Reticulum что это такое?какое оборудование нужно для него?
Здравствуйте,наткнулся тут недавно на такое средство связи Reticulum , очень интересно но ничего не понятно
Не могли бы вы объяснить мне простыми словами как работает эта сеть?будет ли работать она в России?какое оборудование нужно для работы?можно ли установить на android?можно ли с одного устройства передать сообщение на другое,например за 1000км?
Ну и,если можно,ссылки
Спасибо
Спасибо
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Reticulum что это такое?какое оборудование нужно для нег
Reticulum — это амбициозный проект, который представляет собой не просто «мессенджер» или программу, а сетевой стек. Это своего рода альтернативный интернет, который может работать поверх чего угодно: от Wi-Fi и кабелей до радиоволн и даже звуковых сигналов.
Вот ответы на ваши вопросы простыми словами:
▎Как работает Reticulum?
Представьте, что интернет — это огромная автомагистраль, где вы зависите от провайдера, серверов и кучи посредников. Reticulum — это попытка построить «дороги» самостоятельно, используя те ресурсы, которые у вас есть под рукой.
Главная фишка Reticulum — это агностичность к среде передачи. Протоколу все равно, как именно передаются данные. Он может взять пакет информации, упаковать его и отправить через:
• Обычную локальную сеть или интернет (TCP/IP).
• Радиомодемы (LoRa, любительские радиочастоты).
• Bluetooth.
• Даже через самодельные кабельные соединения.
Система работает как «сетчатая» (mesh) сеть. Если устройство А хочет отправить сообщение устройству В, но они далеко друг от друга, сообщение может пройти через устройства-посредники (C, D, E), которые автоматически перешлют его дальше.
▎Будет ли это работать в России?
Да. Reticulum работает везде, где есть физическая среда для передачи данных. Поскольку он не зависит от центральных серверов (в отличие от Telegram или WhatsApp), его невозможно «отключить» в рамках одной страны. Если у вас есть радиостанция или доступ к интернету, Reticulum будет работать.
Однако важно понимать: это не средство для анонимного общения в обычном понимании. Это средство для создания *собственной инфраструктуры связи*. Чтобы общаться, вам нужно либо подключиться к существующему узлу (ноде), либо поднять свой.
▎Какое оборудование нужно?
Зависит от ваших целей:
1. Для тестов: Достаточно обычного компьютера или ноутбука (Linux, macOS, Windows).
2. Для радиосвязи (на больших расстояниях): Популярный вариант — модули LoRa (например, LilyGO T-Beam или RAK Wireless). Они стоят недорого и позволяют передавать сообщения на километры без интернета.
3. Для стационарных узлов: Raspberry Pi или любой другой SBC (одноплатный компьютер), к которому подключены радиомодемы или сетевые интерфейсы.
▎Можно ли установить на Android?
Официального полноценного приложения для Android с графическим интерфейсом пока нет в привычном виде «скачал из Play Market и забыл».
Однако:
• Существует Reticulum библиотека для Python, которую можно запустить через Termux (эмулятор терминала Linux для Android). Это позволит превратить смартфон в узел сети.
• Разработчики работают над Nomad Network и другими клиентами, которые со временем станут дружелюбнее к пользователю. Сейчас это удел энтузиастов.
▎Можно ли передать сообщение на 1000 км?
Теоретически — да, но практически — это очень сложно.
1. Через интернет: Да, если оба устройства подключены к интернету, Reticulum просто использует его как «трубу». Это будет работать на любое расстояние.
2. Через радиосвязь: Чтобы передать данные на 1000 км без интернета, вам нужно создать цепочку из «ретрансляторов» (нод), которые стоят на расстоянии прямой видимости (или чуть дальше) друг от друга. Вы должны расставить эти устройства по пути следования сигнала. Это требует огромных усилий по развертыванию сети.
▎Резюме и ссылки
Reticulum — это инструмент для тех, кто хочет построить свою независимую сеть связи на случай ЧП, цензуры или просто ради интереса. Это не замена Telegram для повседневной переписки с друзьями (пока что).
• Официальный сайт проекта — здесь лежит документация.
• Портал документации (RNS) — читать нужно именно это, там описаны все возможности.
• GitHub проекта — исходный код.
• Bluetooth.
Однако:
▎Резюме и ссылки
- Муркиз
- Друг Кота
Довольно давно, это середина нулевых годов, были сообщения, что подобного принципа сеть функционирует в Японии, на основе смартфонов и их возможностей коммуникаций по беспроводным соединениям. Как вариант TOR сети.Сейчас это удел энтузиастов.
Адресация и маршрутизация передачи пакетов была сделана аналогично IP, но не имела централизованной базы. Каждый пакет собирал и хранил в себе маршрут передачи, поэтому никак не зависел от наличия DNS. И перехватить его или заблокировать передачу возможности не было. Все было децентрализовано.
Указывалось, что в этой сети уже имеется около ста тысяч абонентов.
Но затем вся информация об этой сети исчезла из интернета. Даже та, что была.
спасибо за такой развернутый ответ,vlasovzloy
А вот такой чисто практический вопрос:2 абонента,один,например,в Смоленске другой в Краснодаре,у обоих есть компы и модули LoRa (например, LilyGO T-Beam или RAK Wireless).При условии,что у одного из абонентов отключат интернет,можно ли создать связь?хотя бы просто текстовые сообщения
vlasovzloy почти все переписывает из ИИ гуглаSdelaysam писал(а):спасибо за такой развернутый ответ,vlasovzloy
так все таки получится ли наладить связь без интернета?
а в чем тогда прикол?типа позиционирует себя как вездесущая связь,а по факту она работает только там,где вполне себе работает обычная связь
это как в той старой передаче "Очумелые ручки":а сейчас мы сделаем из старой пластиковой бутылки хорошую емкость для переноса жидкостей
- Муркиз
- Друг Кота
А прикол в том, что реклама - она всегда врёт...
piligrim130
Что бы это работало надо лет 10 развития -что бы в каждом устройстве была лора но в пределах города это может и сработает .А между городами нужно уже что то другое - туннели в интернет или мощные передатчики.Второй момент mesh-сеть. да еще с шифрованием - будет моментально вне закона .
[uquote="Sdelaysam",url="/forum/viewtopic.php?p=4795667#p4795667"]так все таки получится ли наладить связь без интернета?[/uquote]
Элементарно, пара КВ трансиверов, и налаживайте себе связь, хоть голосовую, хоть телеграфную на ключе морзянкой, хоть цепляйте модемы какие:
https://www.ozon.ru/category/transiver-sdr/
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да не за что. Это ИИ гемини 3. Ей спасибо
Транспортная независимость:
Протокол может работать через любые среды передачи данных: радиоканалы (LoRa, УКВ/КВ), Ethernet, Wi-Fi или даже через обычные модемы.
Подслушивающие будут долго раскодировать без ключа шифрования
Последний раз редактировалось jonpim Вс мар 08, 2026 14:08:14, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Sdelaysam",url="/forum/viewtopic.php?p=4795661#p4795661"]чисто практический вопрос:2 абонента,один,например,в Смоленске другой в Краснодаре,у обоих есть компы и модули LoRa (например, LilyGO T-Beam или RAK Wireless).При условии,что у одного из абонентов отключат интернет,можно ли создать связь?хотя бы просто текстовые сообщения[/uquote]
у стандартной LoRa дальность связи до 15 км.
15 км << LoRa >> 15 км.
от Смоленска до Краснодара 1200 км.
значит нам надо минимум 1200 км / 30 км = 40 штук LoRa.
и тогда просто текстовые сообщения работать будут.
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
Re: Reticulum что это такое?какое оборудование нужно для него?
правда по прямой не получится... на пути временно оккупированный Харьков))
значит придётся делать через Воронеж и Ростов...
значит нам надо минимум ~50 штук LoRa.
- (61.89 КБ) 313 скачиваний
- (59.53 КБ) 313 скачиваний
piligrim130
очень оптимистично - 15 км не так просто масштабировать до 1200 км .
не вижу проблем масштабировать))
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
через пару КВ трансиверов связь будет зависеть от погоды.
можно, но это не очень удобно.
Добавлено after 17 minutes 24 seconds:
связь по телефонной линии это круто))
интересно... они ещё остались ? давно не видел...
ну то есть я так понимаю,что в случае отсутствия интернета и сотовой связи нет никакого способа связаться с абонентом за 1000км?есть,конечно,спутниковый интернет,но мы сейчас не о нем говорим
Если радиус действия Лора 15 км. то надо ставить Лора каждые 15 км.
Соответственно для связи на 1200 км. надо до 100 штук Лора.
А если надо передавать сообщения на 1000 км. без посредников то для этого используют мощные КВ передатчики.
Вот прямо сейчас в соседней теме собирают мощный передатчик с радиусом действия более 1000 км.
Передатчик 3 МГц и мощность более 1000 Ватт.
Мешками ноутбучные платки лежат в запчастях мастерскихpiligrim130 писал(а):они ещё остались ? давно не видел
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да передать то не проблема, хоть дымом от костров, хоть голубиной почтой. Но скорость то какая будет?
