Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Frii
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные проши
Сообщение Frii »
ваша версия
моя версия
и архив с пп
STM32F103RBT6_ST7565.zip
(59.42 КБ) 76 скачиваний
Последний раз редактировалось Frii Сб фев 07, 2026 17:42:56, всего редактировалось 2 раза.
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Frii посмотрел Вашу ПП критичных отличий кроме организации питания 5v не нащел и да экран не надо было удалять ,
Номиналы R9.1 и R9.2 какие стоят? ( надо 200ком и 40к
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Frii
Сообщение Frii »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4786715#p4786715"]Frii посмотрел Вашу ПП критичных отличий кроме организации питания 5v не нащел и да экран не надо было удалять ,
Изображение[/uquote]
200к и 49.9к, я так понял там в сумме должно быть ~ 250 ком.
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
220-240
Frii
Сообщение Frii »
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4786547#p4786547"]Frii
Схема чувствительна к разводке массы.
Я как и ДядяВован попехался при сборке одной из своих первых ПС...[/uquote]
Спасибо Вам большое!!! - работает теперь как надо... температура градус в градус, блин даже не верится. Столько времени провозился, почти всё компоненты поменял.
Кстате я вернул на место 78M05 и работает с ним стабильно без раздельного питания.
Неужели все оу так чувствительны?
Добавлено after 2 hours 24 minutes 3 seconds:
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Теперь
АЦП 250 = 1482
АЦП 400 = 2247
KotU4enui
Сообщение KotU4enui »
Здравствуйте. Кто может помочь с паяльной станцией. Китайская I2C T12 Plus на два паяльника. Вышел из строя контроллер APM32F030K6T6. При включении на экране только подсветка горит. Программатором не определяется, при подаче питания ощутимо нагревается.Заменен на STM32F030K6T6.Прошивку взять негде , писал китайцам - отморозились. Паялка скажем так не ходовая. Вопрос , кто может помочь с созданием прошивки под два паяльника. Насколько это сложно?
ДядяВован
Сообщение ДядяВован »
KotU4enui писал(а):Насколько это сложно?
Имхо проще/дешевле купить другую паяльную станцию.
Если своими силами сможете создать софт, тогда можно попробовать...
PS У китайцев надо было просить не прошивку, а прошитый чип. Или даже плату в сборе. Вероятность положительного результата, на мой взгляд, несколько выше.
KotU4enui
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4795502#p4795502"]
PS У китайцев надо было просить не прошивку, а прошитый чип. Или даже плату в сборе. Вероятность положительного результата, на мой взгляд, несколько выше.[/uquote]
Купить другую станцию проще, тут я с вами согласен. Но станция рабочая, завку могу дать конечно , а ждать придется не один день и даже месяц . Вообщем жалко железяку списывать, корпус добротный и БП. У китайцев просил и плату и прошивку , так хрен что дали,нет не можем помочь,как будто это не паяльная станция, а самолет какой-то.
ДядяВован
Прошивку обычно не дают. А плату... Ну если уже не производится, может и плат нет.
Как вариант, встроить в корпус плату на stm32, их продают отдельно. Если два паяльника, то две платы поставить. Писать новую прошивку под старую плату вряд-ли кто возьмётся.
KotU4enui
Как вариант тоже думал взять две готовые платы и поставить внутрь, с переделкой передней панели соответственно. Странно что готовых решений на два паяльника с экраном нет. Ладно будем думать.
Frii
Сообщение Frii »
Здравствуйте, рано я радовался. Калибровка работает отлично 250 = 250 / 400 = 400. А в нормальном режиме 250 градусов на экране и 280 на термопаре...
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Коэффициентом подогнать можно
Frii
Сообщение Frii »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4798889#p4798889"]Коэффициентом подогнать можно[/uquote]
А как? PID настроить? Там же уже в калибровке выставлено все, ну 30 градусов разнос это не хило.
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
В меню каждого жала есть коэффициент. Для 250 и 400 гр.. Меняя их можно подогнать температуру. Запишите свои значения. Потом поменяйте значения для 250 гр, и сохранить, также для 400гр.у меня была такая же ситуация.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
настройку PID пока не откалибруете жало не трогать.
Frii
Сообщение Frii »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4799043#p4799043"]В меню каждого жала есть коэффициент. Для 250 и 400 гр.. Меняя их можно подогнать температуру. Запишите свои значения. Потом поменяйте значения для 250 гр, и сохранить, также для 400гр.у меня была такая же ситуация.
настройку PID пока не откалибруете жало не трогать.[/uquote]
Это ацп пункт в настройке жала?
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Да
