Чайников писал(а):То есть можно собирать, всё будет работать!
Работать-то будет, только 10 ампер при 12 вольтах выхода вы, от этого БП не получите никогда.
Вот "эмуляция" работы этого БП:
При токе 0,6 ампера, пульсации на выходе- около 0,5 вольта.
При токе 1,5 ампера- пульсации на выходе достигают 3-х вольт, и напряжение просаживается до 10 вольт,
А при токе 2,5 ампера, пульсации достигают 5 вольт, а выходное напряжение просаживается до 7 вольт.
Первая причина такого эффекта- недостаточная ёмкость конденсатора на выходе диодного моста (1000 мкФ это очень мало). А вот конденсаторы 2200 мкФ на базе и эмиттере транзистора я бы уменьшил раз в 5~10..
Вот та же схема, но с рекомендуемой мной заменой:
При токе 2,5 ампера, напряжение просело всего до 11 вольт, и пульсации немного снизились.
Просадку напряжения можно уменьшить, применив трансформатор с выходным напряжением 15 вольт, или даже больше, но- будет рассеваться гораздо бОльшая мощность на выходном транзисторе -
Если трансформатор 12 вольт, то, при токе, допустим, 3 ампера, транзистор будет рассеивать 15 ватт.
Если трансформатор 15 вольт, то, при токе, допустим, 3 ампера, транзистор будет рассеивать почти 30 ватт.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Вот эмуляция работы этого БП с внесёнными моими доработками:
Видно, что, при токе 5+ ампер, пульсаций ещё не видно, а выходное напряжение просело всего на 0,2 вольта.
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
Собственно, вот
ваша схема с моими изменениями:
Правда, готовьтесь периодически менять силовой транзистор TIP3055 (2N3055) - в этом БП нет никакой защиты от короткого замыкания.
зы.. Может быть, вам было бы проще купить на алишке готовый ШИМ- регулятор напряжения с регулировкой ограничения тока, например, типа вот такого:
https://aliexpress.ru/item/33016203257.html
https://aliexpress.ru/item/1005004894829745.html
https://aliexpress.ru/item/1005009431111882.html
https://aliexpress.ru/item/1005006012869630.html
Или даже вот такого:
https://aliexpress.ru/item/1005005075066252.html
https://aliexpress.ru/item/1005005128140959.html
https://aliexpress.ru/item/1005008564746455.html
[uquote="Чайников",url="/forum/viewtopic.php?p=4796777#p4796777"]Смущает один момент. В теории
на базе КР142ЕН 8б должен быть некий + потенциал, чтобы он открылся, а в схеме диод???[/uquote]
Обозвать "земляной" вывод интегрального стабилизатора "базой"?
Это не транзистор, это гораздо более сложное изделие-
