Как сейчас зарегистрировать Телеграмм?
roman.com
Re: Как сейчас зарегистрировать Телеграмм?
Сообщение roman.com »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4801668#p4801668"]в обычном режиме без усилителя работает в рамках лицензии с разрешенным уровнем мощности 20 дБм.[/uquote]
так мы и не услышали... с кем мы там общаемся ?
:tea:
в рамках без лицензии нет с разрешенным уровнем мощности 20 дБм.
другое дело что на это все забили)) но это уже другой вопрос...
Последний раз редактировалось roman.com Пт мар 27, 2026 12:14:30, всего редактировалось 1 раз.
Мухнун
Сообщение Мухнун »
Множество менеджеров на устройстве, как вариант это скоропостижный и сырой софт, могут начать конфликтовать между собой и это не добавит ясности процессу...
roman.com
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4801665#p4801665"]К сожалению, на радиовещание нужна лицензия.[/uquote]
не нужна.
:tea:
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4801665#p4801665"]Еще одним минусом является то, что эфир - не резиновый.[/uquote]
включи SDR и послушай эфир.
эфир наполовину пуст. куча свободных частот.
:tea:
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4801728#p4801728"]Множество менеджеров на устройстве, как вариант это скоропостижный и сырой софт, могут начать конфликтовать между собой и это не добавит ясности процессу...[/uquote]
первый раз такое слышу))
конфликтовать за что ?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Эпичная херня. :facepalm:
roman.com
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4801665#p4801665"]Идеальный мессенджер - на "торе", т.е. распределенной сети, чтобы координирующие серверы вообще никакой информации не хранили, а лишь были эдаким пуллом динамического DNS[/uquote]
во... уже дошли до "тор".
:tea:
Идеальный мессенджер - пи-ту-пи сети, чтобы серверов вообще не было.
и динамический DNS не нужен. вообще DNS не нужен.
просто пишешь адрес кому хочешь позвонить и общайтесь))
:tea:
правда для этого IPv6 нужен... а то на всех адресов не хватит))
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4801642#p4801642"]пока телеграмм заблокирован, сижу развлекаюсь в Мештастике, мечтаю о специализированном мештастик гаджете с клавиатурой в виде рации. Полагаю, если установить одну из антенн на возвышенности мог бы осветить меш связью свой район прибывания. Уже присматриваюсь как попасть на одну не действующую вышку и установить там Мештастик с питанием от солнечной панельки и АКБ.[/uquote]В теории это должно сработать, а вот на практике...
800 МГц малой мощности нормально работают в прямой видимости. Дальность связи с поверхности земли равна примерно 1-1,5 км. Если нужно дальше, потребуется нехилая такая мачта метров 100-150. В наших краях высокий берег Оки как раз обеспечивает такой подъём, связь работает на 20-25 км. Высота стандартной вышки сотовой связи где-то 70-72 м, этого хватит на 8-10 км. А если нет прямой оптической видимости, затухание радиоволн такое, что связь кончается уже через 200-300 метров. Так что, Слесарь, ставьте репитер на самую высокую точку в своём городе или запускайте метеозонд на ниточке.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт мар 27, 2026 13:24:52, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
...Там интересно сформулировано ограничение на мощность: конкретизирована именно плотность потока мощности, т.е. повысить дальность, применив остронаправленную антенну - нельзя без снижения мощности передатчика... :dont_know:
...С диапазоном 800 не экспериментировал, но самый обычный аналоговый "беспроводной телефон" диапазона 900 с антеннами примерно 12 дБ работал на расстоянии чуть более 10 км без проблем... :dont_know: (разумеется - в условиях прямой видимости... :) )
Николай_С
Да, да. Потренироваться можно на старых аналоговых радиотелефонах диапазона 900 МГц. Свои данные я привожу как результат практического измерения, полученный с помощью такого телефона. Мощность излучения в данном случае примерно одинаковая. Цифровая связь никакого выигрыша в дальности не даёт по отношении к аналоговой.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Государственность мессенджеров определяется не формой собственности разработчика, а наличием регулирующего нормативного правового акта.
Федеральный закон от 24.06.2025 N 156-ФЗ "О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_508287/
Сегодня это Макс, а завтра это может быть Карапакс. Название и разработчик не имеют значения.
roman.com
диапазон 800 это лора... у неё другая дальность))
не путать с радиотелефонами диапазона 900 МГц.
Федеральный закон... ничего не меняет. От прослушки и слежки это не защищает))
Хотя... От прослушки защититься можно. Например можно передавать шифрованные сообщения))
А кто сказал что по Телеги и Максу нельзя передавать шифрованные сообщения ?
:dont_know:
Щас накатаем программку шифровальщика))
:tea:
oldbulb
Сообщение oldbulb »
roman.com
Федеральный закон не для того писан, чтобы кого-то от слежки защитить, а скорее наоборот :))
Главная его задача - определение самой этой сущности - "национальный мессенджер".
Далее уже всякие подзаконные документы сформируют правила и порядок применения, кто разраб, кто прораб, кто платит и кто следит за юзверями. Какая там "шаражка" его разрабатывала - не суть. И кстати, если бы его разрабатывала именно шаражка - то он был бы государственным де-факто и де-юре даже без ФЗ. "Давай, программиравай!" :)).
linux_rulezz
Сообщение linux_rulezz »
Дык, по радио даже готовые рации со скремблером можно на алике купить... Хотя, я никогда не интересовался, что там за алгоритм: может, ломаемый на раз-два!
А свое - оно всегда ближе. Если цифру передавать, вообще заморачиваться не нужно: классический TLS - и вперед.
Windows must die!
abc
Сообщение abc »
А меж тем, телега продолжает работать )
(24.17 КБ) 129 скачиваний
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4801753#p4801753"]ставьте репитер[/uquote]
там каждый клиент сети является по сути репитером, эстафетная передача сообщений от станции к станции, по этому покрытие может быть до сотни км.
Николай_С
Слесарь, только одна проблемка имеется: ближайший от Вас абонент находится за полосой отчуждения или и того дальше - в другом населённом пункте. Чтобы распределённая сеть нормально функционировала, девайс должен быть у каждого жителя вашего населённого пункта (как смартфон).
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4801804#p4801804"]А меж тем, телега продолжает работать )[/uquote]Только без "костылей" ни видео, ни картинки не грузит, а про кружочки и голосовые звонки можно даже не вспоминать. :cry:
abc
Сообщение abc »
Всё грузит. И кружочки, и видео.
На поиски и установку прокси-серверов понадобилось аж несколько минут, и это всяко меньше телодвижений, чем переходить на э/почту или учить тёщу пользоваться мешастиком :))
И это здесь еще шестой андроид, на котором многие приложения, писаные лапками зумеров, вообще не работают.
(25.22 КБ) 103 скачивания
Последний раз редактировалось abc Пт мар 27, 2026 16:46:28, всего редактировалось 2 раза.
Николай_С
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4801815#p4801815"]На поиски и установку прокси-серверов понадобилось аж несколько минут...[/uquote]Это да, только искать придётся регулярно - они долго не живут - банят их. А потом, я же уточнил, что без "костылей" это полноценно не работает.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4801813#p4801813"]Чтобы распределённая сеть нормально функционировала, девайс должен быть у каждого жителя вашего населённого пункта[/uquote]
Так и есть. Девайс уже есть у каждого интересующего меня жителя. Между моими домами работает нормально.
abc
Сообщение abc »
Николай_С
Не-не, вы не путайте.
Телегу уже приземлили, поэтому хуже, чем сейчас, она работать уже не будет.
Наоборот, чем больше бедолаг, у которых "ничего не работает !!!" уйдут в макс, или в э/почту, или обвесятся рациями, тем более устойчива она будет у тех, кому, действительно, надо.
Уже сейчас пинг к прокси-серверам уменьшился с 500-700 мс (как это было неделю назад) до 80-200 мс.
Ну и их не надо "искать регулярно". Достаточно найти нормальные, штук 5-6, и включить "автопереключение прокси".
Я ж пользуюсь ими аж с августа, еще с тех времен, когда через них можно было даже звонить.
...без "костылей" это полноценно не работает.
Как угодно можете называть, но это встроенная функция телеги, одна из её настроек.
Это примерно, как рация не сможет без "костылей" в виде батареек :))
Ну или э/почта без почтового сервера. Пользовались когда-нибудь почтовым клиентом ? Адрес сервера приходилось вводить ?
Николай_С
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4801825#p4801825"]...это встроенная функция телеги, одна из её настроек.[/uquote]Тогда ВПН - тоже одна из настроек ОС. :) Помнится, штатный ВПН я ещё на W2К поднимал для связи по интернет-каналу между двумя точками.
