Разобратся с типовой схемой аудиоусилителя.
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Разобратся с типовой схемой аудиоусилителя.
Замечательно! Именно об этом писал Вам Муркиз:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4787997#p4787997"]...а с другой стороны, хорошо подавляет синфазные сигналы, обеспечивая усиление полезного сигнала.[/uquote]Только в его посте было гораздо больше информации, с которой Вам ещё предстоит разобраться. Не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте.
ponomarevap1093
- Открыл глаза
Ну с дифф. усилителем частично понятно, теперь вопрос в включении Q105 и Q107
А что с ними непонятно?
ponomarevap1093
- Открыл глаза
As, по какой схеме они включены ОЭ? Кстате про термокомпенсацию мне подсказали хорошую статью https://ru.wikipedia.org/wiki/Умножител ... за-эмиттер может кому то поможет
Конечно ОЭ, стандартное решение (и, на мой взгляд, не лучшее...)
насчет "ошибки на схеме": в принципе, транзистор открывается, если у него переход коллектор-база смещен прямо, а переход эмиттер-база - обратно
только у эмиттер-базового перехода обратное напряжение сравнительно невелико, но если на схеме не прикладывается большое обратное напряжение (более 5 Вольт), то всё ок
микрокап не симулирует такое включение, фигню пишет, а вот в реальности если одним мультиметром звонить К-Б (в прямом направлении), а вторым К-Э, то видно, что на К-Э в режиме диодов практически 0 Вольт
Добавлено after 17 minutes 19 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4787997#p4787997"]Его достоинство в том, что он с одной стороны, имеет равные входные сопротивления по обоим цепям , что позволяет смешивать сигналы с равным весом, а с другой стороны, хорошо подавляет синфазные сигналы, обеспечивая усиление полезного сигнала.[/uquote]
это работает только в случае, когда в цепи баз ДК включены полностью симметричные цепи, а так никто не делает, все занимаются умножением аддитивной наводки на Ку схемы
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
ну вот как обычно делают, у них на IN- заводится делитель ООС, а на in+ у них заводится сигнал от источника со случайным сопротивлением
подавления синфазной составляющей в таком случае нет, а имеется умножение аддитивной наводки от разности потенциалов между землей входа in+ (относительно которой подается сигнал) и землей выходной клеммы
ponomarevap1093
- Открыл глаза
as265, спасибо большое за ответ, но получается если например я на вход схемы подам сигнал и такой же сигнал на выход например с генератора сигнала то диф каскад этот сигнал не ослабит?
- Муркиз
- Друг Кота
Не ослабит, поскольку вряд-ли ты сможешь помимо одинаковой частоты и обеспечить одинаковые фазы этих сигналов. В результате произойдет именно сложение сигналов, а не вычитание, то есть подавление.
ponomarevap1093
- Открыл глаза
Вот еще вопрос почему на коллекторе транзистора в дифференциальном усилителе и на коллекторе транзистора в схеме с общим эмиттером такие разные графики напряжения?
Верхний график это график на коллекторе транзистора и видно что он представляет собой обрезанную синусоиду, а не полную, почему? сигналы я одинаковые подавал 0.8 вольт в обеих схемах
- Муркиз
- Друг Кота
А потому, что у дифа парный транзистор при работе ещё дополнительно, по сравнению с одиночным, ещё и на эмиттере напряжение меняет. Если в противофазе он работает, напряжение на эмиттере падает, смещение на первом транзисторе увеличивается , транзистор больше открывается...
ponomarevap1093
- Открыл глаза
я поэкспериментировал со схемой диф усилителя и пришел к выводу что дифференциальный сигнал 0.8 вольт по входам слишком большой, нужно подавать порядка 10 мв тогда график получается идеальным, а напряжение на эмиттерном резисторе 1k не колеблется.
ponomarevap1093
- Открыл глаза
Пока выяснил нижеприведенное, но остается много вопросов.
Q502 - это mute. Открываем jfet и замыкаем вход на землю.
Q121 - это индикатор перегрузки. Срабатывает когда на R158 напряжение превышает 0.7в
D21/D22 - это стабилизированные источники питания +-15в
Q101/Q103 Q102/Q104 - дифференциальный усилитель напряжения
Q105 - открывантся на положительной полуволне сигнала и смещает напряжения на Q108/Q109 в плюс
Q106 - смещает в минус
Q107 - аналог стабилитрона, на котором падает около 3в и он задает ток покоя выходных транзисторов.
Q108/Q109 - первый усилитель по току
Q110/Q111 - второй
R153/R154 - обратная связь, которая дает усиление в 12 раз.
Q110/Q111 - второй
схемотехнику проще изучать, когда есть возможность погонять модельки деталей и схемки в симуляции, погонять в тестовых схемах реальные транзисторы (как у них, к примеру, меняется граничная частота от изменения режимов)
основное правило - сложная система, состоящая из множества элементов, зависит от попадания параметров элементов в допуск, чтобы схема не разошлась за пределы по частотным характеристикам и по режимам на постоянном токе
также имеет смысл поизуать нюансы межкаскадных связей, способов набора усиления для охвата оос, способов коррекции/стабилизации частотной хар-ки внутри петли оос для обеспечения запаса устойчивости...
короче это все довольно долго, но с компом проще, чем без
и помнить еще, что словесные описания электронно-дырочных сношений в транзисторе теряют смысл, когда мы работаем в абстракции от этого, то есть с макропараметрами - с токами и напряжениями, а транзистор он с завода в корпус упакован, как в схеме себя ведет, и в каких режимах мы его используем (чтобы он работал хорошо и не горел)
и с наскока брать здоровенную схему в подробностях и на нее смотреть смысла нет, тем более с того же наскока будет непонятно, а она вообще имеет смысл такая, или это адепты симметрии принесли в жертву симметрии здравый смысл...
- Муркиз
- Друг Кота
Понимание, как работает схема, никакие математические построения не дадут. Наоборот, только каша будет без понятия функциональных зависимостей. Вот поэтому у некоторых все время телега впереди лошади стоит.
И наше счастье, что таким не дано работать конструкторами. Примеры их деятельности весьма плачевны...
функциональные зависимости математически описаны, в макропараметрах
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4795658#p4795658"]Вот поэтому у некоторых все время телега впереди лошади стоит.[/uquote]
да, они думают, что в системах с ООС усиление, а не ослабление, и думают, что на входе первично, а на выходе вторично
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
а еще они умеют "спускаться" не круче, чем -20 дБ/декада... и не знают, что можно круто спуститься, а в конце крутого спуска притормозить, чтобы не влететь куда...
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
и еще они во флудовом разделе больше пишут, чем в технических...
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
вообще я как будто бы говорю с человеком (хотя он себя с котом ассоциирует), который темой ваще не занимается, а только "пару" опубликованных в ужрналах и инете конструкций запустил. так убедился, что не свистнуло, пикушечки коррекции туда сюда, или как там обычно. в общем миллером, миллером, и типа все ок, можно идти других учить жизни и тому, как строить схемы усилителей
