Усилители класса D
Re: Усилители класса D
в ближнем поле не станет,хватит мудрствовать,подключите колонки и послушайте,пять минут делов,а тут уже третий день теории выдвигают теорэтики,сказали же вам пищалку в жопу и не будет сдвига))))
- Муркиз
- Друг Кота
Ооо, ваша пищалка 400 герц воспроизводит ??? Ну и пищалка !
за пищалку вы спросили,она в качестве пробки идет,чтобы из заднего поля отраженная волна через жопу на барабанную перепонку не попадала)))
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4801917#p4801917"]Я проводил такие эксперименты на множестве людей[/uquote] показывали им картиначьки в этом вашем эньтюрьнетяке?
- Муркиз
- Друг Кота
Ась ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4748743#p4748743"]Слишком инерционный фильтр огрубляет формируемый сигнал, заваливает фронты, а ключ не может убрать противоэдс фильтров.[/uquote]
"противоэдс" работает следующим образом - образуется, когда в гробу начинает вращаться первый, кто открыл и расписал в формулах электромагнетизм, а вращаться он начинает, когда пищут, какая страшная коварная противо эдс, она может прокрасться в ваш дом и украсть вашего кота
а вот бы как-то было без использования противоэдс в коварных целях...
сколько будет "противоэдс", "эдс самоиндукции" и прочего остального, если напряжение на клеммах катушки ограничено/задано схемой, в которой оная стоит, и значит ли...
вообще Вы мысль не сформировали четкую, я по крайней мере не видел, чтобы она была
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4801750#p4801750"]...Эксперимент с включением динамика между выходов левого и правого каналов у меня с треском провалился: вместо звука в динамике были только треск и искажения, причем, при нормальном включении нагрузки слышимых искажений небыло... Кто-нибудь РЕАЛЬНО метод пробовал, или как всегда?![/uquote]
а там два моста, а треск вызван схемой модуляции, где каждый полумост "шимит" только свою полуволну сигнала, а в то время второй полумост подключает свой конец к шине питания
вспомнил, что иллюстрировал работу этой темы в audacity, картинки прикладываю
эта тема призвана повысить кпд, но в этом режиме искажения повыше, и его по идее можно выключить
- 6_fEYpd22w-grdWvxVn61CUgj6QEaePp0XWx5-bomBoPPcheMWP_BEE3mJ5rE7zJiOG6xwNVGlYwO0-hRnGYKOIq.jpg
- (110.07 КБ) 85 скачиваний
- bfnjgYWNBpIPLZXy42yh1wKYxmpjLZ5b1ou3ikyw1fj7jDmwGLD3-J6JuSEQfe7xdDIX0czqtjPypGFAf_sScMqc.jpg
- (201.06 КБ) 77 скачиваний
- Муркиз
- Друг Кота
В этих усилителях оба полумоста "шимят" однвременно., на полный размах питающего напряжения. Модуляция идёт сугубо за счёт длительности импульсов.
А если в колонках присутствуют сложные полосовые фильтры на динамики, вот тогда о противо ЭДС разговор будет вполне уместен.
То, что от свойств АС сильно зависит звучание - факт, к сожалению... Это заметно ограничивает применимость этих дешевых платок. С "кометовскими" АС получилось неплохо, а с 10ГДШ - противно слушать, вот и гадай, что и как влияет... Обе - 4 ома, у обоих НЧ без фильтра, а звук сильно разный, именно по уровню слышимых искажений...
- Муркиз
- Друг Кота
10ГДШ - гораздо более инерционный механически динамик. У него реакция на импульс замедленная. Диффузор не успевает отрабатывать поток.
Добавьте фильтр - ещё больше затормозите его.
а, может быть, это просто если не 8 классов образования, а 16 классов (ну то есть с курсами ВУЗа), там и гомеопатию можно всякую, и мистицизм с неточными определениями "инерционностей", и про "противо-эдс" рассказывать... остальные они же люди темныя, всё прокатит...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4802239#p4802239"]10ГДШ - гораздо более инерционный механически динамик. У него реакция на импульс замедленная. Диффузор не успевает отрабатывать поток.
Добавьте фильтр - ещё больше затормозите его.[/uquote]...Думаю, более вероятно влияние медного колпачка на керне, для радиочастот это получается трансформатор с короткозамкнутой обмоткой и модулируемой связью обмоток...
Видимо, где-то это взаимодействие детектируется и возникает влияние на звук. Т.е. с "классом Д" не всякий динамик можно вот так запросто "подружить" и критерии совместимости не совпадают с теми, что работают с классом АВ...
вы пытаетесь что-то объяснять человеку "с великим образованием", а он просто не прикинет, как LC номиналы фильтра на плате D класса провзаимодействуют с динамиком, который ведет себя не как чистое R на ВЧ
но здесь он совсем какие-то материи махровые приплетает, "механическую инерционность", в контексте чего...
Добавлено after 41 second:
и всех несогласных бяк и бук блокирУет
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4802253#p4802253"]...Думаю, более вероятно влияние медного колпачка на керне, для радиочастот это получается трансформатор с короткозамкнутой обмоткой и модулируемой связью обмоток...
Видимо, где-то это взаимодействие[/uquote]
является поводом проверить температуру катушки при работе без фильтра
- Phlanger
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4802239#p4802239"]Диффузор не успевает отрабатывать поток.[/uquote] слабоумного бредека?
катушки фильтров главный источник искажений у Д шников,применяйте качественные ферритовые сердечники дающие малые искажения
не только катушки/кондеры (если керамика какая-нибудь не np0), а сочетание чисто мостовой/дифференциальной топологии УМЗЧ и топологии фильтра, не подходящей к этой топологии УМЗЧ
когда на выходах УМЗЧ присутствует некая синфазная составляющая, в которой всякий мусор, то небольшое отклонение одного single ended фильтра от второго переводит этот мусор в противофазную составляющую
причем single ended фильтры в том числе не используют свойство ШИМ в мостовых схемах - меньший уровень противофазной составляющей ШИМ
данные фильтры допустимы в случае, если микросхема D класса реализует полумостовые каналы (требует двухполярное питание или кондер на выход для отсечки постоянки), а в мост объединяется инверсией фазы одного из каналов (мена местами in+ и in-)
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=4802304#p4802304"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4802239#p4802239"]Диффузор не успевает отрабатывать поток.[/uquote] слабоумного бредека?[/uquote]
а это шапочку из фольги надо
Мой китайский класс D на TPA3116D2 на столько суров, что если положить его на другой усилитель класса AB и подать на него питание, то усилитель класса AB перестаёт звучать, отключаю питание усилитель звучит, при этом к усилителю класса D ничего кроме провода питания, на котором 12В не подключено. Блок питания при этом простейший, трансформатор - диодный мост - электролит, далее провод к усилителю.
Кто-то даже утверждал, что усиливаемый усилителем сигнал можно было услышать на АМ-приемнике, но я такой опыт не производил...
Было такое, в AM диапазоне, наш советский СВ. Такой усилитель просто находка для шпиона.
- Муркиз
- Друг Кота
Без достаточной соответствующей экранировки и фильтрации даже на детекторный приемник принять можно.
так воот что я слышу в приемнике время от времени.. А я грешил на кривой гетеродин у соседей в телеке
