Амфитон 002. Сильный гул в колонках.
- yurbant
- Встал на лапы
Re: Амфитон 002. Сильный гул в колонках.
OlegO, я его покупал в 90-ых, на тот момент кроме маленьких китайских ничего не было, этот тогда стоил больше 1000 рублей, а те маленькие, которые были у каждого второго, от 150 до 300 рублей. Он меня вполне устраивает
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
Николай_С, подключил проигрыватель, да когда играет музыка гула вроде как не слышно, но стоит ей затихнуть, гул сильный, на трансформаторный похож, только громче намного. И опять в левом тихий фон, а в правом очень громкий. В общем жду конденсаторы, а там посмотрим.
- Николай_С
- Друг Кота
Это, наиболее вероятно, конденсаторы, но не те, на которые думаете. Надо проверять всю ту мелочёвку, которая находится на плате предусилителя А1 и стабилизаторе напряжения.
- yurbant
- Встал на лапы
Ок, проверю все. Спасибо!
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4801081#p4801081"]Выставил в правом канале 2,0 мВ, в левом сейчас так же 2,0 мВ. Подсоединил колонки - сильный гул в обеих.[/uquote]
И то хорошо.
Видимо в одном канале пропал контакт на подстроечнике и ток покоя упал считай до нуля, значит смотрите шины питания, то есть при увеличении потребляемого тока вторым каналом до номинального фильтры по питанию не справляются и идёт пульсация напряжения.
В первую очередь смотрите мелочь, а лучше сразу меняйте на новые.
В общем сразу меняйте С2; С3 и С7 на новые, именно на новые современные, а не старые советские, которые текут как кошки в марте.
Если С3 сухие, а это с большой долей вероятности так и есть, то на базы Т1 и Т3 прут пульсации.
И то хорошо.
Я бы еще проверил, гудит ли выходной усилитель сам по себе, замкнув накоротко С1, что бы исключить входной сигнал полностью.
- yurbant
- Встал на лапы
gsmart, а я только собрался советские заказать. Проверил сейчас электролиты, 8 шт. не соответствуют своему номиналу.
Не подскажите, какой фирмы сейчас хорошие конденсаторы?
Чем "проверил", по каким параметрам "не соответствуют", где стоит каждый?
Лучше писать подробней и с цифрами.
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4801113#p4801113"]Не подскажите, какой фирмы сейчас хорошие конденсаторы?[/uquote]
Беру такие, вроде нормальные электролиты:
https://www.ozon.ru/product/10mkf-25v-2 ... 434521649/
https://www.ozon.ru/product/2200mkf-50v ... 097468903/
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4801060#p4801060"]Человек копается в своём собственном усилителе.[/uquote] Где вы усилитель увидели? У вас галлюцынаццыи?
Поцыэнту по весне не с кем паопщяццо. Тут табуны таких...
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4801128#p4801128"]Чем "проверил", по каким параметрам "не соответствуют"[/uquote]
Мелочёвку из серии К50-16 ёмкостью 5 - 500 мкф менять нужно сразу на новые, а не проверять старьё, тем более после прогрева выводов паяльником эти электролиты какое то время могут определится как годные, при этом откажут на следующий день, через неделю, месяц.
- yurbant
- Встал на лапы
gsmart, спасибо!
Добавлено after 13 minutes 4 seconds:
Phlanger, не знаю в каком вы возрасте, но судя по комментариям, или вы не далёкого ума (если в возрасте) или школьник которому заняться нечем только из темы в тему заходить и писать всякие гадости. Думаю все ваши 324 сообщения в такой же манере.
fedyaok
yurbant, а уровень фона меняется при кручении крутилки громкости?
- yurbant
- Встал на лапы
gsmart, последний вопрос на сегодня) Мне нужны 5 мкФ на 50 в., и 5 мкФ на 25 в., в продаже есть только 4,7 мкФ и 10 мкФ. Какие лучше заказывать? Если вместо 5 мкФ заказать 10 мкФ ничего страшного? Или это изменит какие то параметры? Или заказать 4,7 мкФ (но с учётом погрешности думаю будет меньше)?
Добавлено after 35 seconds:
fedyaok, нет.
fedyaok, нет.
- Николай_С
- Друг Кота
yurbant, заказывайте любые. Обычно инженеры, зная об особенностях электролитических конденсаторов, закладывают их ёмкости с запасом. Потом, 4,7 от 5 отличаются менее 10%, а разброс параметров конденсаторов соответствует ряду Е3, что соответствует +-50%.
- yurbant
- Встал на лапы
Николай_С, понял, спасибо!
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4801158#p4801158"]gsmart, последний вопрос на сегодня) Мне нужны 5 мкФ на 50 в., и 5 мкФ на 25 в., в продаже есть только 4,7 мкФ и 10 мкФ. Какие лучше заказывать?[/uquote]
Без разницы, у советских электролитов К50-16 (на которых и собран ваш девайс) разбег параметров при производстве/отклонения ёмкости было заложено −20% … +80%. Это значит, что реальная ёмкость может быть на 20% меньше или на 80% больше номинального значения.
Вообще на маркетплейсах типа Озона и WB есть любые типы электролитов.
- yurbant
- Встал на лапы
gsmart, То есть если я возьму 10 мкФ вместо 5 мкФ ничего страшного не будет, характеристики усилителя не поменяются? Так же и с напряжением, если допустим взять вместо 5 мкФ 25 в на 10 мкФ 50 в, ничего страшного. Я правильно вас понял?
Добавлено after 18 minutes 30 seconds:
Пришли два советских К50-16 500 мкФ 50 в., поставил их на плату питания на место С3 и С6, один из тех, что заказывал ранее 680 мкФ на 50 в, поставил вместо С2 на этой же плате (500 мкФ на 16 в). В левом канале наступила тишина при подключении колонок, в правом стало чуть тише, но всё равно громкий гул. И да, fedyaok, я вас обманул, при увеличении уровня громкости, гул становится громче.
yurbant писал(а):Пришли два советских К50-16 500 мкФ 50 в
вы об этом больше никому не рассказывайте....такие советские только в мусор годятся....был только один производитель простых хороших конденсаторов....но время уже и их накрыло...
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4801214#p4801214"]gsmart, То есть если я возьму 10 мкФ вместо 5 мкФ ничего страшного не будет, характеристики усилителя не поменяются?[/uquote]
Нет, всё нормально будет.
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4801214#p4801214"]Так же и с напряжением, если допустим взять вместо 5 мкФ 25 в на 10 мкФ 50 в, ничего страшного. Я правильно вас понял?[/uquote]
В большую сторону по напряжению всё нормально. Нельзя на меньшее напряжение ставить электролиты.
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4801214#p4801214"]Пришли два советских К50-16 500 мкФ 50 в.,[/uquote]
Выкиньте каку, этот армянский «сухостой», К50-16 Ереванского радиотехнического завода - они бывало изначально новые шли с браком с конвеера, сухие, а по прошествии стольких лет что там от обкладок осталось, у них срок годности 10 лет.
Выше я давал ссылки на нормальные новые импортные электролиты.
Уже много раз писал про них:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3948412#p3948412"]А вот конденсаторы К50-16 90х годов выпуска - говно редкостное.
Помнится в начале 00х на субботнике разбирали склад, выкидывали старые списанные ЗИПы на помойку, я набрал себе много чего, в том числе забрал коробку К50-16 500мкф 50V 90х годов выпуска, некотрые использовал при ремонте и в самоделках, но они очень быстро выходили из строя в обычных аналоговых схемах и трансформаторных блоках питания, высыхал электролит и отгнивали выводы внутри, перестал их использовкть, так и валяются в хламе, на фото ниже видны сгнившие выводы и сухую бумагу:
Кстате, если ухватится пассатижам и с силой потянуть за выводы, то такие конденсаторы саморазбираются
Хотя возможно это не баг, а фича - разобрал, залил новый электролит - и опять пользуйся на здоровье!
[/uquote]
Последний раз редактировалось gsmart Ср мар 25, 2026 21:15:28, всего редактировалось 2 раза.
- yurbant
- Встал на лапы
gsmart, я вас понял, спасибо за развёрнутый ответ!
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
Krismi70, спасибо за совет, учту!)
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4801076#p4801076"]
кусочек мануала Амфитона 25У002С , такой же оконечник только резисторы в эмиттерах выходных 0.2 Ом[/uquote]
Спасибо! Очень ценная для меня информация!
