Как сделать точечную сварку из трансформатора микроволновки?
Re: Как сделать точечную сварку из трансформатора микроволно
Для однофазной сети отсчёт градусов от перехода через 0, соответственно 90град. - это пик синусоиды (середина полуволны).
Призрачный Суслик
- Грызет канифоль
Спасибо ! А как регулируется "мощность" сварки при таком управлении. Количеством полупериодов ?
У меня была китайская плата с Али для управления контактной сваркой - там было фазовой управление для каждого полупериода. Задавалась фаза открывания симистора и количество полупериодов на один запуск процесса.
Также и регулируется, фазовое и количество полупериодов. На первой странице были выложены осциллограммы импульса сварки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4767129
Призрачный Суслик
- Грызет канифоль
А каков алгоритм выбора - где управляем фазой открытия а где число полупериодов ?
Первый импульс всегда одинаковый ?
Задаётся относительная величина тока - это будет фаза включения тиристора. Также задаётся длительность импульса - это будет число полупериодов с ранее установленной фазой.
Если установленная фаза будет меньше 90 град. то первый импульс всегда 90 град.Призрачный Суслик писал(а):Первый импульс всегда одинаковый ?
