял, Avrdude – мощная программа, но почему-то в ней так и не сделали графическую оболочку. Работа с командной строкой – это из прошлого века.
Не стал разбираться с графической оболочкой, возможно, в ней нет 7 фьюзов, запустил из командной строки.
Оказалось, всё проще, даже программатор не нужен.
veso74
Сообщение veso74 »
[uquote="AQ29",url="/forum/viewtopic.php?p=4802181#p4802181"]... но почему-то в ней так и не сделали графическую оболочку. Работа с командной строкой – это из прошлого века.[/uquote]
Есть Arduino к jtag2updi интерфейс:
https://github.com/ElTangas/jtag2updi
Потом в AVRDUDESS -> есть меню JTAGv2 to UPDI bridge:
https://github.com/ZakKemble/AVRDUDESS
Запрограммировал несколько типов микроконтроллеров.
Затем путь вел к STM32 ... И подобных МК оставил как без перспектив.
Изображение,
AQ29
Сообщение AQ29 »
Не разбирался, насколько понял, для jtag2updi нужен программатор, который надо перепрограммировать, надо искать прошивку.
Пошёл по более простому пути, использовал вариант без программатора.
Наверно, AVRDUDESS - интересный вариант. У меня антивирус на программу заругался, что нет проверенного производителя. Пока не стал разбираться, поскольку вопрос программированием фьюзов решил.
Интересно, для программирования только одного фьюза посылается около 180 байтов.
Насчёт «без перспектив» - вопрос. В Чипдипе продавались небольшие МК AVR, которые по сочетанию параметров, наверно, одни из лучших в своём классе. Народ разобрался в ситуации и стал их быстро разбирать.
В графической оболочке не разбирался. Что надо делать, файл atmel.ini редактировать, или файл с расширением .json создавать.
AvrDudeProg5
хорошо, что у Вас все получилось :)
Вернуться в «AVR»
