Как сейчас зарегистрировать Телеграмм?
abc
Re: Как сейчас зарегистрировать Телеграмм?
Сообщение abc »
А теперь вопрос : как оно будет работать при отсутствии мобильного интернета ?
А ведь во многих городах он именно отсутствует.
roman.com
Сообщение roman.com »
будет работать по бесплатному wi-fi.
:tea:
бесплатный wi-fi есть повсюду...
в магазинах...
банках... барах.. ресторанах... метро))
парках...
короче повсюду))
:tea:
(27.14 КБ) 311 скачиваний
(40.08 КБ) 300 скачиваний
(29.46 КБ) 301 скачивание
linux_rulezz
Сообщение linux_rulezz »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4799690#p4799690"]в бане Телеграмм не работает[/uquote]
У меня в бане и связь не работает. Щикарное место, где можно очень долго заседать, и никто тебе не дозвонится ☺
Да и на горе когда работаем, с рациями ходим. Правда, они тоже не сильно "пробивают": скажем, в "пяте" БТА вообще единственное средство связи - проводной телефон. Который оттуда лет 10 назад убрали…
Windows must die!
roman.com
взял пару стареньких телефончиков...
накидал простенькую программку))
получилась простенькая интернет рация...
:tea:
можно звонить...
можно писать...
прикольно))
:tea:
видео немного тормозит )) надо ещё подкрутить...
:roll:
oldbulb
Сообщение oldbulb »
roman.com
Для шифрования обмена используется протокол TLS 3.0 с хэшами SHA-256? Или свой проприетарный протокол? Бабушке в деревню радировать можно (в деревне про вайфай не слыхали)?
roman.com
я просто переделал протокол TLS 1.3 ))
у Телеграмм шифронабор TLS_AES_256_GCM_SHA384.
у меня шифронабор AES_256_GCM_CRC32.
:tea:
всякие ECDHE я не использую. у них проблемы с безопасностью.
всякие SHA384 я не использую. я не передаю открытых данных.
:roll:
Бабушке в деревню радировать можно. В деревню уже давно провели GPON. и у всех есть wi-fi.
:tea:
и главное... данные из интернет рации никуда не передаются. потому что нет серверов)) все хранится в телефоне.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Отлично, дайте два. Но вайфай у бабушки всё-таки прошу провести.
roman.com
накидал простенькую программку для компа))
получилась простенькая интернет рация для компа...
по бесплатному wi-fi звук идеальный)). лучше чем в Телеграмм.
оно и понятно. у нас нет кодеков. звук никто не портит. у нас чистый raw с 44k.
:tea:
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4799857#p4799857"]видео немного тормозит[/uquote]
это телефон тормозит. потому что он старый. процессор слабый.
на компе ничего не тормозит. оно и понятно. на компе процессор мощней.
на совсем старом телефоне даже звук тормозит не то что видео)).
к счастью есть переключатель на пониженную скорость. специально для старых телефонов))
:tea:
с другой стороны Телеграмм нельзя запустить на совсем старом телефоне.
а рацию можно запустить на совсем старом телефоне.
оно и понятно. системные требования у рации намного ниже.
:tea:
Добавлено after 2 hours 25 minutes 32 seconds:
позвонил бабушке в деревню...
по бесплатному Wi-Fi слышимость идеальная))
:tea:
по 3G работает не идеально... пакеты идут с задержкой... и не в той последовательности... искажения звука.
для 3G надо ещё подкрутить программку...
:tea:
но в целом интернет рация у нас уже работает.
:roll:
скоро Телеграмм отключат... будем звонить по рации))
:tea:
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4799310#p4799310"]Кто отказывается от телеги - тот трус :))
https://habr.com/ru/amp/publications/1012132/[/uquote]
Вой скота на Хабре слушать приятно. Они там визжали, что "нельзя что-то заблокировать"?) ну вот. Раз и не работает телеграмм)
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4799434#p4799434"]дело не только в блокировке...
но и в том что Телеграмм сам сливает данные своих пользователей.
:tea:[/uquote]
Естественно. Дурова раком поставили в Париже на раз.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4799536#p4799536"]Личное надо обсуждать в бане, с веником...[/uquote]
Основная претензия скота была в том, что "телеграмм безопасен".)) ну вот и..
abc
Сообщение abc »
На самом деле он продолжает работать.
На 4PDA уже выяснили, что любую из последних версий надо сменить на более старую, не позже 12.1.1.
У меня именно она и была когда-то поставлена (совпадение, бывает же:) и отключено автообновление.
Сейчас просто добавил несколько MTPROTO-серверов.
Пароль на регистрацию старой версии (если переустанавливать телегу) можно получить через ватсапп или э/почту - об этом тоже можно найти в сети.
Другое дело, что наш народ, в большинстве своём, не сможет всё это сделать.
Как обычно, не хватит ни мозгов, ни времени просто найти и прочитать.
И поэтому велик риск остаться с рабочей телегой, но в одиночестве :))
Ну и возможность голосовых звонков по-прежнему отсутствует, а это может убить вообще любой энтузиазм в попытках её реанимации.
roman.com
не вижу прокси... те же адреса... те же сервера...
да фиг с ним))
DPI может вычислить все адреса... включая прокси)) и всё заблокировать.
будет как с WHATSAPP... который без впн уже давно не работает. но не всем удобно пользоваться впнами всякими)) в итоге все ушли от туда...
ну значит в конечном счёте все перейдут на макс.
:tea:
(154.61 КБ) 190 скачиваний
abc
Сообщение abc »
Для того, чтобы "видеть прокси", надо, наверное, их добавить ? Ну и включить в настройках.
Transformer-V
Сообщение Transformer-V »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4800190#p4800190"]DPI может вычислить все адреса... включая прокси)) и всё заблокировать.[/uquote]
Не все, когда передача данных между компами (клиент - сервер(прокси/VPN/и т.д.)) набор байтов - пакетов не попадающий не под один известный протокол, в противном случае провайдер перестанет "работать".
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Ну телеграм на компе пока работает нормально, через элементарную частицу. На телефоне похуже будет. Все приборы подключены по оптике.
Сотовым интернетом пользовался очень редко. Ну так телега через него и не работала никогда. Не знаю как раньше, но на компе телега стоит уже лет восемь, наверное. На телефон поставил только в феврале этого года. :dont_know:
Novice user
Сообщение Novice user »
У меня уже вчера телеграмм перестал работать и на сотовом (МТС),и на компьютер (ростелеком),вообще как то пофиг есть этот телеграмм или нет,так что ничего не потерял.
linux_rulezz
Тоже вчера заметил, что телега окончательно сдохла: ни через проводной ростелеком, ни через 4G МТС ничего не уходит. Пару сообщений получил, ответы написал - и как в /dev/null канули!
Ватсап вообще уже больше месяца скорее мертв, чем жив. Теща как-то скинула мне QR из "озона" - картинка через два дня пришла ☺
Надо просто с народом договориться, какой мессенджер использовать вместо телеги и ватсапа. Viber, BiP или еще какой-то из 100500 пока еще не заблокированных пидарасами.
Windows must die!
АлександрNZ
Фиг его знает. Но для меня телеграм был (есть) основным источником новостей как российских так и зарубежных. Средство коммуникации с друзьями и знакомыми за рубежом.
А теперь если телегу заблокируют с нашей стороны как я им покажу что у нас полные полки продуктов, как у нас молодёжь встречает рассвет на речке. Как я сажаю огород.
Они там и так сомневаются в своих правительствах. А тут мы сами перерубили связи на уровне обывателлея.
roman.com
abc писал(а):Для того, чтобы "видеть прокси", надо, наверное, их добавить ? Ну и включить в настройках.
откуда я знаю как работает ваша телега))
зашёл через официальный сайт... ничего не добавилось...
значит надо добавить вручную в настройках... ))
а что туда писать... где наш ближайший прокси...
:roll:
АлександрNZ
Используйте настройки мтпрото. И для компа и для телефона. Всё работает. Иногда месяцами на одном сервере.
Мтпрото задать в гугле (думаю в яндексе уже не надо) и список настроек сразу в выдаче (сервер прорт пароль).
прото 1.txt
(486 байт) 35 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрNZ Вс мар 22, 2026 21:58:09, всего редактировалось 1 раз.
roman.com
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4800204#p4800204"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4800190#p4800190"]DPI может вычислить все адреса... включая прокси)) и всё заблокировать.[/uquote]
Не все, когда передача данных между компами (клиент - сервер(прокси/VPN/и т.д.)) набор байтов - пакетов не попадающий не под один известный протокол, в противном случае провайдер перестанет "работать".[/uquote]
пофигу))
мы говорим про прокси.
прокси не меняют трафик. прокси меняют только адреса.
:tea:
и тут в игру вступает DPI ))
DPI - это сеть устройств установленных у разных провайдеров.
DPI может просто тупо сравнить твой трафик проходящий через разных провайдеров... и отследить весь путь твоего трафика)) и легко и быстро (не напрягаясь) вычислить все прокси в сети.
:tea:
Добавлено after 1 hour 21 minute 52 seconds:
прокси Телеграмм.
85.117.234.179 port 443 secret 705975e5d8c5aa9f093b3c8cabb02ed0
ducknode.life port 443 secret ee65fc7553a1f5ca8b50b71c015b387224766473696e612e7275
77.232.131.68 port 2096 secret dd3617f8f4b5281f782cf4bfc3d744d063
37.139.34.162 port 443 secret 9f3c7a8d2e4b1c6f5a7d8e9b0c2f4a1d
207.148.71.230 port 443 secret 57fead292571e8c81dd4fdf3e9dfc33d
185.104.113.242 port 8443 secret dd374f784a81a20165714d6162da936802
95.179.144.241 port 443 secret 44f2f511cc4ce204c63b07daacb966b7
включили...
теперь видим))
ну допустим...
но пока и без прокси работает.
посмотрим что будет дальше.
:tea:
(125.52 КБ) 140 скачиваний
