Нужна схема конЪюкции на паре транзисторов
ЧипСет
Сообщение ЧипСет »
Всем привет. Купил сигнализацию для самоката, маленькая, стабилизатора линейного нет, она на стабилитроне, питание будет 80 вольт. Спроектирована так, чтобы не жрать заряд аккума.
Проблема в том, что при срабатывании сигнализации на провод питания бортового компа идет напряжение аккума, и держится, пока работает сигналка. Меня это не устраивает. Микроконтроллер, китайский ноунейм. Получается питание на комп идет при запуске с брелка и при срабатывании сигнализации. Первое это нормально, для меня второе нет. Сигнал на выходе с МК 5 В. Но так же при срабатывании сигнализации и только ее, появляется 5 В на другом пине.
Помогите сделать так: При запуске самоката 5 вольт, как положено, а при срабатывании сигнализации с другого пина 5 вольтовый сигнал исключает тот что не нужен. Нужно сделать на транзисторах ибо операционные усилители и логика много жрет тока и в ждущем режиме
petrenko
Нужна схема конЪюHкции на паре ДЕСЯТКОВ? транзисторов
Сообщение petrenko »
Cxeмы Baших ycтройств следует загрузить на хостинг изображений radiokot,ru или любой другой хостинг и добавить в Ваше cooбщение , можно как "preview" .
И поправьте пожалуйста название темы - если сами не справитесь, то попросите добрых бояр(модераторов)
Без cxeм разговор безпредметный и многовероятно, что Вашу тему пepeнесут в раздел "есть работа"
Ivanoff-iv
Re: Нужна схема конЪюкции на паре транзисторов
Сообщение Ivanoff-iv »
обычный Р-мосфет затвором на второй выход - если там минус - транзистрор открывается и пропускает питание с первого выхода далее, если 5в на обоих выходах - транзистор закрыт, питание не проходит.
ПС: Куда второй транзистор прицепить - не знаю :dont_know:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Что-то здесь не так - если срабатывает сигнализация, то питание подаётся на микроконтроллер самоката ?
То есть - при срабатывании сигнализации разрешается его включить и уехать ?
Что-то вы тут провода попутали...
