Нужна помощь в определении этой свар или схема на эту сварку
Варим не только борщ :)
СтасДимас22
Сообщение СтасДимас22 »
Доброго времени суток , досталась плата сварочного инвертора вот в таком виде помогите найти на нее схему или название этого аппарата
Диодный мост тоже сам установил
(145.38 КБ) 53 скачивания
Диоды я сам уже установил,была без них
(235.44 КБ) 51 скачивание
(197.33 КБ) 45 скачиваний
(196.21 КБ) 62 скачивания
Sla70
Re: Нужна помощь в определении этой свар или схема на эту св
Сообщение Sla70 »
Фото надо делать с читаемыми надписями,как на плате ,так и на р/элементах.В углу есть надпись с обозначением main,всё расплывчато ,LSD-xx-xxxx-xx,вот по ней и ищи.По виду,урезанная "по самое не могу" из серии ZX7-xxxx.
СтасДимас22
Доброго времени суток извиняюсь за не качественные фото сейчас исправлюсь
Шим us3846
Операц.TL084
И больше не чего в управлении
(226.34 КБ) 42 скачивания
(233.3 КБ) 36 скачиваний
Транзисторы раскачки
IRF9Z24,IRFZ24
(245.12 КБ) 40 скачиваний
(146.25 КБ) 41 скачивание
Sla70
Сообщение Sla70 »
На чём соран БП,имею ввиду ШИМ? И пожалуйста по чётче общий вид.
СтасДимас22
Ещё фото
Добавлено after 30 minutes 44 seconds:
Re: Нужна помощь в определении этой свар или схема на эту сварку
Вот эта похожая но не она обведенное на схеме этого на моей плате нету
(221.77 КБ) 43 скачивания
Шим блока питания uc3843BN
(130.61 КБ) 31 скачивание
Транзистор блока питания W11NK90z
(116.01 КБ) 40 скачиваний
(187.16 КБ) 35 скачиваний
Sla70
Сообщение Sla70 »
Из всего увиденного можно сделать заключение:1.Сильно урезанная версия платы ZX7-xxx. 2.Максимальный рабочий ток сварки ,где-то в пределах 120-160А,это видно по двум силовым конденсаторам,всего 4-м выходным диодам и выходному дросселю. 3.Надёжность снижена из-за упрощения защиты,т.е. не установлена ещё одна TL084.По номеру шасси LSD-05-0001-03 ,ничего не находится.Да и по плате с выводными компонентами видно,что это начальная стадия производства плат LSD-xxx.Да всё верно,это базовая схема серии ZX7-xxx и по ней надо правится.Транзистторы можно установить 40N60,от любого производителя.Это если есть желание на восстановление.
СтасДимас22
Спасибо за помощь, да я хочу её сначала восстановить, потом хочу с неё сделать пускозарядное только как сделать с этой шим регулировку по току и напряжению наверное не получится придется отдельно на tl 494 собрать управление, сегодня транзисторы приедут попробую запустить потом буду думать как это воплотить в жизнь
Добавлено after 15 minutes 17 seconds:
[uquote="Sla70",url="/forum/viewtopic.php?p=4798301#p4798301"]Из всего увиденного можно сделать заключение:1.Сильно урезанная версия платы ZX7-xxx. 2.Максимальный рабочий ток сварки ,где-то в пределах 120-160А,это видно по двум силовым конденсаторам,всего 4-м выходным диодам и выходному дросселю. 3.Надёжность снижена из-за упрощения защиты,т.е. не установлена ещё одна TL084.По номеру шасси LSD-05-0001-03 ,ничего не находится.Да и по плате с выводными компонентами видно,что это начальная стадия производства плат LSD-xxx.Да всё верно,это базовая схема серии ZX7-xxx и по ней надо правится.Транзистторы можно установить 40N60,от любого производителя.Это если есть желание на восстановление.[/uquote]
Спасибо вам большое за помощь, можете подсказать возможно с неё выжать 200а.при 14в.
Sla70
Сообщение Sla70 »
Если есть время и возможности,то почему бы не поизгаляться.В 3846 имеется только контроль тока,в 494 -контроль тока и напряжения.Затем не понравится силовой транс,он ведь "заточен" под другую работу и особенно это проявится на большом токе.А "выжать" 200А при таких габаритах думаю будет проблематично,да и стремится к 14вольтам в ПЗУ,не советую,12вольт,максимум.Не забывать о обратной индукции,первые испытания проводить на машине соседа.Для полного понимания скачать заводскую схемы схему св.инвертор+ПЗУ( Микроша,Калибр ,Фубаг,Элитечь) и познакомится с их схемопостроением.Но всё-таки осознание думаю прийдёт во время испытаний при прослушивании музыки"Баха".Будут вопросы,пожалуйста.
СтасДимас22
Спасибо за совет так и сделаю найду схему заводского ПЗУ.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
