Ремонт портативной контактной сварки
Regart
Сообщение Regart »
Приветствую! Нередко сталкиваюсь с электроникой благодаря сфере деятельности (электрик по ремонту станочного оборудования) и испытываю к ней крайнюю симпатию, но знания исключительно базовые, сильно не пинайте. Подарили мне на днях маленький аппарат для контактной сварки лент аккумуляторов 18650, с названием Mash Welder Pro, вот только сваривал он недолго.
Интерфейс незаурядный: одна кнопка, два щупа, разъём type-c для зарядки, разъем type-a для использования встроенного АКБ как повербанк, 5 светодиодов уровня заряда АКБ, 5 светодиодов режима мощности.
Логика работы следующая:
1. Зажатие кнопки - вкл/выкл, нажатие - переключение режимов мощности, всего 5 режимов, по ощущениям меняется только длительность импульса.
2. Прикоснулся щупами к ленте - задержка в 1 с - импульс сварки (сопровождаемый писком динамика). Если щупы не убирать, то через 1 с повторный импульс.
Вещь очень деликатная, качество сварки напрямую зависит от силы нажатия щупами. Слишком сильно - вообще не сваривает, просто две точки остаются. Слишком слабо - прожигает ленту и не сваривает. Нежно и уверено - варит хорошо, но нужно практиковаться. Вот и практиковался. За два дня поставил может точек 50. В очередной раз при сварке писк прозвучал, а импульса не было, касаюсь снова, опять писк без импульса. Выключил-включил - заработал. Еще несколько точек и история повторяется, снова холостые импульсы, после третьей попытки аппарат тухнет. Поставил на зарядку, 10 мин и полный заряд. Аппарат не включается. При включении очень короткий писк и вспыхивание индикаторов и всё, отключение.
Устройство:
Два литиевых АКБ в виде пакетиков, в параллели, 4.2В.
3 мосфета в параллели перед выходом на щупы
Схема зарядки АКБ
Динамик
Неизвестная 16-ногая микросхема/контроллер без каких-либо опознавательных знаков
Стабилизатор 3.3В
Непонятная мне микросхема B6284P, вроде как защита от КЗ, перегрева и прочих несчастий
Красный провод, соединяющий катод диода Шоттки с входом стабилизатора, заботливо припаянный китайцами на заводе, видать какой-то фикс брака. Всё это дело вокруг пайки смачно было залито флюсом, который я замучился отмывать, для отслеживания дорожек.
Что обнаружил. В выключенном состоянии на 1 ножку контроллера приходит ровно 3.3В. При попытке включения напряжение падает до 1В. Спустя 5 секунд напряжение восстанавливается.
Напряжение падает до стабилизатора, видимо он не при чём. Падение до 1В происходит уже на диоде Шоттки SL. Пришел к выводу что напряжение валит микросхема B6284P.
Как мне показалось обнаружил потемневший керамический конденсатор. Выпаял, проверил тестером транзисторов, опознал как дроссель 35 мГн, нашел даташит микрухи, вся обвязка сходится, есть там такой. При отпайке оторвался пятак с текстолита под дроссель, соединил каплей припоя с резистором на 1 Ом, с которым он был соединен дорожкой, тут уже мой колхоз.
Перепаял красный провод с диода на резистор рядом с дросселем, где нет провала напряжения (ибо идет прямиком к плюсу). И чудо, аппарат запустился, всё светится, пищит, переключается, но увы, не варит. При касании щупами просто писк динамика без импульса.
Вопрос куда копать дальше. Какой-либо информации по этой штуковине в интернетах нет. Только упоминание и фотки платы на каком-то китайском форуме.
Прошелся по плате мультиметром и составил схему, без динамика, схемы зарядки и их обвязки.
Из интересного.
1. Резистор с маркировкой 30 Ом между ножками SW (Vout) и FB микрухи B6284P не звонится. Может ли из-за этого микруха валить напряжение? Обратная связь я так понял.
2. Конденсатор между ножкой Vin B6284P и минусом не определил, все имеющиеся у меня приборы мерят его бесконечно, наверное нужно выпаять перед замером
3. С пятой ножки контроллера идут два резистора у которых номиналы не сходятся с маркировкой, на 30 показывает 75к, на 100к - так же 75к. На 30 наверняка труп, на 100к где-то в паралель через микруху с чем-то наверное звонится. Назначения их не могу понять. Фильтры? Делитель напряжения для определения уровня заряда? Рядом стоящую емкость тоже тестеры не могут определить кстати.
4. 15 и 12 ножки контроллера вроде как никуда не идут.
Фото в лучшем качестве: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Подскажите что можно еще проверить, топчусь на месте. Неглядя менять два резюка на 30 Ом?
Какова вообще логика работы схемы? Как контроллер открывает мосфеты, через 3 или 4 ножку? Схема вроде несложная, но мне знаний не хватает. Хуже всего что контроллер по сути черный ящик, и без инфы по нему наверное далеко не уйдешь.
Последний раз редактировалось Regart Пт мар 13, 2026 21:55:15, всего редактировалось 2 раза.
Муркиз
Re: Ремонт портативной контактной сварки
Сообщение Муркиз »
Открывает через цепь 3*, где там ножка есть - схема умалчивает.
И где зуммер стоит - тоже. Он к цепям силовых ключей подключен или к процессору ?
Силовые ключи все проверены отдельно друг от друга ? Импульс напряжения на сварочном электроде не появляется какой-нибудь?
Regart
Сообщение Regart »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4797298#p4797298"]Открывает через цепь 3*, где там ножка есть - схема умалчивает.[/uquote]
Цифры со звёздочками - ножки контроллера, та самая неизвестная микруха
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4797298#p4797298"]И где зуммер стоит - тоже. Он к цепям силовых ключей подключен или к процессору ?[/uquote]
Контроллер через 14 ножку открывает транзистор для подачи минуса на зуммер, плюс через небольшое сопротивление напрямую к зуммеру.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4797298#p4797298"]Силовые ключи все проверены отдельно друг от друга ? Импульс напряжения на сварочном электроде не появляется какой-нибудь?[/uquote]
Отдельно не проверял, да и как проверить достоверно не знаю, ну точно не в КЗ, между всеми ножками в режиме прозвонки диодов падение напряжение от 0,43 до 0,96В. Можно было бы сходить к нашим электронщикам на заводе и попросить феном выпаять, но я пока в отпуске, есть подозрение что паяльником не получится.
При включении аппарата на щупах для сварки уже есть 4,2В. При замыкании щупов напряжение сразу падает до нуля.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Regart писал(а):1. Резистор с маркировкой 30 Ом между ножками SW (Vout) и FB микрухи B6284P не звонится. Может ли из-за этого микруха валить напряжение? Обратная связь я так понял.
Скорее всего на резисторе не 300 написано, а 30D. Маркировка соответствует номиналу 200 кОм. При подстановке в формулу вычисления выходного напряжения преобразователя SB6284, получаем 12,6 вольта. Это напряжение, наверное, нужно для подачи на затворы силовых мосфетов. Для надёжного их открытия.
Второй резистор тоже маркирован 30D, а не 300.
Добавлено after 11 minutes 44 seconds:
SB6284 работает? Повышает напряжение? Без него NCEP020N10LL не откроется.
Regart
Сообщение Regart »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4797547#p4797547"]Скорее всего на резисторе не 300 написано, а 30D. Маркировка соответствует номиналу 200 кОм.[/uquote]
Да, ты абсолютно прав. Пока он был в схеме толком измерить его не номинал не получалось. Выпаял, ровно 200к.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4797547#p4797547"]SB6284 работает? Повышает напряжение?[/uquote]
Питание стабилизатор контроллера сейчас получает в обход SB6284, что бы можно было включить.
Когда аппарат выключен, на выходе SB6284 - 4,1В, когда включен - 0,3В, не повышает, а тушит. Кинул перемычку с плюса на выход SB6284. Реакции нет, так же не варит, видимо мосфетам 4,2В действительно мало для открытия.
Ещё момент. У SB6284 есть 4-ая ножка - EN. По даташиту Regulator On/Off Control Input. То есть контроллер через 2-ую ножку дает SB6284 команду на включение.
Аппарат выключен - на 2-ой ножке тишина, включен - на ней 3.3В и на 4-ой ножке SB6284 тоже, значит команда есть.
SB6284 мёртва?
Последний раз редактировалось Regart Сб мар 14, 2026 07:44:34, всего редактировалось 1 раз.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Regart",url="/forum/viewtopic.php?p=4797272#p4797272"]Вещь очень деликатная, качество сварки напрямую зависит от силы нажатия щупами.[/uquote]В подчёркнутом слове ошибка: не "деликатная", а "дерьмовая".
У меня есть нечто подобное, но работающее от автомобильного аккумулятора. Провода, идущие в комплекте, имеют сечение со спичку - выкинул сразу и заменил на гибкий провод в палец сечением (d10 мм). В качестве держателя для электродов применил специальную приспособу, купленную там же на Алике. Аппарат "пыхнул" разок и два мосфета их пяти превратились в уголь. В этих схемах необходимо использовать балластные резисторы, которые ограничивали бы ток до допустимого мосфетам. Резисторы прикупил, но чего-то никак не соберусь их туда поставить.
АлександрNZ
Красная перемычка? Она у Вас не в обход повышайки, а как раз за повышайкой. С катода выпрямителя SB6284. Вот на катоде этого диода и должно быть 12 вольт.
ЛДО должен вроде бы от батарейки быть запитан.
Regart писал(а):Когда аппарат выключен, на выходе SB6284 - 4,1В, когда включен - 0,3В, не повышает, а тушит. У SB6284 есть 4-ая ножка - EN. По даташиту Regulator On/Off Control Input. То есть контроллер через 2-ую ножку дает SB6284 команду на включение.
SB6284 мёртва?
Скорее всего. Замените её.
Николай_С, человеку подарили эту штуку. Вот и получилось что дарёный конь без зубов оказался. :)
Regart
Сообщение Regart »
АлександрNZ, на фото в первом посте перемычка стоит она как была с завода, после SB6284. Потом я её перекинул с катода диода прямиком на плюс, что бы аппарат включался.
На упомянутом китайском форуме есть фото платы, почти один в один, на нём видно еще один такой же диод как на выходе SB6284.
У меня же вместо него пустое место, точнее видно что был элемент, но его выпаяли, по дорожкам всё сходится. Да, изначальный замысел проектировщиков был, что бы LDO получал питание с АКБ. Остаётся только догадываться почему так сделали, видать диоды кончились на заводе :)
Кстати ещё заметно, что LDO тоже был перепаян ручками.
Может дополнительная нагрузка на SB6284 и привела к её кончине? Хотя по даташиту там целых 2 ампера допустимой нагрузки.
Буду заказывать, на Али есть B6284T, 2.29$ за 5 шт с доставкой. И диодик на всякий случай поставлю, раз он там стоял.
Николай_С, между прочим комплектные провода не совсем уж и плохие! 10 AWG, почти 6 мм кв., только коротковаты, 450 мм. Да и сами электроды неплохо сделаны.
АлександрNZ
У китайцев лдо XC6206, вот и питается она через диод от батареи напрямую (входное напряжение не более 8 вольт). До повышайки. А вот у Вас что за лдо (маркировка). Может подача 12 вольт на его вход это превышение допустимого. Кто его знает?
Regart
Сообщение Regart »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4797830#p4797830"]А вот у Вас что за лдо (маркировка)[/uquote]
Изначально неправильно распознал маркировку как H133, ничего по ней не мог найти, потом пригляделся, там HT33, что соответствует HT7533S. До 28В входного напряжения производитель обещает.
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 7533S.html
По преобразователю уже китайцам написал. Если B6824T подойдёт на замену, закажу, перепаяю, отпишусь. На два месяца придётся про аппарат забыть :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Про МТ3608 не слышали? С вашей одно и то же. Даташиты только названием микросхем отличаются, в остальном 1:1.
Regart
Сообщение Regart »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4797843#p4797843"]Про МТ3608 не слышали?[/uquote]
Отличная наводка, спасибо! Действительно полный аналог, её достать будет гораздо проще и быстрее. Возможно даже в наших местных радиотоварах есть.
Regart
Сообщение Regart »
Заказал всё же на Али, пришли микросхемы с маркировкой B6285m. Замена результата не принесла, так же 0.3В на выходе. Заказал готовый модуль МТ3608, думал просто подружить его с аппаратом, места в корпусе хватает что бы его целиком уместить. Но потом решил заново перетрясти всю обвязку, элементом нет так уж много, из всех вызвал подозрение дроссель. Выпаял его и обнаружил прямую зависимость от механического воздействия на него. То он определялся как дроссель, но с нестабильным значением индуктивности, то как резистор но с плавающим сопротивлением (10, 400, 1000 ом), а иногда видимо уходил в обрыв и определялся конденсатором. Поставил дроссель с модуля и аппарат заработал, субъективно даже варить стал лучше :)
Удивляет конечно разница в размерах дросселей. Дроссель с готового модуля в десятки, если не в сотню раз больше, чем тот что стоит в аппарате.
Составил полную схему устройства, возможно кому-нибудь пригодится.
Также ссылка на GDrive на случай утери картинок: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
