Управление P мосфетом с микроконтроллера. Нужна помощь в схе
svetl1928
Сообщение svetl1928 »
Всем привет. Очень большая просьба, кому не лень) Нужно управлять полевиком с P каналом.
Сейчас пользуюсь вот этой схемой, управление нагрузкой по минусу.
А надо сделать по плюсу.
Кто то говорит что надо добавлять ещё 2 транзистора. Но с управлением по минусу работает ведь один?
Задача просто поставить P канал в корпусе SO8 на 2 канала, немного доработав разводку платы, с общим плюсом.
Очень нужна такая схема.
В прошивке кстати есть возможность делать прямой и обратный шим.
Это схема плавного розжига и гашения светодиодов. Я ее уже подкорректировал, с учетом как мне казалось должно работать.
(95.97 КБ) 252 скачивания
А вот оригинал на N канале.
В оригинале всё работает, даже с питанием на стабилитроне как в схеме выше
(107.72 КБ) 57 скачиваний
abc
Re: Управление P мосфетом с микроконтроллера. Нужна помощь в
Сообщение abc »
"Дополнительные два транзистора" обеспечат надежное закрытие мосфетов.
Если делать как нарисовано сейчас, то на затворах будет напряжение от 0 до +5 вольт и это значит, что мосфеты будут всегда открыты.
Ну и подавать на выходы МК +12 вольт, пусть даже и через 100 кОм - это глупость. Работать все равно не будет.
svetl1928
(6.19 КБ) 47 скачиваний
Вот как то так должно быть по итогу? Только на 2 канала?
abc
Сообщение abc »
Нет.
Вместо всех этих канделябров гораздо лучше будет использовать готовый драйвер для мосфетов, их уйма всяких.
Либо, если есть прям огромное желание сэкономить, можно собрать драйвер именно на двух транзисторах NPN+PNP, по типу выходного каскада УНЧ.
АлександрЛ
:dont_know:
Ничего не переделывая в схеме, берёте два P- канальных мосфета, и два резистора- подключаете вот так:
(189.18 КБ) 189 скачиваний
Резисторы- от 10 до 100 кОм
Вот в этой вашей схеме:
не хватает резистора 600~800 Ом между +5 вольт и +12 вольт..
abc
Сообщение abc »
Там ШИМ, а не статика. Это значит, что емкость затворов не будет успевать разряжаться через резисторы такого номинала.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
Если схема позволяет - можно "+" оставить прямым (соединённым напрямую с питанием) а минус пустить через стабилизатор,
тогда п-мосфеты можно напрямую к МК подключать...
Но если транзисторы мощные и с МК идёт ШИМ, то я бы не стал мудрить, а поставил бы драйвера, не так уж и дорого они стоят
VNS
Сообщение VNS »
Для регулировки оборотов вентиляторов ПК использую такую схему.
(14.39 КБ) 62 скачивания
Она же прекрасно работает и для регулировки оборотов других эл. двигателей постоянного тока.
Вернуться в «Периферия»
