Не работает правый канал звуковой карты на материнской плате
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
А.Н.П.
Сообщение А.Н.П. »
Здравствуйте. Недавно заметил, что на материнской плате тишина в правом канале в зелёном гнезде (лин. выход), остальные работают нормально. Позванивал тестером - обрыва нет. В интернете пишут что это какие-то проблемы в разводке мат платы, и предлагают закоротить три вывода проблемного гнезда (левый правый каналы и общий) на заземляющий провод. Сам комп не заземлен, так как нет заземления в розетке. Скажите, пожалуйста, не повредит ли такой способ ремонта материнскую плату и комплектующие?
vladzirka
Re: Не работает правый канал звуковой карты на материнской п
Сообщение vladzirka »
Лучше оставьте как есть. А как вы определили что нет обрыва?
sffn
Сообщение sffn »
Если звук на наушники выходит - проверьте наушники. Если на колонки - их проверьте. Проверяйте, подключив к другому источнику сигнала,- так надёжней и пошевелите штеккер, который в мат. плату, может провод оборвался.
Очень маловероятно, что проблема в материнке. Только ничего не коротите, как в первом посте.
А.Н.П.
Сообщение А.Н.П. »
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4798181#p4798181"]Лучше оставьте как есть. А как вы определили что нет обрыва?[/uquote]
Вставил в зелёное гнездо штекер переходник 3.5 джек>RCA( два тюльпана) и прозвонил мультиметром левый правый каналы и общий минус на ножки гнезда. Проблема точно не в контактах.
sffn писал(а):Очень маловероятно, что проблема в материнке.
Уже все наверное перепробовал и с драйверами и в биос, и так и сяк, ничего не помогает. Наушники рабочие, пользуюсь через синее гнездо.
sffn
Сообщение sffn »
А просто наушники (заведомо исправные) в зелёное гнездо на материнке вы вставляли?
И СЛЕГКА , если нет звука, пошевеливать сам штекер наушников. По моему мнению, ну не может на самой мат.плате быть что то криминальное, если, конечно, вы ничего не закорачивали уже.
vladzirka
К сожалению может выйти из строя сам аудиочип, его выход. Это редко но увы бывает, лечится заменой
А.Н.П.
Сообщение А.Н.П. »
sffn писал(а):пошевеливать сам штекер наушников
Шевелил, покручивал - эффект нулевой. Ничего не закорачивал, специально на форум написал узнать мнение специалистов в области электричества о вредности или безвредности способа, перед тем как провести мероприятие. На мой дилетантский взгляд ничего криминального произойти недолжно.
vladzirka писал(а):может выйти из строя сам аудиочип
Печально, если так.
чугунок
Сообщение чугунок »
[uquote="А.Н.П.",url="/forum/viewtopic.php?p=4798178#p4798178"]В интернете пишут что это какие-то проблемы в разводке мат платы, и предлагают закоротить три вывода проблемного гнезда (левый правый каналы и общий) на заземляющий провод.[/uquote]
"Всё в пучёк и на лампочку" Я бы поостерёгся таких советов и особенно советчиков. а то вообще можно без компа остаться. Конечно может и гнездо раздолбаться, но без знаний и опыта - только к мастеру в нормальный сервис а не по объявлению на заборе.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да, такие советы, закоротить, обрезать - это все такие советы....
Вернуться в «Ничего не работает»
