Ремонт - восстановление сенсорного - емкостного выключателя
Искрилки, свистелки, жужжалки и прочие полезные и не очень схемы
krserv
Сообщение krserv »
Работал лет 20-30 Российский сенсорный выключатель Белла С14-015. Производит их предприятие, где работают инвалиды по зрению: Кунцево- Электро
вот их уже новая продукция:
https://k-electro.ru/catalog/bella/
А вот на Озон, видно выключатель, который стали выпускать после C14-015 - C14-016.
https://www.ozon.ru/product/vyklyuchate ... 120420638/
Я стал менять его, у меня рассыпалась верхняя крышка. Он рабочий, но не пойму как он работает. По всей видимости он емкостной и реагирует на изменение емкости при прикосновении к поверхности. Если я прикасаюсь к металлической фольге, то он срабатывает. Но стояла же крышка к которой нужно было прикасаться. Кладу сверху остатки крышки или кусок пластика - не работает. Пластик же диэлектрик, как он при этом срабатывал? Пластиковая крышка была прикручена саморезами через пластиковые выступы - втулки, которые поломались. Я вместо них вставил свои втулки, но они не сквозные, может в этом проблема, смотрю втулки в которые вставлялись от крышки штыри - втулки через которые вкручивались саморезы - металлические и с другой стороны алюминиевое основание - предполагаю это одна обкладка конденсатора, а медная фольга - вторая обкладка конденсатора, но крышка с пластиковым штырями - диэлектрик. Как он при этом работал?
Я не буду использовать этот выключатель по основному назначению, как скрытой установки настенный, но возможно найду ему применение в регулировании освещения на своем рабочем месте. Но крышку какую-то вместо поломанной хотелось бы сделать. Как? из какого материала? Самый простой вариант поставить металличесую пластину и соединить ее с медной фольгой, но опасно, схема безтрансформаторная, а если на фольгу пробьет фазу, не хотелось бы касаться проводника.
Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
вот дополнительные фото:
вот в эти 3 отверстия входил пластиковые штыри втулки от крышки и в эти штыри-втулки вкручивались саморезы, которые держали крышку. Я не думаю, что тут было какое-то электрическое соединение. Пластиковая крышка - просто крышка под которой была медная фольга - обкладка конденсатора - датчика.
Как я полагаю любое тонкое диэлектрическое покрытие, может быть аналогом пластиковой крышки, но пробовал тонкий пластик - не работает через него...
Или проблема в том, что пластик я просто сверху накладывал на медную фольгу, а нужно прикрутить, чтобы он плотно прижался к фольге?
Step by step - practice makes perfect!
Rapra
Re: Ремонт - восстановление сенсорного - емкостного выключат
Сообщение Rapra »
Если это ёмкостный сенсор, то ему и не обязательно прикасаться к самой пластине. Наоборот, работает эффект изменения емкости. Точно так же как и в тачскринах смартфонов.
Почему не работает через пластиковую крышку? Наверно что-то там от времени повредилось, снизилась чувствительность.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
На чем он собран ? Если 145ап2 то надо физический контакт с пальцем ,если что посовременней то не надо .
Попробуйте поменять фазировку подключения - для сенсорного это важно ,а дальше схему смотрите если на входе транзистор он полевой и чувствителен к статики - хотя если пробился то в обще бы не работал . Площадь контакта сохранили прежней ?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Они ёмкостные условно. Ловят сетевую наводку на "емкостную антенну" .
Там же в инструкции написано, для срабатывания важно положение вилки в розетке, если не хватает чувствительности.
При прямом контакте с сенсором рукой хватает наводки независимо от фазировки вилки, по опыту.
Пластик над сенсором может быть любой, но тонкий , до 1-2 мм.
krserv
Сообщение krserv »
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4797286#p4797286"]Если это ёмкостный сенсор, то ему и не обязательно прикасаться к самой пластине. Наоборот, работает эффект изменения емкости. Точно так же как и в тачскринах смартфонов.
Почему не работает через пластиковую крышку? Наверно что-то там от времени повредилось, снизилась чувствительность.[/uquote]
нет он работал нормально, до того, как не рассыпалась эта крышка, поэтому чувствительность могла измениться только из-за конструктивных отличий после моего восстановления крепления крышки.
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4797296#p4797296"]На чем он собран ? Если 145ап2 то надо физический контакт с пальцем ,если что посовременней то не надо .
Попробуйте поменять фазировку подключения - для сенсорного это важно ,а дальше схему смотрите если на входе транзистор он полевой и чувствителен к статики - хотя если пробился то в обще бы не работал . Площадь контакта сохранили прежней ?[/uquote]
не смотрел еще, на физический контакт с пальцем медной фольги он работает, но он же был с пластиковой крышкой...
Пробовал через положенную бумагу, она тонкая, тоже не работает, поэтому не знаю, буду пробовать снова, возможно, действительно нужна большая поверхность на всю площадь и касание всей ладонью. В этом случае может проще наклеить скотч или изоленту на медную фольгу, для начала и попробовать через него?
Площадь контакта пробовал разную, предполагаю, что пластик нужно плотно прикрутить к медной фольге, видно когда он просто сверху, чувствительности не хватает от воздушного зазора между пластиком и медной фольгой.
Последний раз редактировалось krserv Пт мар 13, 2026 13:59:18, всего редактировалось 1 раз.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
У меня имеется точно такой же, только другой ( :) ) советский квалисенсорный с функцией включения/выключения регулятор мощности. Пластик и схема в полном порядке. Могу отдать за недорого. Если заинтересовал - пишите в личку.
krserv
Сообщение krserv »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4797403#p4797403"]У меня имеется точно такой же, только другой ( :) ) советский квалисенсорный с функцией включения/выключения регулятор мощности. Пластик и схема в полном порядке. Могу отдать за недорого. Если заинтересовал - пишите в личку.[/uquote]
Cпасибо, не нужно, Советские уже устарели. Я заказал китайский вот такой, буду тестировать по приходу работу с диммируемой светодиодной лампой:
https://www.ozon.ru/my/orderdetails/?or ... 73983-1712
Николай_С
[uquote="krserv",url="/forum/viewtopic.php?p=4797410#p4797410"]Cпасибо, не нужно. Советские уже устарели.[/uquote]Ошибаетесь! Это очень надёжный девайс. Точно такой же отработал 35 лет и до сих пор прекрасно работает у меня в мастерской. Современная техника и половину этого срока не продержится.
Ну, как угодно... как угодно...
krserv
Сообщение krserv »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4797302#p4797302"]Они ёмкостные условно. Ловят сетевую наводку на "емкостную антенну" .
Пластик над сенсором может быть любой, но тонкий , до 1-2 мм.[/uquote]
Да, при повторной проверке убедился, что чувствительность разная при разном подключении фазового провода вилки в розетке. Заклеил скотчем, проверил все работает. Теперь буду искать какой-нибудь тонкий материал для крышки.
Вернуться в «Прочая силовая электроника»
