Помогите сделать устройство для проверки топливных насосов.
Задача такая:
Подключаем питание 12 или 24 вольта
1. После подключения засветится светодиод «12В» или «24В» (в зависимости от поданного напряжения).
Светодиод «12В» обозначает, что напряжение в диапазоне 12 – 13В
Светодиод «24В» обозначает, что напряжение в диапазоне 24 – 26В
2. Переключателем задаем нужную длительность импульса 27 или 45 мс частотой 5 Гц
3. Переключателем задаем время работы устройства
режим бесконечности
или
режим 1000 циклов.
4. Нажать на кнопку запуска:
Если выбран режим ∞, то устройство будет работать до тех пор, пока нажата
кнопка.
Если выбран режим 1000, то устройство подает только 1000 импульсов на
топливный насос. После достижения 1000 циклов, останавливается.
Во время работы, при каждом импульсе моргает светодиод, с частотой 5 Гц
режим бесконечности
или
режим 1000 циклов.
кнопка.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Помогите сделать устройство для проверки топливных насос
Ппинципиаоьно именно 1000 импульсов? А то можно на тиристоре каком то с db9 сделатт пульсалку, а какой то таймер настроенный по времени на 3-4 минуты просто разрешает пульсалке работать. Да хоть с микроволновки крутилка или от старинной стиралки
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Re: Помогите сделать устройство для проверки топливных насосов.
12-24 тупо аольтметр дешовый стрелочный или показометр с циферками
да, 1000 импульсов важно. на этом строится проверка насоса. за определенное количество циклов, должно наполнится определенное количество топлива
с вольтами не принципиально как написал в задании достаточно будет просто световой индикатор какое напряжение подключено подвисать просто напротив огонька 12 или 24 вольта этого будет достаточно
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Я даже частоту и импульс могу сделать, вся пробела в количестве импульсов. что бы не сидеть и не считать их в ручную. чисто автоматически отчитало заданное количество и остановилось
Обычный двоичный счетчик на дискретных логических микросхемах.
Мы отсюда не видим вашей квалификации, то есть того, что вы сможете сделать.
- Муркиз
- Друг Кота
Вот два модуля счётчика и задатчика числа импульсов:
https://aliexpress.ru/item/1005002622036665.html
https://aliexpress.ru/item/1005004128251092.html
Надеюсь, сможешь с ними справится.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4795133#p4795133"]Вот два модуля счётчика и задатчика числа импульсов:
Надеюсь, сможешь с ними справится.[/uquote]
вот спасибо за ссылки
- Муркиз
- Друг Кота
Не надо цитировать то, что расположено прямо перед ответом.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Так это счетчики, а нужно задатчик
piligrim130
ну тут либо ардуино или дешевый ПЛК:)) с али
Как принцип, можно не считать импульсы, а считать время. На рассыпухе это просто - NE555. Итого, две NE555 - одна генерирует 5сек импульсы регулиромой длительности, вторая NE555 включает этот генератор на заданное время. Подстроечником (многооборотным) потом подправите чтобы получалось примерно 1000 импульсов.
Я не уверен, что на 555 можно делать задержки на столь длительное время, надо уточнить.
Ну, или ищите, кто вам на ардуино напишет целых "5 строк кода".
- vlasovzloy
- Друг Кота
На логике тогда 561 или 555
piligrim130
по времени нельзя - один насос быстрей дрыгает другой медленно - а нормируется количество топлива за 1000 импульсов
Дописывайте предложение до конца.
- Муркиз
- Друг Кота
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4795144#p4795144"]Так это счетчики, а нужно задатчик[/uquote]
А вот давайте не будем:
Особенности продукта:
Время задержки 0,1 с-9999999.9S (115,7 дня), шаг 0,1 с, точность 0,01 с.
Значение количества импульсов можно установить 0-999.
Режимы работы F00-F05, F10-F15 12, имеется 8 режимов работы для установки количества циклов.
- vlasovzloy
- Друг Кота
А ну значит ок
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4795192#p4795192"]"
"[/uquote]
Я правильно понял, что этот модуль сможет посчитать импульсы?
И как раз 1000. Если так, то подскажите как подключить. В нем встроен генератор? Не понял его работу при подключении 1 варианта. кнопку нажал и что должно произойти?
"[/uquote]
piligrim130
кнопками выставляется количество импульсов- нажимается кнопка и реле начинает щелкать 1000 раз насос подключаем к реле подав нужное напряжение .
Вопрос сколько оно выдержит ?
- Муркиз
- Друг Кота
Кнопками оно программируется. Ну типа как будильник.
Может либо выдать по нажатию кнопки заданное число импульсов на реле, либо посчитать число замыканий на внешней контактной группе, либо импульсы напряжения, и переключить реле после набора нужного количества импульсов.
В общем, там в описании все есть - и как подключать, какие варианты есть, и как программировать.
Обычная норма минимума ресурса для реле общего назначения - это 10 в пятой степени срабатываний с номинальной нагрузкой.
Со славным семейством PIC не знаком, а для ATtiny2313 написАл тестовую программку по схеме ниже. Проверил в железе, правда для 300 циклов. Больно утомительно ждать 200 секунд.
А принципиально нужен именно PIC?
