Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
asus66
Re: Батарея ноутбука Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1B
Сообщение asus66 »
Собрал вот такой переходник.
Изображение :solder: Изображение :solder: Изображение :solder: Изображение
Если смотреть распиновку по Фото 7, то соединять контакты нужно так:
Батарея --> CH341A
11, 10, 8 --> 4
7 --> 5
6 --> 6
5 --> 8
Между ножками 1 и 3 разъёма батареи впаян 1к резистор. Он нужен, чтобы записывать старшую половину адресов памяти. Младшая часть записывается и без него. Для чтения он тоже не нужен.
Так как ножка 3 (Е2) микросхемы памяти M34F04 соединена с плюсом, то стандартная программа CH341A Programmer ни читать, ни писать не будет. Она работает только с адресом 0х50, а здесь адрес 0х54. (Если не прав, то поправьте.)
Можно использовать AsProgrammer, Colibri или NeoProgrammer.
Немного исправил таблицу Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS Chip M34F04
Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS Chip M34F04.zip
(12.6 КБ) 48 скачиваний
picnic
Сообщение picnic »
Как можно использовать AsProgrammer, Colibri или NeoProgrammer?
asus66
Сообщение asus66 »
Всё достаточно просто. Для примера можно рассмотреть AsProgrammer и изменить два параметра: в AIDA64 (Фото 12) серийный номер батареи 0000001742 и уровень износа 81%.
1. Запустить приложение AsProgrammer и подключить батарею через CH341A к компьютеру (Фото 17).
2. В меню "Микросхема" выбрать подходящий чип _24C04 4Kbits и протокол I²C (Фото 13).
3. Выбрать "Тип адреса" 1BYTE_1BIT, "Адрес устройства" 1010100 и нажать "Чтение флэшки" (Фото 14). В редакторе появляется содержимое микросхемы.
4. Теперь нужно изменить значения ячеек. Серийный номер батареи находится по адресам с 0x0136 по 0x013F. Чтобы заменить серийный номер батареи 0000001742 на 0000055555 надо в эти 10 ячеек вписать 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35. Для расчета этих и других значений можно использовать вспомогательную таблицу "Toshiba Tecra R950 Satellite PA3905U-1BRS Chip M34F04".
5. Уровень износа рассчитывается отношением полной ёмкости к запланированной ёмкости. Поэтому нужно изменить полную ёмкость. Предположительно она складывается из актуальных полных ёмкостей трех аккумуляторов в ячейках 37, 36; 39, 38; 3B, 3A. Экспериментально можно предположить, что у новой батареи эти значения равны 0599 или 0600. Может кто-нибудь найдет точные значения. Например, можно ввести 0599. Итак, в ячейки 36-3B надо записать 99 05 99 05 99 05 и затем нажать "Запись флэшки" (Фото 15).
6. Можно ещё нажать "Сравнить содержимое" (микросхема с зелёным значком =) для проверки записи.
7. Если запись прошла удачно, смотрим в AIDA64 (Фото 16): серийный номер батареи изменился на 0000055555 и уровень износа стал 1%.
Точно так же можно менять другие данные в батарее.
Аналогично можно программировать другими приложениями. Важно правильно выставить семибитный адрес микросхемы 1010100.
Удачи!
:beer:
picnic
Сообщение picnic »
Наконец-то я дождался этого руководства. Огромное спасибо. Опробую - отпишусь!
asus66
Сообщение asus66 »
[uquote="picnic",url="/forum/viewtopic.php?p=4800643#p4800643"]Опробую - отпишусь![/uquote]
Было бы интересно услышать, всё ли понятно.
:tea: :tea: :tea:
picnic
Сообщение picnic »
asus66 писал(а): Ср мар 25, 2026 15:04:32 Было бы интересно услышать, всё ли понятно.
:tea: :tea: :tea:
Мне было всё понятно. Много времени потратил на подготовку дампа, зато потом прошил за минуту все мои 3 батареи. Все отлично работают. Был бы готовый чистый дамп, было бы вообще здорово.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
