Проверка микросхемы к561ле10.
Здравствуйте. Можно ли проверить исправность микросхемы к561ле 10 на макетной плате с помощью тактовых кнопок, подавая напряжения с их помощью на входы поочерёдно, а сигнал снимать с помощью мультиметра или осциллографа. Буду очень благодарен за ответы. Здесь на форуме изучил в обучалке про логические микросхемы темы, нужно поэкспериментировать.
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Проверка микросхемы к561ле10.
Можно, только не забудьте подтянуть входы к Uпит резисторами 50-100 кОм. Входы не должны висеть в воздухе.
Можно.
И совсем не обязательно осциллограф - достаточно логического пробника и/или небольшой добавки нс транзисторах и светодиодах для индикации.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4798143#p4798143"]Можно, только не забудьте подтянуть входы к Uпит резисторами 50-100 кОм. Входы не должны висеть в воздухе.[/uquote]
Это значит последовательно через резисторы соединить 14 и 7ножки микросхемы к питанию?
это вот так....
конечно, в теории надо и ВСЕ неиспользуемые ВХОДЫ припаять к общему или питанию (или через резисторы)
- (3.21 КБ) 56 скачиваний
- Николай_С
- Друг Кота
Входы подключать согласно схеме, приведённой Krismi70. Допускается подключение резисторов к +Uпит, а кнопок к корпусу. Выводы питания и корпуса подключаются к соответствующим шинам без каких-либо резисторов.
Понял. Благодарю всех за помощь.
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4798156#p4798156"]это вот так....[/uquote]
Эти мелкосхемы напрямую светик могут не потянуть.
Надо транзистор добавить - эмиттерным повторителем включенный.
я же не предлагаю комнату освещать, а только чтобы реакцию на кнопку было видно....BOB51 писал(а):светик могут не потянуть
смд-шные 5730 и через 10К-20К хорошо видно...
Эххх...
У старых обычных минимум 5мА при 1,65 вольтах нужно было...
Таки что то полезное и у прогресса иногда есть.
