Проектор Acer Predator Z650 мерцает лампа
Доброго всем ребят. Принесли на ремонт проектор Acer Predator Z650. Долго уже с ним вожусь. Принесли с проблемой мерцания лампы. Пациент менял лампу на новую, он же поменял проектору блок питания лампой, результатов не дало. Здесь уже я осмотрел, увидел, что при включении искрит силовой транзистор K3677 и идёт треск в той же области. Заменил транзистор на новый, после включения снова пробивает сток с истоком на транзисторе и лампа начинает снова мерцать, это уже с новой и поменяным блоком питания лампы. Подумал, что треск идёт из-за некорректной частоты ШИМ-контроллера FA5502M, может тоже убитый, фиг знает. Но нет, с новым ШИМом та же история. Может есть у кого мысли что осмотреть дальше?
- (223.09 КБ) 62 скачивания
- (211.58 КБ) 55 скачиваний
- >TEHb<
- Друг Кота
Re: Проектор Acer Predator Z650 мерцает лампа
Думаю, вон тот большой конденсатор сломался.
"Привет!" - соврал он.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="00Lex41",url="/forum/viewtopic.php?p=4796463#p4796463"]Может есть у кого мысли что осмотреть дальше?[/uquote]После этого:
можно смело идти в магазин смотреть новый проектор. Разгребать чужие косяки получается дороже.Пациент менял лампу на новую, он же поменял проектору блок питания лампой
Сегодня подошёл к нему ещё раз с чистой головой. Треск идёт с силового трансформатора первичной цепи. Проверил конденсатор 450в 180мкф, он мёртв. Завтра буду менять.
Тебе же уже сказали про него....>TEHb< писал(а):Думаю, вон тот большой конденсатор сломался.
00Lex41 писал(а):конденсатор 450в 180мкф, он мёртв
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="00Lex41",url="/forum/viewtopic.php?p=4798249#p4798249"]Сегодня подошёл к нему ещё раз с чистой головой.[/uquote]А надо было с измерительными приборами в руках.
Да страница не обновилась, я думал, что никто не написал. Да, подошёл с чистой головой и измерительными приборами. В общем проблема заключалась в конденсаторе 450в 180мкф, заменил на 450в 220мкф. Транзистор K3677, заменил на 24NM60N. И ШИМ FA5502M. Всё готово, работает отлично. Всем спасибо.
