Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
Martin76, Ну я так и предполагал) А в цвет корпуса производитель вкладывает какой-либо смысл? Или это завсит исключительно от остатков краски у дядюшки ляо?
вы бы не на цвет смотрели, а на маркировку....
275 В - это переменного
471 В - постоянного
а Дж - всё равно вы не знаете сколько их когда-то от чего-то будет...
471 В - постоянного
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4801194#p4801194"]вы не знаете сколько их когда-то от чего-то будет...[/uquote]
Я вижу надписи на сгоревшем, по ним и хочу замену подобраь. Да и джоули можно посчитать при большои желании, если тип предохранителя менять.
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=4801139#p4801139"]Где эти джоули прочитать на корпусе?[/uquote]
Нигде, про джоули на корпусе не пишут. Сначала в интернете находите то, что Вам нужно. Потом покупаете; и либо верите на слово, либо проверяете на стенде.
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Подскажите если можно вот что.
Может ли CH340G работать без кварцевого резонатора?
Судя по интернетам не должно.
Имеется платка Ардуино Нано с 328Р.Кварца у CH340G нет,но в программе Ардуино определяется МК.
Как так то?Вроде работать не должно,а работает.По крайней мере в программе определяется.
Может она не с G, а с С, без кварца которая. Может перепутали при маркировке.
- den2
Martin76,
Тут не подскажу,может и напутали при гравировке чипа,но что есть,то есть.
У моей платки место под кварц есть,кварца самого нет.
А вся проблема в том,что платку (Нано на 328P/340G) с этим УСБ-КОМ программа IDE видит,система видит.А если влить в неё скетч,то управляющая программа которая должна с ней работать не видит платку.
При этом если влить этот же скетч в Лоенардо (на 32U4),то управляющая программа всё находит и работает с платой.
Пока заметил разницу в том,что в IDE Леонардо определяется как Леонардо (в системе так же),а Нано в IDE остаётся без имени,только вид/пид и в системе просто видится как USB-TTL 340 (вроде так).
Поэтому и решил узнать,может из-за кварца отсутствующего какие проблемы или ещё чего.
Добавлено after 6 hours 48 minutes 42 seconds:
Martin76,
Мой косяк,действительно С стоит,а не G.
Martin76,
- Alleksandr
- Встал на лапы
Хочу спросить совета по диагностике проводного стационарного телефона cp-370, вот такое, просто цифровое обозначение без названия. Схемы к сожалению нет, так как аппарат идет в комплекте со станцией и в сети на него нет ничего кроме описания, в основном находится телевизор Дэу ср-370. Проблема случилась когда статический разряд прошил аппарат, после этого перестали работать все кнопки, но в остальном он работоспособен, на него можно позвонить, поговорить, дисплей отображает информацию. Решил что хана микросхеме синтеза частот, но к моему удивлению там такой нет. Внутри оказалась MC34018P VOICE SWITCHED SPEAKER-PHONE CIRCUIT это усилитель микрофона и динамика; и память at24c16. Возле памяти неподалеку кварц , и вроде как dtmf можно зашить в эту память, но это не точно, но в любом случае и кварц и память были заменены с рабочего аппарата и это не помогло. Что еще могло сгореть не представляю, хотя наверно какой то транзистор коих в телефоне штук 30 и почти все smd
petrenko
- Друг Кота
[uquote="Alleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4803033#p4803033"]... и память at24c16 ...[/uquote]
A cкажите, будьте столь любезны, что, по Вашему мнению, управляет этой самой
" Serial Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory (EEPROM) "
памятью ?
( ?"наводящий" так сказать )
памятью ?
Существуют ли микросхемы-коммутаторы, работающие по следующему принципу?
Каждому входу (in1, in2, in3) соответствует свой выход (out1, out2, out3). С помощью упр. цифр. сигнала (d1, d2, d3) можно откр/закр прохождение аналоговых сигналов через соответствующие пары (in1-out1, in2-out2, in3-out3).
Встречаю всякие маршрутизаторы вроде CD74HC4067, а нужен просто кран или, вернее, вентиль. )
4066 4 шт в корпусеvariator писал(а):Существуют ли микросхемы-коммутаторы....
74lvc1g66 1шт в корпусе
- Alleksandr
- Встал на лапы
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4803165#p4803165"][uquote="Alleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4803033#p4803033"]... и память at24c16 ...[/uquote]
памятью ?
( ?"наводящий" так сказать )[/uquote]
RC генератор?
памятью ?
RC генератор?
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4803265#p4803265"]
74lvc1g66 1шт в корпусе[/uquote]
Благодарю!
Благодарю!
- Alleksandr
- Встал на лапы
Поднял экран под ним обнаружилась микросхема капля. Загадка разрешилась
- den2
Сгорел транзистор 2SD667 в ЛБП.
Соединяли один ЛБП с другим последовательно и тот,что на большее напряжение не выдержал.
При подборе в БП стоит ли учитавать рабочую частоту и КУ транзистора или можно ограничиться Uкэ,током.
